Итак продолжаем серию статей из цикла "просто о сложном". Сегодня в нашем эфире рассказ о катушках индуктивности для фильтров АС. И о главном элементе катушек - о каркасе.
Все начинается с простого - с расчета фильтра и понимания катушка с какой индуктивностью нам нужна. Программ для расчета фильтров и параметров катушек в интернете полно.
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D ... 3020&lr=13http://allcalc.ru/node/639 Как пример.
Поигравшись с параметрами выбираем размеры как то
диаметр намотки и
длинна каркаса тут вы как то сами. Единственно - не делайте диаметр очень маленьким - мотать не удобно.
Далее надо где то купить/украсть, отнять, найти на помойке/ кусок оргстекла, он же акрил, он же плексиглас.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 0%BB%D0%BE не обязательно новый не обязательно сильно прозрачный. У мну например таким был стол накрыт на работе. Или можно сходить в рекламную контору - с удовольствием отдадут остатки чтобы в мусор не тащить. В идеале иметь листы двух разных толщин - лист 3 мм на щечки и лист "чем толще тем лучше" на собственно катушку. Но увлекаться не надо 5-6 мм - хватит.
Теперь берем набор коронок по дереву типа таких
https://beru.ru/product/nabor-koronok-b ... m/42166828 не обязательно бош можно и зубр. У вас их до сих пор нет? Купите, ткой набор должен быть у каждого уважающего себя колонкостроителя. Лист плекса прихватываем к ненужной фанерке-ДСПшке-деревяшке на 4 самореза. Выбираем коронку диаметром соответствующим диаметру намотки, заряжаем в шуруповерт и делаем много-много круглых шайб. Типа такой:
Это щечка, но в данном случае - не важно. Пузырек с дихлорэтаном
https://ru.wikipedia.org/wiki/1,2-%D0%9 ... 0%B0%D0%BDhttp://goodklei.ru/vidy/klej-dixloretan.htmlможно купить в радиомагазине а кисточку в канцтоварах. Щедро промазываем дихлорэтаном две шайбы и соединяем и под пресс. Главное - соосность центрального отверстия.
На фото - ранний вариант, клеим щечки Потом просо собирал на болт м-5 с гайкой барашком. ВАЖНО - не надо пытаться склеить весь пакет за 1 раз. Лучше добавлять по шайбе к готовому пакету. Потом переходить к следующему - вы так и так клеите не одну а 4-6 катушек. Пока по кругу добавили по шайбе на перовой уже клей высох и можно дальше лепить. как все слепили - пусть сутки посохнет. з.ы дихлорэтан ядовит. Работать под форточкой или вытяжкой, сушить в проветриваемом месте.
Получившийся столбик сажаем на болт М-5 зажимаем болт в шуруповерт или дрель и обрабатываем наждачкой снимаем ступеньки. Последними клеим щечки.
Получаем вот это :
Тонким сверлом/если нету горячим гвоздем или шилом/ протыкаем щечку в край с телом катушки. Крепим провод и мотаем.
Мотать удобно с помощью примитивного станка. Кусок шпильки М-5 согнуть в виде "заводной рукояти". В брусочке просверлить отверстие - засунуть и закрепить сначала рукоятку потом катушку
и мотаем-мотаем-мотаем. Я обычно витки не считаю, а беру запас 5% в плюс. Как провод закончился снимаем с каркаса цепляем транзистор-тестер
https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D ... 3020&lr=13https://ru.aliexpress.com/item/2017-meg ... b838d1f9-3и скидываем лишние 5 витков. Протыкаем второе отверстие и выпускаем второй вывод. Катушка готова. Важно - не мерить с болтом или шпилькой внутри. Оно как сердечник искажает показания.
з.ы опять же просьба не писать - " мы и так все это знаем". Знаете - молодцы, идите мимо. Я писал тем кто не знает.
Всем бобра...
