http://rt22.ru/
Моно режим для ЦМУ
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=65&t=25281
Страница 1 из 2
Автор:  kenga [ 22 ноя 2015 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Моно режим для ЦМУ
Всем привет!
Имеется простейшая ЦМУ на тиристорах. Вход через разделяющий трансформатор. Как смешать оба канала "малой кровью", чтобы на вход шел моно сигнал? Простое объединение контактов на разъеме вносит искажения при прослушивании. Спасибо!
Автор:  Deni [ 22 ноя 2015 10:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Моно режим для ЦМУ
Вариант 1 (самый простой): если слушать бони м vs модерн токинг, то объединять смысла нет, взять только с левого канала (например)
Вариант 2: подкинуть туда резисторов на каналы килоОм на 10 - 100 (подобрать самостоятельно начиная с бОльших учитывая чувствительность входа ЦМУ)
Вариант 3: сгородить "микшер" каналов на транзисторах
Вариант 4: сгородить "микшер" каналов на ОУ
Выбирайте...
Контрольный вопрос: А зачем? (см вар.1)
Автор:  Дмитрий65 [ 22 ноя 2015 10:07 ]
Для начала не плохо бы узнать амплитуду сигнала на входе ЦМУ . Сигнал снимаете с линейного выхода или выхода УНЧ ?
Автор:  kenga [ 22 ноя 2015 19:00 ]
С линейного.
Автор:  kenga [ 22 ноя 2015 19:01 ]
Туда, это куда?
Затем, что когда АЦ/ДЦ играет, то Ангус в правом рифует :da:
Автор:  Дмитрий65 [ 22 ноя 2015 21:00 ]
kenga писал(а):
С линейного.
И амплитуды хватает открыть тиристор ... Вопсчем дабы не допустить проникновения сигнала из канала в канал , без буферных усилителей на выходе источника к которому подключается ЦМУ не обойтись .
Автор:  Дмитрий65 [ 22 ноя 2015 21:02 ]
Deni писал(а):
Вариант 2: подкинуть туда резисторов на каналы килоОм на 10 - 100 )
И потечет из правого в левый и из левого в правый .
Автор:  Deni [ 22 ноя 2015 21:46 ]
kenga
Цитата:
С линейного.
А какого устройства, если не секрет?
Цитата:
Туда, это куда?
Ну как бы это... в Вашей схеме например так: нижний вывод транса цепляем к общему линейного выхода, к верхнему выводу транса цепляем одними концами резюки (оба), другие свободные концы резюков к сигнальным левого и правого каналов линейного выхода... Имелось ввиду входные выводы транса, если что...
Дмитрий65
От не факт, что так явно. Что за источник, каков тот линейный выход? Пока не знамо. Хотя правда Ваша, буферные повторители/усилки всеж куда правильнее...
Автор:  Дмитрий65 [ 22 ноя 2015 21:56 ]
Deni
Тут жеж еще резисторы организуют делитель и не факт что эта примитивная моргалка работать будет . А если номинал не большой - получим моно сигнал на усилитель . Как не выкручивайся без буферного устройства не обойтись . Хотя бы пару эмитерных повторителей .
Автор:  Deni [ 22 ноя 2015 22:05 ]
Дмитрий65
Да и понятно оно... я ж не спорю /выше/. Предложил разное, пусть ТС сам решает...
В таком разе вообще можно две ЦМУ.... стереоЦМУ, ага :)
Автор:  Дмитрий65 [ 22 ноя 2015 22:09 ]
Лучшее решение !
Автор:  Rossttov (Анатолий) [ 22 ноя 2015 22:14 ]
, А если в усилителе нажать кнопку "моно"..., а сигнал взять с наушников.
Автор:  alexsan [ 22 ноя 2015 22:45 ]
http://forumimage.ru/show/103086417 если эта схема то сигнал берется с ум лин не потянет
Автор:  Борман [ 22 ноя 2015 22:55 ]
Можно просто подключить Электретный микрофон.(естественно с усилителем) такие использовались в переносных советских магнитофонах Соната 211, 216 там прямо с платой усилителя их можно выдрать.
Плюс в том,что никаких шнуров не нужно. Я в 1990 году такой собирал ,мне не хватало шнуров для проведения дискотеки в классе моей сестренки.
Автор:  sergeisam [ 23 ноя 2015 06:03 ]
Таки да.
Вот такая схема у меня работает.
Но можно сделать простейший сумматор.
Автор:  Sanych [ 23 ноя 2015 09:40 ]
kenga, в первую очередь следует отказаться от такой схемы цветомузыки, если это можно назвать цветомузыкой.
Чтобы сеё устройство работало более-менее сносно, в него следует установить предварительный УНЧ с АРУ и микшером. Такое устройство легко выполнить на любом операционном усилителе (микросхеме).
Автор:  lubitel starogo [ 23 ноя 2015 10:44 ]
Я в свое время собирал такую моргалку, сигнал брал непосредственно от разъема АС(Кантата-205), тупо на разъем наматывал провода от входа ЦМ-и никаких заморочек не было.
Автор:  kenga [ 23 ноя 2015 12:15 ]
Я уточню - после транса перед фильтрами я воткнул усилитель от компьютерных колонок (кстати, на ОУ), поэтому то ЦМУ и достаточно уровня линейного выхода. Т.е. сейчас схема такая: транс ---> усилитель ---> фильтры. Я пробовал вариант усилитель ---> транс ---> фильтры, но во-первых у этого УНЧ нет кнопки "моно", а во-вторых в таком варианте сигнал сильно "просаживается" на трансе и тиристорам не хватает уровня. :-( Если первую засаду можно побороть, то что делать со второй не знаю.
Автор:  kenga [ 23 ноя 2015 12:17 ]
А конденсатор С1 не порежет низкие?
Автор:  olegmay68 [ 23 ноя 2015 12:21 ]
поставьте еще один транс на второй канал и после его на оу через сумматор ток R поменьше подобраь или подстроечники, тема для школьников познакомиться с азами
Автор:  kenga [ 23 ноя 2015 13:14 ]
olegmay68 писал(а):
поставьте еще один транс на второй канал и после ни на оу через сумматор ток R поменьше подобраь или подстроечники, тема для школьников познакомиться с азами
Да, тоже была такая мысль. Вы имеете ввиду сумматор, как на картинке? А зачем в нем С1?
Автор:  Дмитрий65 [ 23 ноя 2015 13:23 ]
Вот с этого и надо было начинать . Усь комповых колонок стереофонический , он и будет буфером . Соединяйте его выходы через резисторы Ом по 10-ть и последовательно с резисторами конденсатор микрофарад на 100 в кучу и на моргалку . Только усь включите перед трансом входным .
Есть еще хороший вариант . У уся , одному каналу поменять прямой и инверсные входа , он станет мостом и входную обмотку транса повесить на горячие концы каналов . Но тут надо слегка разбираться в схемотехнике .
Автор:  olegmay68 [ 23 ноя 2015 13:28 ]
ну зачем с1 можете узнать в нете и в учебника инфа есть, возможно у вас стоит конденсатор на входе оу тогда еще один не нужен,можно и как пишет Дмитрий65 , единственное в вашем случае трансформаторная развязка обязательно нужна поэтому проще влепить еще один транс
Автор:  Дмитрий65 [ 23 ноя 2015 13:33 ]
Однозначно ! Ибо может быть БО-БО .
Автор:  Дмитрий65 [ 23 ноя 2015 13:34 ]
Во - можно на транс еще одну обмотку домотать .
Автор:  kenga [ 23 ноя 2015 13:49 ]
Я уже пробовал вариант УНЧ--->транс--->фильтры. Фильтры, подключенные к вторичной обмотке транса очень сильно СНИЖАЮТ уровень сигнала и тиристоры не открываются :-(
Автор:  Deni [ 26 ноя 2015 08:16 ]
Так в таком разе транс вообще зачем? Чуйки того колоночного уся что-ли не хватает? Ну и если у него вход на ОУ, то Ку поднять и там же резистивный микшер и замутить? Не?
Автор:  olegmay68 [ 26 ноя 2015 09:14 ]
Deni удивительный вопрос, книжки почитайте, руками не рекомендую , не влезай-убьет
Автор:  Deni [ 26 ноя 2015 09:31 ]
olegmay68
Ай, таки - да, развязка жеж... :oops:
Ну а сумматор то можно на том же ОУ, да и Ку вряд ли весь выбран до ограничения...
Автор:  Ashap [ 27 ноя 2015 03:19 ]
Всё работает! Проверено неоднократно :da:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
