Текущее время: 29 мар 2024 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Контур 80
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 10:09
Иммунитет на бан
Очков репутации: 228
В конце 70-х, начале 80-х годов в продаже появились наборы "Контур 80".
Это был отклик промышленности на спрос радиолюбителей на такой вид продукции.Именно в этот период времени был "подъём" радиолюбительства, особенно среди молодёжи.
Интересна история создания этого набора.
Из "руководства " к набору:
"Набор деталей радиолюбителя-коротковолновика «Электроника-Контур-80» предназначен для самостоятельной сборки и отладки любительского приемника для наблюдения за работой SSВ-радиолюбительских станций в телефонном участке 80-метрового любительского диапазона (нижняя боковая полоса). Набор может быть также использован радиолюбителями-наблюдателями в качестве основы для построения всеволнового любительского приемника индивидуального пользования, а также организациями ДОСААФ в кружках, школах, домах пионеров и радиоклубах.
За основу схемы и конструкции приемника взята приемная часть трансивера «Радио-76», разработанного в лаборатории журнала «Радио», см. журнал «Радио», 1976 г. — 6, 7.
Приемник «Электроника-Контур-80» может быть использован и на вновь выделенном радиолюбителям 160-метровом диапазоне. Для этого достаточно изменить намотанные данные трех катушек приемника .
Кроме того, радиоспортсмены, имеющие разрешение на право пользования индивидуальной любительской радиостанцией, могут на базе набора «Электроника-Koнтуp-80» без изменения конструкции корпуса построить SSВ-трансивер на 80 или 160 м. Для этого набор необходимо доукомплектовать элементами усилителя мощности и произвести соответствующую настройку ."
Действительно,сборка такого приёмника занимала немного времени,а тех.характеристики приёмника для того времени , были отличные.
"— диапазон принимаемых частот: 3,6—3,65 мГц (нижняя боковая полоса};
— чувствительность (при соотношении сигнал/шум 10 дБ) - не хуже 1 мкВ;
— подавление зеркального канала при приеме не менее - 40 дБ;
— «забитие» (по отношению к уровню 10 мкВ) - не хуже 500 мВ;
— взаимная модуляция (по отношению к 1 мкВ - не хуже 80 дБ;
— входное сопротивление приемника - 75 Ом;
— выходное сопротивление усилителя НЧ - 10 Ом;
— максимальное выходное напряжение НЧ (с работающей системой АРУ) - 0,8 В;
— изменение уровня выходного сигнала (при изменении уровня входного на 60 дБ) — не более 6 дБ;
— нестабильность частоты гетеродина — не хуже 300 Гц[час;
— полоса пропускания по уровню - 6 дБ-2,95 кГц;
— полоса пропускания по уровню - 60 дБ - 4,85 кГц;
— неравномерность в полосе пропускания- не более 1,5 дБ;
— напряжение питания - 12 В (блок питания в комплект поставки не входит);
— потребляемый ток - 50 мА."
К сожалению,такие наборы не выпускаются.Однако желающие могут с успехом повторить и самостоятельно собрать такой приёмник.
Вот список комплектующих:
Каркасы к сердечникам СБ-12 А - 5 шт.
Резисторы МЛТ-0,25
470 Ом - 2 шт.
820 Ом - 1 шт.
3,6 кОм - 1 шт.
Резистор СП-1-4,7 кОм - 1 шт
Резистор СП2-2-0.5
4,7 кОм - 1 шт.
15 кОм - 1 шт.
Конденсатор К50-6-1-25 В-20 мкф - 2 шт.
Конденсатор КД 1-1-М 1300-8,2 пф - 1 шт.
Конденсатор КМ-56-М47-100 пф - 2 шт.
Диод КД503А - 2 шт.
Сердечник МР20-СБ-12А (4Г-12А и 4Р-12А) – 6 комплект
Сердечник МР-20-СЦР-4 - 5 шт.
Реле РЭС-15 РС4.591.004 Сп - 1 шт.
Миллиамперметр М42100-1мА - 1 шт.
Клемма КП-16 - 1шт.
Гнездо ГИ-4 - 2 шт.
Розетка двух полюсная РД1-1 - 3 шт.
Переключатель П2К (с кнопкой) - 1шт.
Провод ПЭМ-1-1,0 - 1 м
Провод ПЭМ-1-1,0 - 12 м
Провод ПЭВ2-0.35 - 4 м
Провод ПЭЛШО-0,1 - 10 м
Провод МГШВЭ-0,12 - 1,5 м
Кабель коаксиальный РК-50-1-11 - 1 м
Сердечник М600НН-8К10х6хЗ - 4 шт.
Плата основного блока в сборе - 1 шт.
Привожу фото основных схем.
Подробное описание изготовления,монтажа и отладки даётся здесь:
Кто надумает собрать такой приёмник,могу помочь -сделать ксерокопию этого руководства.
Что же представлял собой, собранный приёмник из набора?
Вот несколько фото :
Как видите, ничего сложного нет для повторения приёмника.
Он может служить как база для создания на его основе 4-х диапазонного трансивера...но об этом могу поведать в другой теме, если кому будет интересно!
Успеха в постройке!!!!
73!
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом."
Марк Твен.
P.S.Вот поэтому я не отвечаю на некоторые сообщения на форуме
