Текущее время: 08 авг 2020 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Самоделки начинающего радиолюбителя
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 14:02
Очков репутации: 31
Доброго всем времени суток!
Без претензий на что-то оригинальное или сногсшибательно, но вдруг кому-нибудь из новичков пригодится мой опыт. Порой очень сложно найти на просторах интернета действительно рабочую схему, да еще с пояснениями.
Конструкции не сложные, собираются за пару часов, ну или пару дней, буквально на коленке, но тем не менее...
Посему, не судите строго...
Итак, для начала, сегодня буквально закончил в стерео варианте усилитель на германиевых транзисторах по схеме:
Транзистора МП40А не нашлось, заменил на МП21А, теоретически V7, V8 можно заменить на ГТ402 (благодарю s.k. за советы, подсказки и ангельское терпение). Подобная замена позволит установить транзисторы, непосредственно на плату и избавится от лишних проводов. Стабилитрон Д813 заменил на Д814Д.
Пробовал питать схему от 12В вторички трансформатора. 3-4 Ватта, не больше. Подлючил трансформатор с 21 Вольт на вторичной обмотке - честных 9-10 Ватт в акустику S30. Ток покоя выставил резистором R4 порядка 80 mA, выходные транзисторы чуть теплые. Но все же, радиаторы прикрутил на них.
Звук, опять же, в виду очень немузыкальной немузыкальности своих ушей не берусь судить на профессиональном уровне, но мне лично нравится, достаточно низов, слышу красивое "цыкание"... сочненько, иногда до мурашек пробирает. Но, это сугубо мое личное мнение... никому его не навязываю.
В конечном итоге получилось вот такое чудо:
А один дяденька помог нарисовать к нему макет печатной платы:
Файлик с печаткой:
https://cloud.mail.ru/public/4PsS/5qEjBsom6
Каждый долгий путь начинается с одного - с первого шага...
Последний раз редактировалось neo_work 02 апр 2019 14:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Самоделки начинающего радиолюбителя
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 14:08
Очков репутации: 193
neo_work писал(а):
как прикрепить к сообщению на этом форуме файл с печаткой.
выложить на любой облачный сервис, яндекс майл или подобный и выложить ссылку.
мыло аndrеy-рr|гав|маil.ru
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 13:46
Очков репутации: 31
Усилитель Агеева (один из вариантов схем этого дядьки) повторил. Нормально так, громко, звучит достойно, на мой взгляд.
Номиналы все как на схеме (те, что в скобочках), только я катушку не стал делать... не было провода под рукой необходимого, но вроде и так замечательно все работает.
На фото радиаторы - они очень малы для этого усилителя... на них транзисторы сильно греются.
Один из вариантов печатной платы для данного усилителя:
https://cloud.mail.ru/public/5cwa/EbMgTst8C
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 15:36
Очков репутации: 61
Работает-то оно работает, верю... Только R10 не сладко от этого, да и присутствие L1 в схеме не "от балды".
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 16:17
Очков репутации: 31
Deni, давненько собирал (уже после этого усилителя, штуки три соорудил), сейчас вспомнил предметно, что еще менял относительно исходного варианта схемы.
А именно: из схемы убрана катушка на выходе и резистор R10. Вход 2 соединен со средним проводом питания (теоретически, ОУ таким образом возвращен в штатный режим работы, несмотря на все старания господина Агеева выжать из операционника максимум).
Без этих изменений, при подключении на вход усилителя не важно какого источника сигнала - в колонках появлялся нестерпимый "зуд"... даже при отсутствии сигнала, как такового... :x
Из конструктивных особенностей: Коллекторы выходных транзисторов совокуплены с коллекторами их меньших собратьев с помощью радиаторов.
Питание - двуполярное, 18В со вторичных обмоток транса, по 10000 мкФ в плече + пленки 2м2. Как-то так в общем.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 16:37
Очков репутации: 61
ИМХО, не в штатный, а в "расчетный", "типовой"... Ну а автор, ЕМНИП, выжимал из этого ОУ скорострельнрсть (УД8 еще тот "подарок" по сравнению с....), то бишь по факту полосу пропускания... Ну и катуха там к этому отношение (в том числе!) имеет по итогу.
Весьма спорно... я б не стал так делать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 06:09
Очков репутации: 31
Немного лампового звука хваленого захотелось, на этот раз уже в уши непосредственно. Сказано, сделано, погуглил интернет, нашел схему, две лампы, трансформатор.
Схему повторил без блока задержки включения анодного питания (релюшки у меня не нашлось, а покупать, как то не захотелось деньги тратить). Вот что получилось в конечном итоге:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В обычные 16 Омные уши Panasonic музыку играет без какого-либо фона, клиент (то бишь, ваш покорный слуга), доволен. Схема простая, требует минимум деталей, очень советую к повторению новичкам, желающим попробовать свои силы в ламповом радиолюбительстве.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 08:36
Агеев...
Классика. Мой первый усиляйзер.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 08:53
Очков репутации: 328
Казалось бы - как просто, решил и сделал.
Ветви дуба хранят нас, орешник будет судьей.
Кровь тростника на песке — это великая тайна.
Кто помнит о нас? Тот, кто приходит молча
И та, кто приносит дождь.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 09:46
Очков репутации: 31
Благодарю за отзывы, ребята! И, продолжу...
Немного послушав Агеева и поняв, что без нормальных радиаторов в корпус это чудо убирать, мягко говоря, рановато, решил занять себя поисками аналога, но, такого, чтобы можно было использовать что-нибудь вроде КТ803, КТ808 и т.д. Накопилось у меня этого добра пара десятков штук.
Попалась на глаза вот такая схема:
Импортные транзисторы меняем на отечественные аналоги: BC212 - КТ3107Б, BC107 - КТ3102БМ, BC286 - КТ815В, BC287 - КТ814В, 2N3055 - КТ808БМ. Остальные номиналы - если на схеме указан интервал значений - использовал максимальное. Питание однополярное и, даже при 12.5В на вторичке транса, если выкрутить потенциометр входной на максимум, то такое чувство, что мои походные S-30 могут порваться, ну или, как минимум брякнутся с полки от вибраций. Долго на большой мощности не тестировал... колонки жалко... вдруг и на самом деле шмякнутся.
Усилитель заработал сразу, без нареканий на шумы, фоны, визги, писки и прочую нехорошесть. Транзисторы практически не греются, но, опять же и питание далеко от номинального и слушаю я его совсем не громко.
Единственный не очень удобный момент - после выключения питания колонки издают музыкаьные звуки еще почитай несколько минут. Но, насколько я понимаю, это можно исправить схемой защиты АС с использованием реле, вот до этого у меня еще руки не дошли, но релюшками я уже запасся.
Собственно, дабы увековечить и этот шедевр УНЧ схемотехники в красивом корпусе была создана вот эта тема с поиском подходящих радиаторов:
viewtopic.php?f=20&t=76384
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 09:55
Молодца! Только осторожнее с анодным напряжением. Техника безопасности превыше всего!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 11:17
Очков репутации: 31
Кстати да, совсем забыл. До усилителя на КТ808БМ попробовал класс "А" на КТ803А (раздобыл упаковку не паянных транзисторов с хранения). Схема, по-сути JLH-69, тоже, вроде как классика...
Нууу, вроде как и ничего особо сложного, да и звук на уровне. Правда, долго искал подходящие радиаторы.
В корпус на задницу прикрутил компьютерный вентилятор, а то мало-ли...
Индикации уровня входного сигнала изобразил с помощью вот этой схемы:
Ну и, собственно, этапы строительства корпуса и готовое изделие:
А, забыл, еще же темброблок у меня в этом аппарате вот такой собран:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 15:05
Очков репутации: 31
Доброго всем дня!
Небольшая доработка германиевого усилителя. Сперва не заметил, но прислушавшись все же ощутил зуд в колонках, при отсутствии сигнала на входе усилителя. Как оказалось, "Все дело, в волшебных пузырях" (с) реклама Соса-Солы...
Спаял вот такой блок питания - зуд в колонках полностью исчез (верхний транзистор - КТ803А, нижний КТ817Б, оба транзистора посадил на небольшие радиаторы, а то мало-ли):
Ну и окончательный (вроде как) вариант самоделки:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 15:27
Очков репутации: 149
Блок питания JLH-69 - наверное, самый оптимальный вариант для многих простых, но хороших схем!
:beer:
Сергей
Моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 06:13
Очков репутации: 31
Доброго всем субботнего утра, господа!
Вот, нашел еще из ранних поделок очень простой усилитель с темброблоком:
На мой взгляд, если нужно очень очень быстро сварганить УМ то TDA7377 - это именно то, что нужно в таком случае.
С темброблоком, наоборот, не так все однозначно. В тот раз мне повезло, микросхема попалась качественная, но позже пробовал повторить эту схему, выкинул три микрухи, так и не добившись нормального результата, видимо все же очень велик процент брака...
Ну и, собственно, готовое изделие:
На даче в гараже у меня поет периодически, на шашлыках :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 08:58
А как вы корпуса делаете? Поделитесь технологией?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 10:10
Очков репутации: 31
DemonV, доброго дня!
Тут вариантов масса, начиная от корпусов для компьютерных блоков питания.
Дерево мне очень нравится. Поэтому стараюсь делать корпуса деревянные. Иногада из мебельных щитов (в Леруа продаются) делаю.
В последнее время нашел дизайнерскую контору, наружной рекламой занимаются, у них есть услуги лазерной резки практически любого листового материала. На листочке А4 примерно от руки рисую что мне нужно. Дизайнер садится, рисует раскрой в программе, утверждаем это дело, они вырезают, я склеиваю или "Моментом" или супер клеем, можно специальным клеем для дерева, тут как вашей душе угодно.
После этого пропитываю фанеру льняным маслом (продается в аптеках, стоит не дорого, в несколько подходов мазюкаю и процесс занимает 2-3 дня). Ну и все, собственно. По деньгам очень даже мне нравится эта лазерная резка - 200-300 рублей практически любой корпус по моим размерам...
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 17:07
Вот вот, я про лазерную резку фанеры.
Спасибо, возьму на заметку! У нас в городе наверное тоже должны быть такие конторы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 18:15
Очков репутации: 31
DemonV, я тоже достаточно долго мучился вопросом, как по быстрому и, гланое, разные корпуса собирать.
В данный момент, для меня это решение идеально. Начертил карандашом на бумажке, объяснил резчику, где, какие, какого размеры дырочки и отверстия нужны... получил через день готовый конструктор "сделай сам" для корпуса, быстро, не дорого и прикольно... на мой взгляд...
Жду как раз в понедельник еще один корпус, для ЦМУ светодиодной, как доделаю это чудо юдо - покажу обязательно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 18:43
Очков репутации: 61
Хм... дешево и сердито :)
Я про фото усилка с синим включателем и люминиевыми крутилками. Отчетливо видно "горелый" рез на шипах сборочных, а вот на "просечках" вентиляции как-будто нету... Это уже руками допилено или просто ракурс не раскрывает "горелый" рез в "решеточке" ??
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 18:47
Очков репутации: 31
Deni, все лазером вырезано, на некоторых фотках немного видно, не так явно как снаружи корпуса, но вы правы, видимо ракурс просто неудачный.
Единственное что делаю, склеив корпус - это сверлю дырочки под болтики для крепления, скажем зажимов под акустических проводов, либо крепления чего-то еще уже к готовому корпусу, скажем для трансформатора, хотя и это можно заказать резчику, если заранее известно, что за трансформатор будет использован или какие платы будут установлены на стойках в корпусе и в таком случае вообще остается лишь склеить и воткнуть все внутренности и наружности на свои заранее спланированные места...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 19:00
Очков репутации: 61
Понятно... для пущей красоты можно аккуратненько шкурануть резы, чтоб гари не было.. Но это уже кому как :beer:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 19:02
Очков репутации: 31
Deni, тут да, кому как, по мне, наоборот, так красивее, с темными местами среза. Но, несомненно, кому-то это может не нравится...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 19:46
Очков репутации: 35
neo_work писал(а):
...Небольшая доработка германиевого усилителя...Спаял вот такой блок питания...верхний транзистор - КТ803А, нижний КТ817Б...
Молодцы! Снимаю перед вами шляпу за ваши конструкции! Но в германиевом усилителе кремний в стабилизаторе - как-то не феншуйно... :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 22:47
Очков репутации: 53
neo_work
Молодец! Так приятно видеть человека который творит из за интереса и любви к электронике. Настоящий радиолюбитель! :friends:
Восстановление информации с повреждённых накопителей в Воронеже ohdd@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 23:06
В самой схеме тоже стоИт кремниевый стабилитрон...
Хотя в теории стабилитрон на 12 вольт можно заменить тридцатью германиевыми транзисторами, но этот вариант для самых отчаянных, "без страха и упрека", эзотериков. :D
Сергей
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 00:26
Очков репутации: 24
В этой схеме стабилитрон включён в прямом направлении (как диод) и может быть заменён одним кремниевым диодом :) или германиевым транзистором. Стабилитрон на 12 вольт (и на почти что любое напряжение) часто можно заменить на "псевдостабилитрон" на одном транзисторе и наконец почти правильный стабилитрон на малое напряжение можно получить на переходе БЭ при обратном включении. Так что всё возможно без экстремизма :)
Если бы в схеме, как это обычно делается, была изначально предусмотрена фильтрация цепи смещения, то и извращение в виде мощного транзисторного сглаживающего фильтра не понадобилось бы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 13:49
Очков репутации: 31
Добрейшего всем воскресного денечка, уважаемые любители радиотехники!
Нашел на досуге еще одну свою поделку, прибираясь в шкафу. Огромное спасибо моего доброму другу Ashap за помощь в создании этого чуда.
Схема несколько раз рисовалась, перерисовывалась и изменялась, пока не получилось вот это:
Очень долго самоделка валялась у меня, скажем так, в раздетом виде, детальками на показ, до тех пор, пока не подоспел корпус и китайский медиа-модуль:
Вот такая штука получилась в конечном итоге:
Усилитель не особо мощный (честных 5-7 Ватт, наверное), но звук интересный, опять же блютуз, УСБ... годная поделка, на мой взгляд :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019 14:59
Очков репутации: 31
Доброго всем времени, господа!
Еще одну простенькую поделку закончил, надеюсь, опыт пригодится кому-то из начинающих радиолюбителей.
Цветомузыка на транзисторах и светодиодах + усилитель на ТДА в одном корпусе:
Предварительный усилитель взят отсюда (VT1, VT2, VT3):
Усилитель на ТДА (входной сигнал подается параллельно и сюда и на вход ЦМУ):
Готовая поделка:
И небольшая демонстрация работы:
https://youtu.be/sDhymHKx80g
Позже еще матовый экран из оргстекла приколхозил на стоечки, чтобы закрыть светодиоды.
Последний раз редактировалось neo_work 26 апр 2019 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019 11:19
Очков репутации: 31
Лето, дача, стройка, но тем не менее, иногда и паяльник нужно не забывать.
Хочу поделится еще одним опытом радиолюбительским в моей недолгой практике.
Схема, одного из каналов усилителя:
Изготовление корпуса по любимой моей технологии:
Схема блока индикации + питание оного от обмотки 6,3 Вольта:
Трансформаторы на донышке корпуса:
На выходе трансформаторы ТАН69-127/220-50, подключаются как-то так:
  • 10 вывод на "1" по схеме
  • 1,4 выводы на "2" по схеме
  • 19 вывод на "3" по схеме.
  • Вторичку для начала 11 вывод на "4" по схеме, в зависимости от нагрузки - подбирать "6" контакт усилителя по остальным выводам вторички трансформатора (12, 15, 22, 20).
Готовое устройство:
Огромное спасибо всем, кто помогал мне реализовывать эту штуку. Паша, Сергей, Петрович... благодарю от всей души и желаю вам успехов во всех ваших начинаниях и здоровья!
