Текущее время: 14 дек 2018 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Кварцевая стабилизация в Д1-012
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 12:12
Очков репутации: 45
Приветствую!
Вот и завершена разработка блока кварцевой стабилизации скорости вращения диска ЭПУ Электроника Д1-012МС.
Спешу поделиться с вами!
ЭЕЛЕКТРОНИКА Д1-012МС
Блок кварцевой стабилизации скорости “EL D1-012MC_PLL_V1.0”
ВВЕДЕНИЕ
Блок кварцевой стабилизации скорости (далее БКСС) имеет кварцевую стабилизацию скорости вращения диска с возможностью плавной перестройки частоты вращения. БКСС обеспечивает быстрый разгон диска при включении ЭПУ, а также быстрое торможение диска при возвращении тонарма на стойку и выключение ЭПУ.
Слежение за скоростью вращения диска осуществляется оптической системой, работающей в инфракрасном диапазоне. Датчиком скорости являются стробоскопические метки, нанесенные (наклеенные) на внутреннюю сторону диска. Количество меток 133 шт.
В качестве меток скорости удобно использовать штатные метки, нанесенные на диск ЭПУ, но при условии отсутствия биения и эксцентриситета данных меток.
Для визуального наблюдения за скоростью диска применен стробоскоп.
ВНИМАНИЕ! В стробоскопе используется только один ряд меток (133 шт.) для обеих скоростей вращения!
В качестве источника света в стробоскопе применены светодиоды, питаемые импульсным напряжением с частотой 100Гц для скорости 45 об/мин и 74Гц для скорости 33 об/мин.
БКСС содержит трехфазный реверсивный генератор, усилитель сигнала фотодатчика, кварцевый стабилизатор скорости, генератор датчиков положения ротора (ДПР), регулируемый стабилизатор скорости, блокиратор режимов (с защитой от обратного вращения диска), источник питания, источник опор и смещений.
Качественные схемы и фотографии надо скачать тут: https://yadi.sk/d/6EAlN9pt3TGLkG
Повторяю, видео работы качать тут: https://yadi.sk/d/6EAlN9pt3TGLkG
КУ!
 Заголовок сообщения: Re: Кварцевая стабилизация в Д1-012
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 12:23
Очков репутации: 395
А у меня ... с этими домашними заморочками так пока времени и неслучилось опробовать :oops:
Зато... уже нашел мат на диски... не родной конечно.
:tdfgc:
Очков репутации: 45
Продолжение.
Если штатные метки на диске нанесены с эксцентриситетом или диск имеет заметные биения (такие экземпляры ЭПУ Д1-012 встречаются), так что настроить фотодатчик не представляется возможным, необходимо отказаться от использования штатных меток и применить альтернативный вариант. Он заключается в проточке диска ЭПУ с внутренней стороны на токарном станке заодно с осью и наклейке на проточенную поверхность, без биений стробоскопических меток, как показано на рисунке.
PDF файл со 133 стробоскопическими метками пересылается по отдельному заказу. Печатать метки допустимо только на плотной бумаге (картоне) в типографских условиях на лазерных принтерах (идеально на картографических лазерных принтерах).
КУ!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 12:27
Очков репутации: 45
:tdfgc:
Ну как так то? Я старался же! И мат там был фирменный, с наклейкой от производителя. Может он прилип к низу проигрывателя? Я же дно красил... :da:
КУ!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 12:30
Чего-й-то я его ненашел :cry:
Прости дружище, чиста семейные напряги... не до музона ... реально :steNa:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 14:29
Очков репутации: 45
А дисплей теперь вот такой:
Гораздо информативней штатного :da:
КУ!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 14:33
Мат нашел вчерась, а вот дисплей ... нИнашел.
Весь корпус обшарил ... под днишем только мат, дисплея нЭту :cry:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 15:31
Очков репутации: 45
Я ж говорил, что мат там :ku:
Присылай ещё одну Д1-012, будет тебе дисплей!
:tdfgc:
КУ!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 17:29
Нету Д1-012... Только стол отдельно, без мата ===(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 17:40
Очков репутации: 45
Куда ты все маты подевал?
Видать жизнь в столице тяжела.... :lol:
КУ!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 17:44
Очков репутации: 166
Ярик, когда ты только успеваешь все это делать!!!?? Молодец!! :good2:
Куплю мониторы Yamaha NS-10m
Куплю Электроника 35АС-130
Куплю Электроника УК-003, УК-043, Т-003, МП-111С, Э-001, ЭК-004
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 03:56
Очков репутации: 20
Ярослав, а со штатной схемой стабильность страдает?
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 11:28
Очков репутации: 45
ДА, приходится периодически подстаивать. Кроме того:
- вялый роазгон диска
- нет торможения диска
- стробоскоп запитан от сети
Я считаю, что все эти недостатки не должны быть в проигрывателе высшего класса!
Электроника Д1-012 достойна кварцованного привода.
:da:
КУ!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 13:56
:character-beavisbutthead:
А Б1-01 не?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 17:52
Очков репутации: 45
А Б1-01 не?
Да и она достойна.
Но у меня нет её. На чём проводить эксперимент?
Приму в дар :oops:
КУ!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 18:20
Ярослав писал(а):
Приму в дар
Надо подумать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 18:27
Очков репутации: 20
Думаю, в Б1-01 достаточно поставить генер от Радиотехники 101, главный его плюс - фазосдвиг легко отрегулировать будет, а не то, что с кондёрами, определяющими его, возиться (к тому же они всё равно стареют от времени). И генер достаточно стабильный.
Всё ИМХО.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018 18:36
Угу... и привод прямой докучи.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 08:22
Ярослав писал(а):
В стробоскопе используется только один ряд меток (133 шт.) для обеих скоростей вращения.
А почему выбраны именно такие частоты и такое количество меток? При 74Гц и 133 метках скорость не будет точно 33⅓ об/мин, а будет 33,38345.... об/мин. Не сильно отличается, конечно - на 0,15%, но тем не менее.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 09:33
Очков репутации: 37
Всё ИМХО.
А моё ИМХО, что:
1. Б1-01 это не просто "генератор" определяющий скорость и стабильность, а электронно механическая система, в которой всё "должно быть прекрасно" - пассик, электроника, настройка механики, смазка деталей.
2. Для того чтобы не было проблем с фазами достаточно вернуть номиналы конденсаторов и некоторых деталей к задуманным разработчикам , а не к тем что приспособили во время "сдирания".
Устранить старение конденсаторов и увеличить их точность, что полезно для стабильности фазы, можно заменой их на SMD керамику, благо большие номиналы порядка 5-20 мкФ сейчас не проблема. Да и подбором номиналов легче выставить фазу по приборам.
Остальные улучшайзинги типа стабилизации напряжения питания генератора, вынос трансформатора, увеличение номиналов электролитов в питании в несколько раз, замена плат генератора на самопал и т.д..... больше напоминает действия кота , которому делать нечего.
"Кварцевать" Б1-01? Вопрос настолько интересный..... настолько и бесполезный. Например, как будет осуществляться обратная связь вращения диска и частоты вращения двигателя? Датчики? Или как в старых журналах Радио - фрезеровать шестеренку на диске и приделывать магнитную головку от катушечного магнитофона?
Последний раз редактировалось BNC-50 15 мар 2018 09:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 09:47
:shock: Хуже этого даже что-то придумать трудно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 09:49
Очков репутации: 37
Это "хуже" у меня уже года три работает.... ручку регулировки скорости пракитически не трогаю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 09:55
Тогда откройте секрет приобретения таких номиналов группы NP0, я их даже в каталогах не видел
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 10:13
Очков репутации: 45
Количество меток привязано к существующему диску, 133 метки более крупные, чем 180 меток и их легче считывать оптической системой. Если метки печатать на принтере, также 133 метки предпочтительнее, ибо 180 меток труднее считывать оптикой.
Кроме того хотелось сделать стробоскоп, а для него нужно 99,99Гц на 45,11 об/мин и 73,98 для 33,33 об/мин.
На самом деле частота не 74 Гц, а 73,99 Гц (я округлил для более простого восприятия) и не 100Гц, а 99.99Гц. Данная величина подстраивается подбором конденсаторов кварцевого резонатора. Конечно скорость не равна точно 33,33, но отклонение не превышает 0,15%, что вполне допустимо.
Выбор частот ограничен стандартным рядом кварцевых резонаторов и коэффициентами деления применяемой микросхемы.
:da:
КУ!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 10:39
Очков репутации: 45
А вот мне интересно, нет ли у кого желания приобрести такую систему? Перешлю почтой за ваш счёт...
Голая плата без деталей + инструкция по монтажу - 500р.
Голая плата + труднодоставаемые детали: + инструкция по монтажу - 1000р
микра TC9142P,
кварц HC-49-8,192 MHz,
фототранзистор SFH309FA,
ИК светодиод L-34F3C,
микра TL431.
Полностью собранная и настроенная плата + детали для переделки: + инструкция по монтажу - 2500р
2 микрика,
насадка на ось переменного резистора,
плата стробоскопа,
датчик скорости,
метки,
индикатор "кварц"
Ну а за 5000р я сам переделаю Вашу Д1-012 под кварц, при этом пересылка ТК в обе стороны за Ваш счёт.
:da:
КУ!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 21:26
Хорошая тема. Отмечусь дабы не потерять.
С уважением, Андрей.
тел. 89293450410 Мегафон
