Текущее время: 16 янв 2019 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Асимметричное универсальное зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018 09:22
Кипение умов, вызываемое зарядными устройствами, способными заряжать аккумуляторы асимметричным током, растворять сульфат свинца у кислотных АКБ, а также восстанавливать элементы питания затронуло и меня. Схемы, которые можно увидеть в сети, как правило рассчитаны на какие-то то конкретные параметры - имеют фиксированные значение токов заряда/разряда и их скважности. Далеко не все имеют ограничение по току при достижении заданного напряжения. Иными словами, универсальными их не назовёшь. Так что пришлось немного поизобретать самому, дабы поставить для себя точку в вопросе есть ли толк от асимметричного заряда, или нет. В итоге получилось устройство со следующими характеристиками:
- режим заряда стабильным током 0,02…5А с ограничением по максимальному напряжению от 1 до 15В;
- режим разряда стабильным током 0,02…2А с ограничением по минимальному выходному напряжению от 1 до 15В;
- режим асимметричной зарядки со скважностями тока заряда/разряда 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5 соответственно (цифры означают отношение количества импульсов заряда/разряда). В этом режиме также независимо устанавливаются значения токов заряда/разряда и минимального/максимального напряжения – для защиты от перезаряда или глубокого разряда.
В конечном итоге получил следующие результаты. Да, гальванические элементы действительно возможно восстановить. Разумеется не до первоначального состояния. Но некоторое время они ещё поработают. Причём, чем интенсивнее был разряд, тем эффективнее восстановление. Например, батарейки после фотоаппарата. Конечно, многое зависит от самих элементов. «Крона» – увы, вообще не восстанавливается, равно как и все солевые элементы, которые через некоторое время «вытекают». А вот среди щелочных такого пока не наблюдалось.
А вот что порадовало, так это выравнивание ЭДС у отдельных элементов аккумуляторных батарей NiCd и NiMh. После обычного заряда разница напряжений на элементах состовляла 0,15В, а после асимметричной – 2мВ! Спустя 1,5 месяца – 4мВ. Приятно удивило. Есть надежда, что тоже самое происходит у элементов неразборных батарей. Несколько циклов заряда старых (>5 лет) аккумуляторов от шуруповёрта показал увеличение ёмкости последних. Возможно, для продления их жизни имеет смысл собрать индивидуальную зарядку, она будет попроще универсальной.
К сожалению, пока не добыл автомобильный обслуживаемый аккумулятор с сульфатацией пластин. Как назло – то осыпался, то банка закорочена, то неразборный. Тут уж можно сразу увидеть по изменению плотности электролита - есть эффект, или нет.
Самое сложное – подобрать режим асимметричного заряда. Тут сложно сказать, какой режим более подходящий. Пока остановился на скважностях 8:2 для гальванических элементов и 7:3 для аккумуляторов, а по току 1:4 или 1:3 соответственно. Эксперимент продолжается…
 Заголовок сообщения: Re: Асимметричное универсальное зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 10:40
Правильно я понял, что получившееся у вас оптимальное для зарядки аккумуляторов NiCd и NiMH время зарядки (за один период) 7t при условном токе 3(4)i, а время разрядки 3t при токе 1i ? Какова частота для указанной RC-цепочки таймера? Уточняю потому, что тема мне интересна, а в описанных данных вы, похоже, соотношение зарядного/разрядного тока указали в обратной (по отношении к длительностям) последовательности. Каковы амплитудные (не средние!) значения зарядного и разрядного тока в одном периоде для какого-нибудь конкретного аккумулятора? Каково время заряда этого аккумулятора? Укажите пожалуйста, и его тип и емкость. Интересуюсь, чтобы сравнить эти импульсные токи с номинальным током для 16-ичасового заряда. Извиняюсь, схему пока детально не анализировал, т.к. интересует, в первую очередь, полученный результат.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 12:31
Да, именно так.
Около 10 Гц.
Например Varta 2700Ah, заряд 800 мА, разряд 270 мА. Об окончании заряда можно судить по свечению светодиода HL3 "Umax". Часов 5 - 6 ушло, точно не замерял.
Для честного эксперимента необходимо сравнить реальную ёмкость аккумулятора после обычного заряда с ёмкостью, полученной после заряда асимметричным током. Получив их значения можно было бы делать выводы. Я этого пока не делал. В первую очередь меня интересовали батарейки и свинцовые аккумуляторы. Так вот, чуда, которого обещают некоторые интернет пользователи, не произошло. Убитые и напрочь засульфатированные аккумуляторы так и остаются мёртвыми. Т.е после 3х-4х лет в бесперебойнике им уже не помогут никакие ухищрения. Что касается батареек - эффект частичного восстановления есть только у щелочных элементов, которые подвергались интенсивному разряду за короткий промежуток времени, то бишь не трудились в пультах-часах-небольших приёмниках и прочей мелочёвки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 02:12
Спасибо за ответы. Буду экспериментировать с аккумуляторами.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019 08:37
Пользуясь новогодними каникулами продолжил эксперимент. 2 комплекта по 3шт, аккумуляторы GP ААА 750 mA*h. Года полтора простояли в небольших рациях - совсем про них забыл. Заряд стабильным током успеха не принёс - напряжение за пару минут достигало максимума - не забирали ток. Настроил следующий асимметричный режим: заряд 150 мА, разряд 60 мА, количество импульсов заряда/разряда 5:5, время работы - 12 часов. Ожили! Ёмкость, скорее всего они потеряли, пока не замерил на сколько, но нагрузку держат. Максимальный разброс напряжения между аккумуляторами - 9 мВ. Так что толк от асимметричного заряда точно есть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019 20:38
Воду доливали?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019 20:47
dir320 писал(а):
Воду доливали?
Пробовал конечно. Но в этих аккумуляторах гель. Это не помогает, вода не может добраться до пластин. А ещё сульфат свинца, могучими кристаллами. Всё это бесполезно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019 22:59
На больших экспериментировал. С 15 до 45 а/ч ёмкость увеличилась, при изначальных 85. Но только через полный разряд до 9.8 В и циклов 5-6, каждый раз немного больше.
Из двух старых один новый получился. На лампочки пойдёт.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 20:02
Продолжаю эксперимент. Аккумуляторы от радиоуправляемого джипа. 8 лет от роду, эксплуатировались до истребления автомобиля (не долго мучилась старушка) ребёнком, и были заброшены. 5шт в батареи, типоразмер АА, ёмкость не обозначена. Хотя бы 400 мА*ч должно быть. Один оказался закорочен - на кладбище. Остальные 4 шт. "раскачивал" током 100 мА заряда и 50 мА разряда, скважность 50%, Umax 6,4В, Umin 4В, время работы 10 часов. Итог: 7 минут 45 секунд непрерывной записи до отключения на камере Konica Minolta Dimage Z5. Через 5 минут ЭДС возросло, и можно было бы делать много фоток, но это уже наст...ло) Это не много, конечно, но и не в морг. Поставил ещё на 10 часов. Посмотрю, что получится. На очереди 4шт. R14 от приёмника, 8шт. R20 от переносной магнитолы "кобра" и 4 шт. 1/2 АА 300 мА*ч от Heckler&Koch mp5A3 по 300 мА*ч. Но уже можно уже сказать, что не зря плотничал и напрягался;)
Последний раз редактировалось cry baby 09 янв 2019 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 20:03
dir320
Аккумулятор стартёрный пока так и не достал, что грустно. Но всё ещё надеюсь)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 00:01
Это гелевые тяговые достались по случаю. Аварийное питание с инвертером на 300 вт организовал. Светодиодные лампочки и дуроскоп.
