Текущее время: 25 май 2022 16:44
 Заголовок сообщения: Сверлильный станок для печатных плат.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 03:06
Очков репутации: 22
Долго я шёл к воплощению данного проекта в жизнь.
Прогресс не стоит на месте, а именно доступность простому обывателю (ещё в 80-х годах видел такие на сверлильных станках с ЧПУ нашего радиозавода) - хрупких , износостойких, карбидных свёрл ( https://aliexpress.ru/item/32384459450. ... 33ed1yOvN5 ) :
До сегодняшнего времени, я сверлил печатные платы обычными свёрлами, самодельной дрелькой сделанной лет 35-ть лет назад из авиационного двигателя (в самолёте им управлялись какие то механизмы ).
Промониторив сайты и форумы радиолюбителей, чтобы было от чего оттолкнуться, нашёл море вариантов сверлильных станочков:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Первым делом был куплен 12-ти вольтовый двигатель на "Алиэкспресс" с мини-патрончиком ( https://aliexpress.ru/item/32777016056. ... 33edqqStOC )
Здесь есть серьёзный нюанс. Не рекомендую покупать цанговые патрончики на Али, т.к их внутренний посадочный диаметр (при том у всех продавцов) 2,35 мм, а диаметр вала - 2,3 мм, т.е. его практически невозможно отцентровать на валу. Тот патрончик, который шёл с двигателем по ссылке выше, имеет нормальное посадочное отверстие. Цанговый же патрончик я покупал в местном радиомагазине, с примеркой на вал двигателя. Он именно с отверстием 2,3 мм.
Вторым делом - был приобретён светодиодный светильничек на 5-ть вольт ( https://aliexpress.ru/item/33042030915. ... 33edPMh5FW ):
Далее было решено сделать схему автоматического увеличения мощности двигателя при сверлении (маленькая нагрузка – патрон крутится медленно, возрастает нагрузка – патрон крутится быстрее - очень удобно при сверления отверстий именно в п/платах). Нашёл прекрасное видео по работе данной схемы, при том автор любезно выложил макет печатной платы, ничего изобретать самому не пришлось: https://www.youtube.com/watch?v=SJePTJR ... dex=3&t=0s
С помощью ЛУТа - переношу рисунок печатной платы на фольгированный стеклотекстолит, травлю. сверлю, паяю..... Зелёная платка - стабилизатор на 5-ть вольт, для питания подсветки (взял готовую в своём хозяйстве):
Плату установил в распаячную коробку КР 80х80х20, купленную в Леруа Мерлен за сущие копейки. Потенциометр регулятора начальных оборотов вывел наружу. Чтобы не припаивать провода к двигателю (для удобства демонтажа), вылил из эпоксидной смолы колодку. На боковых панелях: с одной стороны - гнездо для питания ( 12 V) и светильника, а с другой - регулятор оборотов, выключатель двигателя и подсветки :
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Платформа для станка хорошего веса (1,2 кг) - сделана из металлической пластины (станины) размером 130х110х17 ( найденной на вторчермете ) и обклеенной, с помощью эпоксидной смолы, гетинаксом для эстетичного внешнего вида. Под резиновой заглушкой - полость для стружки.
Ножки тоже с "Али": https://aliexpress.ru/item/32980790365. ... 733fo91iOu
Конструкция станка собрана из железок (деталек) найденных в хозяйстве. Подвижная часть сделана из трёх кареток печатающей головки принтера (с бронзовыми втулками и калёными валами) от контрольно-кассового аппарата ОКА 500-05 Ф (так же найденного в пункте приёма цветмета).
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Задняя крышка на эл. блок не установлена для наглядности. Фотографии с полным разрешением - ЗДЕСЬ : https://yadi.sk/d/C4uY5gKTyk0hig
Aiwa AD-S950, Aiwa XC-950, Aiwa XA-950 ......
- отремонтировать нельзя только то, что еще не сломано....
Последний раз редактировалось Брюс 19 окт 2020 11:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сверлильный станок для печатных плат.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 05:25
Очков репутации: 137
Очень хорошо у Вас получилось. НО. Я сверлю такими же свёрлами как и Вы и кто ими работает знает что они очень хрупкие . Я эволюцию сверления за свою почти 50 летнюю практику прошёл от зубной БМ до самодельных сверлильных станков из микроскопов и прочего....И пришёл к самому на мой взгляд простому и эффективному способу (но к нему надо при нора виться) сверления. А сверлю я ручным Strong 102 имея к нему всевозможные цанги, переходники, фрезы, свёрла ( то 0,3мм до 3мм) ,шлифовальные и полировальные диски. Меняя инструмент я не только могу сверлить, но делать пазы в ПП и прочее.Но а Вам респект и уважение. :good: :beer:
HANDMADE SOUND SYSTEMS
С уважением Юрий
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 11:52
Очков репутации: 22
Спасибо за положительный отзыв.... :beer:
Я подобную машинку приобрёл на Али, действительно здорово выручает для качественной работы, насадок просто море в наборе https://aliexpress.ru/item/33009060922. ... ce=admitad
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 12:29
Не Strong 102 лучше, меньше размером.
С уважением Юрий
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 16:04
Очков репутации: 36
Добротная конструкция, респект автору!
Туда бы еще добавить мини-пылесос для удаления стружки, и было бы совсем удобно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 17:15
Очков репутации: 22
:beer: Да особо и не много пыли, такую идею уже кто то воплощал.... , при желании можно сделать. Станочек (с данным заходом) для небольших плат: максимум 13х13 см.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 12:27
Очков репутации: 65
Вот такой , можно на проволочке рядом прикрутить :oops:
Еmail kipritin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021 01:03
Очков репутации: 65
Разбирая залежи в мастерской, наткнулся на своё изделие 30ти летней давности. как раз по этой теме :da: Сверлилка изготовлена из станины от какого то прибора , подобранного на свалке и мотора от вентилятора из ЭВМ. Переходник между мотором и станиной, а так же конус Морза под патрон точил сам.
О точности, говорят четыре дырки диаметром 1 мм просверленные на спор в ручке скальпеля :oops:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021 14:09
Мой сверлильный станочек, собран из гаражного хлама буквально на коленки:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021 23:45
Очков репутации: 144
Брюс
Респектищщеее !!!
Продуманно , аккуратно .
И никакой дремель и прочие ручные сверлилки не заменят станок .
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021 09:01
Брюс, замечательно получилось! Уважаю людей с руками!!! :good2:
Иногда становится так классно от того, что стало пофиг на то, что было так важно.
Всегда возможен обмен на что-то ламповое...
email: runar@bk.ru
Коллекционеры: http://rt22.mybb3.ru/viewtopic.php?f=15&t=18858
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 11:33
Очков репутации: 36
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 12:15
Очков репутации: 114
Во времена популярности ZX Синклера, сверлил таким...в 90-х
Живет до сих пор на литие..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 12:34
Очков репутации: 10
А у меня самый смешной из фанеры тонкой. :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 12:45
Тихон Иванов
В понедельник, время будет, сфоткаю сверлилки....годков 60-х
