предлагаю немного отвлечься от всего того где ток течет по проводам. вот такая вот работа без паяльника. если совсем не в тему то пусть модераторы удалят.
захотел мой младший коллекцию масок Джейсона Вурхиза из фильмов "Пятница 13-е". в сувенирных магазинах иногда продаются некоторые подобия, которые сделаны очень отдаленно "в стиле" и "а-ля", но, честно говоря являются полной туфтой по всем параметрам и абсолютно не соответствуют оригиналам. мне же была поставлена задача сделать "настоящие" маски из каждой части, а так же из ремейка и двух компьютерных игр. то есть все существующие.
почитал все что нашел о создании масок для фильмов и игр. все маски для них изготавливались специально для съемок в каждой части базовая маска очень сильно отличалась от других и имела свои конкретные особенности.
отсмотрел все части фильмов буквально по кадрам, снимая скрины всех мест где появлялись маски, и с них снимая все нюансы и детали масок. оказалось, что какой то конкретной маски из конкретной части прям однозначно вывести нельзя, так как во первых маски получали постоянные изменения по ходу фильмов, как то загрязнения, повреждения и т.п., но еще и на съемках использовалось до десятка и больше дубликатов каждой маски в связи с повреждениями реквизита во время съемок и т.п. на весь реквизит вносились соответствующие сюжетные изменения, но тем не менее некоторые различия дубликатов проявлялись. иногда динамика сюжета была такова, что за пару минут можно отследить до нескольких изменений и расхождений в мелких деталях.
было принято решение выбрать конкретный эпизод из каждой части фильма, отследить все нюансы и детали маски на этот момент с учетом ее предшествующих изменений по ходу сюжета, снять полную детализацию и делать точную копию маски из конкретного эпизодного момента.
как уже говорил базовые маски разных частей отличались по форме и деталям. на те в которых за основу можно было использовать промышленного производства хоккейную маску, были куплены эти маски в необходимом кол-ве, также куплена необходимая фурнитура. но большинство фурнитуры пришлось изготавливать самостоятельно - заклепки, застежки, петли, ремни. они тоже были различными на каждой маске.
стандартная хоккейная маска ни для одной маски из фильмов без переделки формы не подходила. поэтому стандартная маска грелась, из нее вылепливалась та форма маски которая нужна, затем то что нужно подрезалось, высверливалось или наоборот заделывалось, наносились механические повреждения и т.п.
работа сложная, точно вылепить необходимую форму в точности соответствующую оригиналу из разогретого до пластичного состояния горячего пластика пальцами тяжело, но по другому никак. пальцы смачивал в воде и лепил пока можно было терпеть, за раз выходило по сантиметру-два. затем продувка пальцев, махание ими в воздухе, прогрев следующего участка маски и опять то же самое до того пока маска полностью примет нужную форму. потом шлифовка и резьба.
затем покраска. это было одно из самых сложных. никаких аэрогрофов у меня нет и красил все просто нитракраской из баллончиков. на такой площади и при необходимой точной детализации это были выверты которые ни одному райтеру не снились (это те кто графити рисует). некоторые затертости нужно было делать послойно. наносил один слой краски, с началом его полемиризации, но до его высыхания наносил второй слой краски, затем кусочком поролона вырезанным по нужной форме в нужном месте промакивалось до проступания нижней краски сквозь верхнюю. иногда когда уже почти все готово и осталась последняя "ссадинка" вруг на ней не так просупило или получилась не та форма, или общий оттенок покрытия или пятна которые делались одновременным напылением разных красок не ложились как надо, или краска потекла, или все получалось, а потом при последующем покрытии лаком что то вздувалось, то приходилось удалять все красочное покрытие до пластика и все по новой с нуля. иногда одну маску так перекрашивал раз по пять-шесть. в такие моменты хотелось кого нибудь прибить, но своих нельзя, а пиндосов по близости не было, поэтому стиснув зубы и проклиная и Джейсона, и его маму и весь голивуд, продолжал дальше. ну вот пожаловался и на душе легче стало ))
вообщем вся "грязь", "потертости", "ссадины", "кровь" и т.д. это "художественная" работа в точности воспроизводящая оригиналы. все это создано красками и маски покрыты несколькими слоями лака разного в зависимости от того какая поверхность требовалась - матовая, глянцевая, шороховатая и т.д.
ремни, заклепки, пряжки, застежки после покраски казались легким развлечением. хотя тоже нужно было все сделать в точности и из нужных материалов.
маски функциональны, их можно одевать и носить. они являются точными копиями масок из фильма каждое пятно, ссадина, царапина, капля и т.д. в точности соответствует оригиналу в конкретном эпизоде.
вот что получилось:
в первых двух частях маски еще не было. в первой самого Джейсона еще толком не было, во второй он ходил с мешком на голове
первая маска появилась в третьей части. она, несмотря на кажущуюся простоту, довольно сложная именно из за белого цвета из под которого нужно было выводить повреждения. это классика маски Джейсона и она из самых классных масок.
дальше по порядку частей фильма
здесь довольно сложно было сделать мокрую поверхность
а эта делалась из округлой пластиковой формы, так как для нее основа хоккейной маски не подходила даже с перелепкой
в десятой части было две маски. обе совершенно не стандартные. у первой полностью иная форма. пришлось очень сильно перелепить полностью всю маску в другую форму. это одна из самых сложных и крутых масок
вторая маска вообще совершенно другого плана. в ней даже за основу использовать было нечего. тогда я взял полноразмерную пластмассовую башку от манекена, на ней слепил из пластилина точную маску и затем обклеивал бумагой с ПВА, как на трудах в начальной школе учили на блюдечках ))), когда слала толстой и высохла отодрал от пластилиновой основы и покрыл эпоксидкой. получилось очень крепко. потом отшлифовал, прорезал чего надо и покрасил металиком. затем слоя 3-4 лака и готово
на этой части Джейсон вроде как кончился, но затем вышел фильм "Фредди против Джейсона" где он жив-здоров. впрочем как и всегда )))
а в 2009 году вышел ремейк фильма "пятница 13-е". эта маска одна из самых крутых и вместе с тем одна из самых сложных. сделать старую поверхность с повреждениями точно как в фильме реально было очень сложно.
ну и игры. первая компьютерная игра по фильму была еще с довольно примитивной графикой, в ней Джейсон весь был синего цвета (авторы игры так сделали). маска там по форме соответствует таковой как в 3 части фильма
а вот потом вышла современная игра с очень хорошей графикой и там Джейсон был уже совершенно иным. автором этого образа был Савиньи. очень известный в голивуде автор спецэфектов и образов различных ужастиковых персонажей. его многие могут знать по роли "сексмашины" в фильме "от заката до рассвета".
маска была вот такая
ну вот и все известные маски Джейсона Вурхиза.
младший сын был доволен, ради чего собственно все и делалось.
кому интересно - ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ZOA5iuJ1Bpw
