Текущее время: 13 июл 2020 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Моно режим для ЦМУ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 09:50
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Всем привет!
Имеется простейшая ЦМУ на тиристорах. Вход через разделяющий трансформатор. Как смешать оба канала "малой кровью", чтобы на вход шел моно сигнал? Простое объединение контактов на разъеме вносит искажения при прослушивании. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Моно режим для ЦМУ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 10:06
Очков репутации: 61
Вариант 1 (самый простой): если слушать бони м vs модерн токинг, то объединять смысла нет, взять только с левого канала (например)
Вариант 2: подкинуть туда резисторов на каналы килоОм на 10 - 100 (подобрать самостоятельно начиная с бОльших учитывая чувствительность входа ЦМУ)
Вариант 3: сгородить "микшер" каналов на транзисторах
Вариант 4: сгородить "микшер" каналов на ОУ
Выбирайте...
Контрольный вопрос: А зачем? (см вар.1)
Последний раз редактировалось Deni 22 ноя 2015 10:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 10:07
Очков репутации: 135
Для начала не плохо бы узнать амплитуду сигнала на входе ЦМУ . Сигнал снимаете с линейного выхода или выхода УНЧ ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 19:00
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
С линейного.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 19:01
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Туда, это куда?
Затем, что когда АЦ/ДЦ играет, то Ангус в правом рифует :da:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 21:00
kenga писал(а):
С линейного.
И амплитуды хватает открыть тиристор ... Вопсчем дабы не допустить проникновения сигнала из канала в канал , без буферных усилителей на выходе источника к которому подключается ЦМУ не обойтись .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 21:02
Deni писал(а):
Вариант 2: подкинуть туда резисторов на каналы килоОм на 10 - 100 )
И потечет из правого в левый и из левого в правый .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 21:46
Очков репутации: 61
kenga
Цитата:
С линейного.
А какого устройства, если не секрет?
Цитата:
Туда, это куда?
Ну как бы это... в Вашей схеме например так: нижний вывод транса цепляем к общему линейного выхода, к верхнему выводу транса цепляем одними концами резюки (оба), другие свободные концы резюков к сигнальным левого и правого каналов линейного выхода... Имелось ввиду входные выводы транса, если что...
Дмитрий65
От не факт, что так явно. Что за источник, каков тот линейный выход? Пока не знамо. Хотя правда Ваша, буферные повторители/усилки всеж куда правильнее...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 21:56
Deni
Тут жеж еще резисторы организуют делитель и не факт что эта примитивная моргалка работать будет . А если номинал не большой - получим моно сигнал на усилитель . Как не выкручивайся без буферного устройства не обойтись . Хотя бы пару эмитерных повторителей .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:05
Очков репутации: 61
Дмитрий65
Да и понятно оно... я ж не спорю /выше/. Предложил разное, пусть ТС сам решает...
В таком разе вообще можно две ЦМУ.... стереоЦМУ, ага :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:09
Лучшее решение !
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:14
Очков репутации: 116
, А если в усилителе нажать кнопку "моно"..., а сигнал взять с наушников.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:45
http://forumimage.ru/show/103086417 если эта схема то сигнал берется с ум лин не потянет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:55
Очков репутации: 76
Можно просто подключить Электретный микрофон.(естественно с усилителем) такие использовались в переносных советских магнитофонах Соната 211, 216 там прямо с платой усилителя их можно выдрать.
Плюс в том,что никаких шнуров не нужно. Я в 1990 году такой собирал ,мне не хватало шнуров для проведения дискотеки в классе моей сестренки.
Не коллекционер.просто любитель аудиотехники.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 06:03
Таки да.
Вот такая схема у меня работает.
Но можно сделать простейший сумматор.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 09:40
Очков репутации: 6
kenga, в первую очередь следует отказаться от такой схемы цветомузыки, если это можно назвать цветомузыкой.
Чтобы сеё устройство работало более-менее сносно, в него следует установить предварительный УНЧ с АРУ и микшером. Такое устройство легко выполнить на любом операционном усилителе (микросхеме).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 10:44
Я в свое время собирал такую моргалку, сигнал брал непосредственно от разъема АС(Кантата-205), тупо на разъем наматывал провода от входа ЦМ-и никаких заморочек не было.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 12:15
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Я уточню - после транса перед фильтрами я воткнул усилитель от компьютерных колонок (кстати, на ОУ), поэтому то ЦМУ и достаточно уровня линейного выхода. Т.е. сейчас схема такая: транс ---> усилитель ---> фильтры. Я пробовал вариант усилитель ---> транс ---> фильтры, но во-первых у этого УНЧ нет кнопки "моно", а во-вторых в таком варианте сигнал сильно "просаживается" на трансе и тиристорам не хватает уровня. :-( Если первую засаду можно побороть, то что делать со второй не знаю.
Последний раз редактировалось kenga 23 ноя 2015 12:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 12:17
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
А конденсатор С1 не порежет низкие?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 12:21
Очков репутации: 96
поставьте еще один транс на второй канал и после его на оу через сумматор ток R поменьше подобраь или подстроечники, тема для школьников познакомиться с азами
Последний раз редактировалось olegmay68 23 ноя 2015 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:14
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
olegmay68 писал(а):
поставьте еще один транс на второй канал и после ни на оу через сумматор ток R поменьше подобраь или подстроечники, тема для школьников познакомиться с азами
Да, тоже была такая мысль. Вы имеете ввиду сумматор, как на картинке? А зачем в нем С1?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:23
Вот с этого и надо было начинать . Усь комповых колонок стереофонический , он и будет буфером . Соединяйте его выходы через резисторы Ом по 10-ть и последовательно с резисторами конденсатор микрофарад на 100 в кучу и на моргалку . Только усь включите перед трансом входным .
Есть еще хороший вариант . У уся , одному каналу поменять прямой и инверсные входа , он станет мостом и входную обмотку транса повесить на горячие концы каналов . Но тут надо слегка разбираться в схемотехнике .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:28
Очков репутации: 96
ну зачем с1 можете узнать в нете и в учебника инфа есть, возможно у вас стоит конденсатор на входе оу тогда еще один не нужен,можно и как пишет Дмитрий65 , единственное в вашем случае трансформаторная развязка обязательно нужна поэтому проще влепить еще один транс
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:33
Однозначно ! Ибо может быть БО-БО .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:34
Во - можно на транс еще одну обмотку домотать .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:49
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Я уже пробовал вариант УНЧ--->транс--->фильтры. Фильтры, подключенные к вторичной обмотке транса очень сильно СНИЖАЮТ уровень сигнала и тиристоры не открываются :-(
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 08:16
Очков репутации: 61
Так в таком разе транс вообще зачем? Чуйки того колоночного уся что-ли не хватает? Ну и если у него вход на ОУ, то Ку поднять и там же резистивный микшер и замутить? Не?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 09:14
Очков репутации: 96
Deni удивительный вопрос, книжки почитайте, руками не рекомендую , не влезай-убьет
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 09:31
Очков репутации: 61
olegmay68
Ай, таки - да, развязка жеж... :oops:
Ну а сумматор то можно на том же ОУ, да и Ку вряд ли весь выбран до ограничения...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 03:19
Очков репутации: 392
Всё работает! Проверено неоднократно :da:
Ищу за разумные деньги Sanyo M4500LU (крайняк M4500KE).
Так-же интересны:
Sanyo M2580K, Panasonic RX-F4, рабочий ЛПМ от Toshiba RT-SX7 (он-же Kenwood RX-8).
