Текущее время: 21 мар 2019 00:13
 Заголовок сообщения: Опознать зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 18:19
Вот нашёл на дачной помойке...
Какое то зарядное устройство.
Явно не самодельное - а промышленное.
В схеме - тиристор,два мощных проволочных сопротивлений, выходной транзистор на радиаторе КТ827, ещё на плате один транзистор типа КТ3102, на плате также два стабилитрона и два подстроечных резистора.
Пока не включал - нет фишки предохранителя - надо будет просто запаять это гнездо.
Вот называется АЗУ-01.
Это наверное автоматическое зарядное устройство ?
Т.е. само должно отключаться при окончании заряда ?
Для этого наверное и тиристор стоит ?
Пересыл почтой осуществляю при сумме более 500 руб.
Слова "Бронь" и "Резерв" в моём словарном запасе отсутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 18:58
Очков репутации: 54
Хм... утверждать не буду, но ИМХО самопал или кооператив "Три брата". Радиатор - таки да, заводской. Все остальное - ручная работа.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 21:30
Предупреждений:2
Очков репутации: 58
Ну что сказать ? Деталей немного .......нарисовать схемку сможет и пятиклассник.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 21:36
Очков репутации: 133
Автомобильное Зарядное Устройство.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 21:42
Вот если это так, именно автомобильное - значит должно быть на 12 вольт.
( мотоциклетное ведь на 6 вольт)
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 21:49
( мотоциклетное ведь на 6 вольт)[/quote]
Когда-то было. Уже давно 12 в.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 09:10
Очков репутации: 54
Самопальное зарядное устройство для автомобильных АКБ. Вот только как выставляется зарядный то для АКБ разной емкости? Автоматически? Судя по элементной базе такое невозможно!
Ищу: шкалу ВЭФ-206 (ранний вариант с металлизацией на шкале); шкалу ВЭФ-202 (с эмблемой Олимпиады-80); шкалу радиолы "Рекорд-354". Ручки громкости и настройки: "Хазар-403","Океан".
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 09:18
Очков репутации: 125
A диодный мост ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 12:44
Очков репутации: 54
Shuravi67
На 4-м сверху фото ПЭВка с хомутом - реостат. Видимо один раз выставили для 55-го (к примеру) аккума и усе.
Дмитрий65
Кстати, да, не видать. Если только КД213 или его собрат КД2997 где-то "спрятались"??
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 13:05
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
А зачем мост?
Тиристор только в одну сторону открывается. Вот и весь выпрямитель.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 19:23
Очков репутации: 51
618 писал(а):
А зачем мост?
Есть мосты где два диода и два тиристора, тиристорами управляет схема, тем самым регулируя выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 20:56
Очков репутации: 109
Самопал типичный. Но применением производства.Обычно для СССР.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 22:00
Очков репутации: 49
Автоматическое ЗУ на 12 вольт, вон там и платку с транзистором и стабилитронами видно. Скорее всего по достижению 14,2-14,5 отключается. Ток можно замерить подключив заведомо разряженную АКБ.
Скорее это составной блок от чего либо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 22:11
618 писал(а):
А зачем мост?
Пол периода ? Кощунство !
Есть , массово использовались при создании авто зу , но тут то нет этого .
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 23:26
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Просто экономия на деталях.
Аккумулятору при заряде важен средний ток. А как этот ток будет получен - не очень важно.
