Текущее время: 22 июн 2018 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ЦМП Ритмосвет (Импульс)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 14:02
Очков репутации: 36
Сбылась (на половину) мечта идиота. Выменял у худого хозяина полумертвую цмп, 2 усилитиля и вольтметр. Он их на цветмет готовил.
У Ритмосвета отсутствуют тиристоры, сетевой шнур, разбит индикатор, нет ручек кнопок и морды лица. Внутренности остальные вроде живы. Будем ремонтировать.
rt22.mybb3.ru/addform.html?Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ЦМП Ритмосвет (Импульс)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 15:24
Не, так не годится. Где фото-видео! Томительное ожидание затянулось!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 15:28
Очков репутации: 125
Отсутствие морды лица напряжет на слесарные работы,впереди творческий процессссс .УДАЧИ !
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 10:16
Всё заглохло?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 10:26
во пристали!у человека ДР :da:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:21
Когда это было...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 12:05
Чёрный Кот писал(а):
Когда это было...
выражайтесь правильно-"когда это началось"? :da: отвечаю-вчера
когда закончится -будет видно :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 12:16
leha67
Именно об этом и говорю.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 11:23
Очков репутации: 36
Вроде отошел ===(
Провел ревизию элекролитов, составил списочек. Выявил отсутствие некоторых пленочных кондерров в фильтрах. Оборваны провода от трансформатора, но это все поправимое. Что делать с мордой ума не приложу?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:30
Че делать ,че делать .ПИЛИТЬ ,ПИЛИТЬ .
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 23:39
Лучше и проще заказать в рекламном агентстве. Режут и гравируют лазером пластик. Дёшево и красиво.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 04:47
Вассилич писал(а):
.. Выменял у худого хозяина полумертвую цмп, 2 усилителя и вольтметр...
А вольтметр работоспособен/ремонтопригоден ? и продаётся/меняется ли ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 11:05
Очков репутации: 36
Вольтметр подключил, индикатор показывает, на подключение 3,5 в батарейки к гнездам +- не реагирует.
Корпус не вскрывался, стоят пломбы ОТК.
Думается "элиту" под замену.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 21:27
См. лс .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 15:55
Т.С., у Вас часом не Хюндай Туссан? :)
Все пройдет... И это тоже...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 17:11
Очков репутации: 36
Почти, Sportage 2
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 19:43
Есть у меня документация на Ритмосвет - была такая штука у отца на работе. Москва, Выхино. Надо? Обложка в этой теме:
http://www.rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=12&t=59988
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 11:49
На всякий случай отсканировал документацию и схему перед отдачей:
В оригинальном качестве страницы можно скачать из альбома: http://photo.qip.ru/users/gushin/96708143/
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:15
Очков репутации: 36
Кто держал в руках подскажите какие номиналы кондеров должны стоять в местах указанных стрелочками.
По схеме понять не могу, на плате элементы не указанны, методом исключения тоже не вариант, некоторые кондеры других номиналов стоят.
Фильтры с лева на право
Красный, желтый, зеленый, синий.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 07:11
Судя по схеме постом выше, там должны стоять по 0,1 мкф (входные)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 21:47
Очков репутации: 36
Нет больше сил.
Долго разглядывая схему, платы наконец прикупил кондёров и заменил усопшие и впаял недостающие. С электролитами более менее понятно тупо заменил все. А вот с К73-9 непонятно (мне) в каких номиналах они указаны на схеме пФ, нФ или все вперемешку?
К примеру:
Красный С1=0,1 С4=1000 С5=0,22 С7=0,01 С8=0,22
Желтый С1=0,01 С4=330 С5=0,047 С7=2200 С8=0,22
Зеленый С1=3300 С4=100 С5=0,022 С7=1000 С8=0,22
Синий С1=1000 С4=47 С5=3300 С7=330 С8=0,22
Разжуйте пожалуйста, например на всех С8 написано 220n=0,22 нФ?
Подключил постоянно горит один канал, остальные переключаются последовательно, скорость регулируется.
При подаче фонограммы в такт музыке работают только два 2-4. 1 горит постоянно, 3 не горит на регулировку не реагирует, устал я с ней уже.
Тиристоры заменил все исправные.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 21:56
Очков репутации: 109
0,22 мкф
То, что с запятой - в микрофарадах; то, что без запятой - в пиках.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 16:29
Ну как, ожил Ритмосвет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 20:08
Подскажите пожалуйста, как мне с усилителя одиссея 010 подать сигнал с Ритмосвет?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 08:22
Очков репутации: 36
Не надо с усилителя, с усилителя нужно на колонки. А так гнезда 21-24 чувствительность по входам выше в инсрукции.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 11:31
С гнезда "магнитофон 1", контакты разъема 2,3,5 или "магнитофон 2", контакты разъема 1,2,4. При этом селектор записи установить в соответствующее разъему положение.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 09:36
Ок.А на эквалайзере прибой 014, какое соотношение частот к дБ поставить, для каждого цвета?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 17:40
На всякий случай, вот ссылка на схему Ритмосвета в лучшем разрешении: http://photo.qip.ru/users/gushin/967081 ... ull_image/
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 05:26
А зачем она мне?
