Текущее время: 19 янв 2019 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Восстановление НИ/КД аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 11:57
Очков репутации: 95
Может кто поделится своим опытом. У меня ВООБЩЕ был 0 на аккумуляторе после нескольких попыток заряда.
Шарахнул в него 15 Вольт раза четыре . Касаясь проводом. Погсле этого на автомате-зарядке за 20 минут 1,3 Вольта. Пока держит.
Зарядка
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление НИ/КД аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:00
Очков репутации: 396
Надо наоборот заряжать малым током (какой только позволяет зарядник), потом прибавлять. Получается "раскачать" большую часть.
Видео подтверждает.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:05
Очков репутации: 95
Он ВОООбще ничего не брал. Коротил блок питания через себя. И напряжение на нем было 0,3 миллиВольта. 300 микроВольт. И то наверно наводочное.
Теперь все в норме.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:07
Потом будет мучительно больно, когда он сядет в плеере в самый неподходящий момент, а носимый запасной окажется уже дохлый от саморазряда.
В общем, мне с Ебэя новые идут, посмотрим как они в деле. :)
Только мгновенно брошенная "БРОНЬ НА ФСЁ!!!!!!111" поможет вам приобрести нужное. Пишите эту фразу сразу, не задумываясь, не дочитывая темы!
Ищу виниловые пластинки: недостающие части.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:26
Очков репутации: 125
Прям как в кинескопе при пережигании окалины коротящей электроды . Интересно , как он теперь заряд держать будет . ageks , поделитесь потом что да как .
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:33
Очков репутации: 95
Будут советы по испытанию?. Может нагрузить чеи и чего замерять? :oops:
В кассетном плеере работает. Попробую кассету полностью прогнать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:38
Дык наверное лучшее спытание :) .
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 13:13
Очков репутации: 36
Да всё правильно вы сделали. :da: Теперь надо его прогнать циклов 5 разряд и заряд, но только не в этом заряднике, а в таком который может измерять ток, напряжение и ёмкость. NI-CD-евые хорошо поддаются восстановлению, но только пока они не пухлые и на них не выступила белая соль.
После циклов заряда и разряда не плохо бы измерить внутреннее сопротивление и после этого можно дать окончательный диагноз сколько он проживёт. У меня после таких процедур сониевские аккумуляторы работали ещё до года-полтора. Гонял их на МАХЕ.
Ищу щуп для С1-94, микросхему ES5106E ERSO.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 14:07
Откуда: Третья столица России - Казань, Красная Горка
Очков репутации: 124
ageks
Я так лечил, давно, ещё ЦНК-0.45, других не было тогда.
Да и те покупал в Юном технике, севшие в 0.
Работали исправно долгие годы.
Главное, после шоковой терапии сделать парочку полных циклов заряд-разряд.
There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark.
Владимир, просто Владимир. Предпочитаю обращение на "ты"
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 14:10
Очков репутации: 95
Делаю.
Почему-то при зарядке нагревается сильно..
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 14:17
Очков репутации: 36
Внутренее сопротивление высокое. Шансов что будет работать долго очень мало. Также можете угробить зарядник. :da:
Заряжайте не в этом заряднике, а просто от блока питания с регулятором тока. Ток надо установить такой при котором температура аккумулятора не превышает 50 градусов. Напряжение 2 вольта больше не надо, ток...ну начните с 30мА дальше можно поднять если не сильно греется или один цикл прогнать с таким током...долго это всё по времени...несколько суток уйдёт.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 09:51
Скажу честно, но я пользуюсь специализированными зарядными устройствами. У нас в клубе имеется iMax, лично у меня iCharger. В интернете можно найти множество зарядных устрйоств. Могу даже сайт подсказать. Но искать надо такое зарядное устройство, что бы входящий разъем был под 220в, а не просто красный и черный (для них нужно где-то искать специальный блок питания. И он сам заряжает тем током, каким считает нужным. И ещё. Для правильного возвращения жизни такому аккумулятору нужно его зарядить, разрядить, зарядить, разрядить и так далее. Я свой зарядным устройством восстанавливал на 2500 мАч, так он в течении 5-6 циклов зарядки-разрядки вкачивал и выдавал около 150 мАч (именно 150), а на 6-7 раз он вкачал 3000 (хоть и заявлено 2500)
Аккумуляторы это дело тонкое. И если он у тебя более не будет выдавать ток, то значит накрылся твой аккулик совсем
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 16:47
Пришли?И как состояние?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 19:04
Я много работал с разными аккумуляторами профессионально. И "прожигать" большим током закороченные тоже приходилось. Но после этой операции они очень часто имели большой и разный (между элементами одной батареи) саморазряд. Склоняюсь к тому, что как правило проблема не в "прожигании" как таковом, а в характере повреждения, из-за которого "прожигание" потребовалось. А аккумуляторные элементы в батарее, которая используется не совсем "моментально", должны иметь примерно одинаковый саморазряд, иначе всей батарее либо конец вскорости от переполюсовки части элементов, либо требуется элементы доразряжать по-отдельности перед зарядкой. А потому применение старых (а особенно - существенно разных по фактическим параметрам) элементов - это только если "очень надо" по какой-либо причине.
Также прокомментирую по поводу "умных" зарядных устройств. Очень многие из них совершенно разряженный (около 0 Вольт) элемент "не видят" и отказываются заряжать. При этом любой "глупый" зарядник такой элемент заряжать будет - если он не закорочен или не высох совсем - и успешно зарядит. Вот после этого циклировать лучше "умным", конечно. Как правило. Но опять же не всегда. Например, у "умных" по разным причинам неверно срабатывает автоматика окончания заряда - и в этой ситуации предпочтителен зарядник либо "со стабилизированным напряжением и ограничением тока", либо с таймером и стабилизированным током, без автоматики регистрации окончания заряда. Вообще тема правильной зарядки аккумуляторов и правильных "зарядок" для них чуть ли не бесконечна, особенно учитывая воздействие бреда, успешно доносимого маркетологами до сознания пользователей. Ну и дополнительно, чтобы не было сомнений: нельзя баловаться подобным образом с литиевыми аккумуляторами. С литиевыми - только штатный "умный" зарядник! Иначе "бахнет" и загорится. И "никель-кадмий" взрывается иногда, но литиевые - это отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 01:46
Очков репутации: 36
Видят они любые элементы и даже способны отличить батарейку от аккумулятора. А заряжать они отказываются по причине высокого внутреннего сопротивления элемента. Примерно 10 кратное увеличение внутреннего сопротивления элемента уже причина в полном отказе от заряда. При этом при повторной попытке зарядник полностью отключает узел подачи напряжения на аккумулятор и выводит на экран предупреждение о не годности элемента и рекомендацию заменить его. :)
Не слишком умные, но тем не менее всё же умные, зарядники внутреннее сопротивление элемента не проверяют и будут заряжать элемент и при этом будут его значительно нагревать и сами тоже будут греться больше обычного до тех пор пока не сработает защита от перегрева. После зарядки аккумулятора с таким нагревом срок его службы сокращается в разы. Хотя при контроле температуры аккумуляторы с повышенным вн. сопротивлением способны работать с отдачей половины тока довольно таки долго... до года примерно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 09:09
Вот примерно такие зарядки, как на картинке, категорически отказываются заряжать элементы с напряжением 0 Вольт, вне зависимости от внутреннего сопротивления. Я пробовал несколько разных похожих, результат одинаковый. Изображение Перед началом заряда они проверяют напряжение (и правильную полярность - но это другой случай) аккумулятора, не пытаясь заряжать его. И если обнаруживают нулевое напряжение, пишут "connection break", или что-то подобное. В остальном - согласен с Вами.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 11:34
Очков репутации: 36
dottor писал(а):
Вот примерно такие зарядки...
Эти зарядники как раз не слишком умные - внутреннее сопротивление они не проверяют(покрайней мере в инструкции об этом нет ни слова) и заряжают Ni-Cd по старому методу отсечки(Delta Peak). Я писал про промышленные зарядные устройства на специлизированных процессорах... не про китайские поделки радиолюбительского уровня на какой нибудь меге.
Этот зарядник как раз подходит под это ваше описание:
dottor писал(а):
...особенно учитывая воздействие бреда, успешно доносимого маркетологами до сознания пользователей...
Последний раз редактировалось Serjio 16 май 2018 11:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 11:45
А приведите какой-нибудь пример, пожалуйста. Не применял, так хоть почитаю. С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 12:05
Очков репутации: 36
У меня есть небольшой набор зарядников с разными типами заряда: Sanyo, Maha, Ansmann, IDX, Panasonic, Anton Bauer. Лучшим считаю для моих целей Maha. Использую в основном Ni-Cd/Ni-Mh аккумуляторы. Для 18650 собрал самодельный на китайском контроллере... хватает его вполне. В рамках данной темы их обзор не целесообразен... в интернете хватает по ним различных данных.
