Текущее время: 21 фев 2018 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Кубики Салтыкова
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 09:10
Очков репутации: 81
по таблице столетней давности типов наилучшего оформления нч головок компрессионного типа куб идёт вторым после шара
ПАС и щель лучшее доступное оформление
а дырка больше прижилась :gigi:
Салтыков то из сотни наверное выбрал дины а не пихал подряд :da:
калонки хорошие народ доволен Салтыкову слава :pion:
Там на елках шишки, там медведи,
Там, вообще, природа от Христа.
Там, куда, браток, с тобой мы едем —
В дупель кислородные места!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 17:56
Встречал мнение, что в этой конструкции важны пропорции корпуса и размещение головок. Дескать, в обычном параллелепипеде звук уже "не тот". Правда или байки?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 12:59
Правда. Важно все. Но услышать различия сложно.
Принимаю в дар все, что может быть экспонатом школьного компьютерного музея. От перфокарты до старых процессоров. Кое что могу поменять теме. http://sch1329.ru
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 09:32
Очков репутации: 42
Сфера - лучший вариант .
Куб - не лучший. т.к из симметричной тыловой акустической нагрузки на НЧ диффузор (что является плюсом ) прямо вытекает высокая вероятность возникновения внутренней "круговой" стоячей волны на определенной частоте.
В параллелепипеде внутренние стоячие волны возникают на двух смещенных частотах и имеют гораздо меньший выброс. Несимметрия же тыловой акустической нагрузки иногда может проявляться при высоких уровнях сигнала на головках с длинным ходом диффузора. но гораздо менее заметна на слух. чем стоячая волна.
Размещение головки точно по центру стороны куба приводит к выраженному баффл-степу, но иногда не это главное...
ЛОХ - это свойство головы, а не кармана.
Если неумело лепить АС из говна, то они будут не только попердывать, но и пованивать из ФИ.
Кличка Salvator для меня -синоним технической пошлости.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 14:36
Как раз, чтобы это избежать Салтыков ставит динамик не в геометрическом центре квадратной стороны.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 15:32
Очков репутации: 23
alex1963 писал(а):
"Кубики Салтыкова" - очень удачная конструкция. Повторял её неоднократно. Последний раз в ящике из 16мм ДСП. Сейчас использую с ламповым SE. Единственный недостаток, разве что, - довольно шумные порты (мал диаметр туннеля). Хотя, на мощности до 4 Вт это не заметно.
А ещё есть "Кубики Шорова". Повторил в ящике из 12мм фанеры + шпон. Фильтр там не нужен. Твитеры (2ГД36) подключены через 2мкФ.
а в чем тайный смысл нагружать лампу тугой, дубовой низкочувствительной акустикой? ))
Я понимаю их как компутерные перделки использовать, но лампа...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 19:51
Очков репутации: 42
Вот поэтому смысл куба как" конечной формы" становится не вполне продуманным.
1. Баффл-степ остается (слишком широкая передняя панель для головки такого размера) .
2. Симметрия внутренней акустической нагрузки убрана.
3. Возникновение стоячих волн не убрано (т.к. зона возбуждения не обязательно должна быть в центре )
4. Убрано лишь синхронное (круговое) возникновение стоячих волн.
Конечно, можно конструкцию улучшить - вклеить внутрь треугольные призмы из плотного ППУ , убрав параллельность стенок для большинства частот и размазав резонанс.
Но самым эффективным решением была бы переделка корпуса из куба в призму с основанием-трапецией и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 02:00
Очков репутации: 23
Мне очень нравились колонки от мелодии 105й, которые коаксиальные, без передней стенки вообще. Для этого динамика что то подобное нагородить - думаю очень кучеряво будет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 09:44
Очков репутации: 39
paul писал(а):
Да и кроме диаметра с портом ФИ можно гораздо серьезней поработать. и с доработкой конструкции "кубиков" также.
Она же упрощена в угоду возможностям самодельщиков 70-х.
В одном из последующих Радио были уточнения номиналов катушек фильтров.
В свое время (83-84гг) было сделано 3 пары АС. С появлением ПК, хорошего измерительного микрофона проверены АЧХ (общая, по полосам) и ФЧХ (аналогично) - вывод:
1. Сшивка полос как по ФЧХ так и по АЧХ - НИКАКАЯ, результат одинаков для любой полярности включения динамиков.
2. ФИ - мал диаметр, шумит.
3. Размеры и жесткость корпуса - ИДЕАЛ.
Сомневаюсь, что конструкция упрощена - она просто недоработана (акромя столярки)...
Все совсем не так, как есть на самом деле...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 23:31
А чего же не нагрузить, коли тянет? :)
А Вы свою лампу чем нагружаете?
https://vk.com/id189352432
http://kulikov-alexsandr.narod.ru/
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 19:22
Очков репутации: 23
У меня нет лампы. Динако пред - на продаже, прибой в свое время сплавил, хотя в целом он нравился, но предпочел старую добрую айву. она лучше с fisher 1200 сыгралась и при сопоставимом звуке каменный усь надежней.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 21:59
Недавно, ради интереса, сравнили Кубики с "Соневскими" колонками от центра Sony MHC-W55. Прослушивались на том же центре. субъективное мнение 3х человек- салтыковские кубики звучат лучше.
