Текущее время: 19 мар 2019 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Хотел бы кассетную деку,не для hi-fi задач.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 22:49
Друже,гуру,я все больше по катушечникам "больной",но вот хотел бы кассетную деку,и возможно советскую,настраивать сумею,про головки и старые конденсаторы тоже знаю,есть много кассет из прошлой жисти,кассетные мыльницы муз. центров давно в утиле,вот..например Яуза 220 если ее побрить и причесать нормально будет? Задачи бытовые,без оголтелого апгрейда "чтоб было круто".
 Заголовок сообщения: Re: Хотел бы кассетную деку,не для hi-fi задач.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 23:43
Очков репутации: 279
Если протяг живой, резина недохлая, бошка не как всегда - то в своём классе совершенно годная балалайка.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 23:45
Прислушаюсь,Димон,я где-то такого-же мнения.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 00:20
Очков репутации: 159
Обломки могу предложить , под Рестайл, апгрейд) но внешне и не страшные . Голова целая, практически напиленные, но может внешне страшные. Но все в оригинале- башка (3331) и лпм точно не наши.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 00:23
Очков репутации: 93
резину то еще можно подобрать ,в башку упрется , если повезет то хорошо ,да и перебирать их в универсальном тракте то еще... а так затея хороша :good2:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 00:34
ewgen227
Женич,спасибо,этого добра валом, у соседа заберу сей агрегат,играет вроде,надо будет по профилактить...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 00:44
Братцы,какие головы на Яузу 220 идут под прямую замену(с минимальным колупанием в кишках,т.е. по согласовке индуктивности с универсальным усилителем)?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 08:42
Очков репутации: 202
tears
Позвони.
почта: djeex@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 09:49
Да пофигу там. Любая, которую "механически" удастся вкорячить.
Ну вот ставил я совецкий сендаст, "зилёнянький"... какой он там, -080?
http://pics.meshok.net/pics/cache/86280836.208x208.jpg
в моягдвесьтетрицараз, который та же фигня. В 1986 году примерно. Ну две ёмкости в генераторе поменял. Остальное в пределах штатных регулировок... При том, что индуктивность отличается раза в два. Есть поцыэнты, которые с очень умным летцом омметром тычут... чепуха это всё.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 12:21
В том то и дело ,что сопротивление катушек это еще ничего не значит ,важна именно индуктивноть,на этот косяк пришлось наступить еще по гитарным звукоснимателям, народ клюет на омметр обмоток,мол чем больше тем лучше,фига с два,смотря каким проводом намотано,что за сердечник,что за сплав магнитов,и еще кое-что. Онли индуктивность показатель.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 12:30
Ну вот, как оказалось, и в индуктивности ничего страшного. Главное - установочные размеры :-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 12:31
Phlanger писал(а):
... ставил я совецкий сендаст, "зилёнянький"... какой он там, -080?
Ну этого"добра" думаю найти не проблема.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 12:32
Очков репутации: 93
так в том и проблема когда ,хотя бы , с десяток этого монолита переберешь и понятно какое это прекрасное занятие ...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 12:34
Диванные войска
Очков репутации: 77
Скорее не перебирать, а настраивать :da:
Это да. Знатно
Нужно много денег на мечту
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 12:54
Представляешь,искал голову к Комете 201 (всем известно ,сего динозавра найти не просто),но вот спустя два года купил у пенсионера за 500р.новую,померил,680ом,как положено в допуске,поставил, играет отлично ,а вот пишет по сравнению с родной очень по верхам,низа нет,явно подмагнитки больше просит. Я к тому что одни и те же головки между собой серьезно разнятся,а высокоомные тем паче.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 13:02
Очков репутации: 93
если память не изменяет шли они в упаковках штук по сто , из них пару десятков можно было выбрать , на воспр еще сносно а вот на запись когда начинаются завалы по каналам различные на верхах тут уж строй не строй если один канал к примеру выше тыш 7 не пишет , в какую нибудь второклашку пойдет если завалить запись одинаково в обоих каналах :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 13:28
olegmay68
Ну это брак типовой,лезть в плату из-за того чтобы выровнить какашку считаю глупостью.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 13:32
Тогда смотрим простенькие импортные деки в районе 5000руб. Если конечно хочется сперва помучиться, то никто не отменяет такую возможность.
Разумеется зависит от хотелок и , как говорит Олегыч, посмотреть что внутри бумажника
PS разумеется можно найти еще дешевле, но какая в нем требуха, останется только гадать
Последний раз редактировалось vbvb 07 авг 2018 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 13:39
Очков репутации: 93
так я ж о том и говорю , раньше то было куда этот хмыз всунуть , а сейчас перебирать из хмыза себе дороже , ну может и повезти , у меня тут аппаратик Изображение детская болезнь :lol: подкинул что под рукой было 080 081 вечер потерял и пока желание пропало , хороший сквозняк лепить в него жаба давит :lol:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 16:11
осмелюсь свою предложить...
благо и географически практически соседи
viewtopic.php?f=1&t=66557
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 16:55
Тогда смотрим первое сообщение в шапке темы. Советский девайс для бытовухи вполне рулится ,если руки и голова не из жопы,я про деки разумеется,а на импортные деки за 5000р. смотрите сами,коли замахиваться на настоящую фирму,в которой мне нет нужды,не ресурсов смысла,то меньше 1000$ все один и тот же баян.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 17:16
Очков репутации: 22
А вы я вижу разбираетесь в настоящих баянах :gigi: ===(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 18:15
Да они мне не нужны...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 19:01
Очков репутации: 22
tears писал(а):
Да *мат запрещен* они мне нужны...
Как вам без мата сказать? Яуза 220 нормальная дека, и ценится она прежде всего от того, что в ней буржуйский ЛПМ (с головками). В нормальном состоянии Яуза 220 будет весить 3500-4000 руб. Всё что ниже, или убитый хлам или некомплект.
А в связи с тем, что курс $ к рублю в настоящее время на том уровне, что буржуйской техники в РФ ввозится немерено, как из Европы, так и из Японии. То цена на импортные деки довольно демократичная (если не брать с барыжной накруткой). Значит можно смело купить деку даже со сквозняком (3-х головую) за 3500-4000 руб., которые переиграют и по звуку и по функциям Яузу 220.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 19:26
Согласен со многим,только сквозняк на кассетниках ну абсолютно не в красную армию,там выпадений на всем протяжении записи одной стороны нет,это не катушечник,и головки-сэндвичи тот еще геморр. Достаточно ручки подмагничивания как на Яузе,сделал пробную запись,подстроил,и поехали.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 19:54
Очков репутации: 22
На 220-ой ручки регулировки подмагничивания нет. На 221-ой есть. Но 221-ая это уже определенная пародия с забугорных моделей. А если вас тянет на деки без сквозняка, то эстетически какая-нибудь Соня ординарная будет стоить сущие копейки.
Как, например, этот комплектик продали за 300 руб. (рублей РФ) :shock: :shock: В нем есть двух-головая дека!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 19:59
На воспроизведение любые.Там УВ с ПОС. Спасибо маньякам.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 22:51
Там опорная частота в кассетниках 400гц? Я с катушниками все ваялся,а там разница есть,но по смыслу тоже самое,думаю.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 22:57
Очков репутации: 93
по смыслу то же самое , про опорную первый раз слышу , строили и 400 и 315 по факту не столь важно , измериловка при -20 ессесна , смотрим сервис на конкретный аппарат что там на выхлопе должно быть ув , измерительная лента и дальше по сценарию описанному в прошлом веке
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 23:54
olegmay68
Да,думаю справлюсь.это я к тому если головку менять,на катушниках "кондратия"по боле будет.
