Текущее время: 18 окт 2018 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Разгрузка и 2 скорости вентилятора
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 18:52
Здравствуйте! Тема относится сколько к автомобилю столько же и к радиоэлектронике. Нужен совет и помощь вот в чем: решили сделать на авто 2 скорости вентилятора охлаждения, все спаяли, поставили, запустили и...обломались - первая скорость работает как вторая, такое чувство что в обход коммутатора. Описание принципа: первый датчик температуры должен через коммутатор и 2 реле включать плавно вентилятор (и как показало применение подобного на другом авто - скорости не хватает), потому и стало первой скоростью. Питание идет через 5ти контактное реле. Когда срабатывает второй датчик, он ДОЛЖЕН разомкнуть контакт 87А, тем самым оставив первую скорость без питания, дабы не нагружать элементы, и подавать напряжение без сопротивления на вентилятор, обеспечивая вторую скорость. Как быть? Куда втыкать диод? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!)))Изображение
Последний раз редактировалось Drak0n69 04 июн 2017 19:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Разгрузка и 2 скорости вентилятора
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 18:55
Очков репутации: 60
Схемку этой вашей конструкции не плохоб глянуть.
KENWOOD the best for ever
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 18:58
Эм, так она на рисунке, а в сборе еще страшнее))) Куча проводов, но всё по ней. На а/м Волга
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 19:00
Очков репутации: 60
Drak0n69
Эм, так рисунка нету... :unknown:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 19:04
Очков репутации: 69
а для чего?
Ничто не напоминает так прошлого, как музыка; она не только напоминает его, но вызывает его, и, подобно теням тех, кто дорог нам, оно появляется, окутанное таинственной и меланхолической дымкой
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 19:12
Drak0n69
Сорян! Уже выложил
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 19:18
Очков репутации: 60
Что за коммутатор? самопал? Волга десятка? двиг. 402? - 406?
второй где? или ваш =коммутатор= с одного датчика выдает команды на включение?
И если у вас одно реле переключает скоростя, то где то реле что включает вентилятор изначально и что его включает в вашей конструкции??
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 19:26
Коммутатор эт споротивление, который с ( + С К ), покупной, с 402 движка кажется.
Это оригиналы схем, я решил объединить их, разве что всё питание сделал с генератора. Волга с 406i, изначально делали односкоростной, но он не выходил на максимальные обороты, потом захотелось мах оборотов, т.е. второй скорости. Решено было объединять.
Первый датчик это тот что слева сверху, второй - справа сверху.
Логическая составляющая схемы чисто механическая, замыканием реле и включением вентилятора управляют датчики температуры.
Коммутатор подает напряжение постепенно, тем самым выдавая с 0А до ~20А на вентилятор не сразу, без просадки. Но почему-то не входит на большее, сказывает сопротивление думаю. Вентилятор примерно на 28-30А, получается что не хватает этого, решено было выводить его на МАХ через классическую схему реле-датчик, попутно выключая через 5ти контактное реле первую скорость.
Последний раз редактировалось Drak0n69 04 июн 2017 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 19:38
Очков репутации: 119
А где Вы нашли второй датчик температуры? Там он один. ТМ 902 вроде, если память не изменяет. Он длинный. А второй, короткий, 901 вроде, на лампочку на щитке приборов, когда вода закипает.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 19:41
Там много датчиков температуры))) Основной стоит в корпусе термостата, он 2х контактный, идет на ЭБУ, два других на лампочку и стрелку приборной панели. А вообще классически работает через датчики включения вентилятора, один из которых стоит на радиаторе, а второй по желанию добавляется на патрубке выходи их блока, перед передней крышкой блока. Так вот на них и основано. Бортовика у меня нет, так что не имеет и смысла покупать кабели для прошивки ЭБУ, чтоб он управлял включением вентилятора.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 19:51
Очков репутации: 60
Drak0n69
Не заморачивайтесь вы с этими коммутаторами...
Хотите две скорости...? вот пожалуйста...
...просто и надежно :da:
И будет работать вне зависимости от ключа зажигания.
ПС диоды только наоборот, не правильно нарисовал. :oops:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 20:14
Там много датчиков температуры))) Основной стоит в корпусе термостата, он 2х контактный, идет на ЭБУ, два других на лампочку и стрелку приборной панели. А вообще классически работает через датчики включения вентилятора, один из которых стоит на радиаторе, а второй по желанию добавляется на патрубке выходи их блока, перед передней крышкой блока. Так вот на них и основано. Бортовика у меня нет, так что не имеет и смысла покупать кабели для прошивки ЭБУ, чтоб он управлял включением вентилятора.[/quote]
На радиаторе стоит датчик включения вентилятора. А температурный - в блоке. Так же, как и на лампочку. Вот.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-3110 ... ystem.html
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 20:21
[quote="С. Михалыч"][/quote]
Спасибо за схемку, но я уже сделал то, что сделал, переделывать нет желания, я потому сюда и обратился, чтобы товарищи помогли улучшить схему. Может скажите, а вы шарите, куда воткнуть диоды в мою схему? Жопой чую, что цепь параллельна и что-то срабатывает вместе...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 20:29
При достижении температуры, ну, скажем, 95 градусов, включается датчик вентилятора, который никаким образом не связан с блоком управления двигателя. Он идет напрямую через реле на вентилятор. Поэтому,как сделать уменьшенные обороты, нужно подумать. Поэтому и у Вас и не получается. Вот тут еще посмотрите:
http://autodont.ru/cooling-system/siste ... -inzhektor
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 20:42
С. Михалыч
А как сделать включение вентилятора при меньшей температуре? Контакты все равно замкнутся при 90-95. Датчик-то на включение один! Диоды тут не помогут. Вот если поставить второй датчик, тогда да! Только опять, как отрегулировать его на меньшую температуру? Выход только один. Сделать принудительное включение отдельной кнопкой.
Последний раз редактировалось Борис 04 июн 2017 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 22:53
Очков репутации: 125
Объясните пожалста , для чего этот огород ? Какой смысл в низких оборотах вентилятора охлаждения .
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 23:25
Очков репутации: 60
Дима, да в принципе это не плохо... города, пробки, жара... капиталисты такое ведь давненько практикуют.
Борис, конешно два :da: и на разную температуру... я там на схемке указывал.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 04:02
Смысл 2х скоростей такой же как и у климат контроля. Это удобно. И не сильно нагружает цепь. Датчиков у меня 2, с разным диапазоном. Разница на включение 5 градусов. Если не помогает первая, для этого есть вторая скорость. На Волге и так достаточно туго с охлаждением, поэтому это помогает хотя бы не гонять постоянно вентилятор с серьёзной нагрузкой. В +30 ппц что начинается... Так бы и не заморачивался... Кнопка - это не автомат, хочется автомат.)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 08:28
Паааняятна ! Это что бы под капотом сквознячок был в жару . Моя то из деревни , пробки у нас в принципе смешные :eksrf: . Дык може тогда сделать датчик подкапотной температуры , а не двигателя .
И это , резистором гасить обороты как то не по человечески . ШИМ надоть .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 22:20
Очков репутации: 60
Дима, не эффективно, выключатся быстро будет,пространство продуваться будет быстрей, надоть чтоб именно на жидкость охлаждающую реагировал :da:
так это... бусурмане ведь тож сопротивлениями гасят, и ставят в зоне вентилятора чтоб на него маненько дуло... для охлаждения так сказать :da:
Ну а ШИМ для себя можно сотворить, при желании, на наших машинах :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 22:32
Фих там , на современных пепелацах ШИМом управление .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 22:49
Очков репутации: 60
В современные по этому поводу я нос еще не совал... :) пока тока резисторные едуть... :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 22:55
Так это проще . Ноне полевики пропеллером управляют . Вот Сереж прикинь , сколько мощи зазря на резисторе атмосфэру греет . Моторчик то ватт под сто .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 23:09
Очков репутации: 60
Да наверное по более... :da: Наш жигулевский 120вт. а тама такие лопостя крутить дури по более надоть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 23:24
Да ваще , как появились полевики доступные мощные , я с линейным управлением мощей завязал . ШИМ наше фсе ! Ни радиаторов нинадь , ни тепла тебе лишнего .Все ваще :good:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 10:59
Можно сделать так. Подать напрямую или через реле напряжение на вентилятор вольт 6-9. Нужно опытным путем подобрать нужное напряжение. Он будет постоянно включен на слабых оборотах. А при достижении 92-95 градусов включится датчик и запустит его на полную мощность. Но чтобы слабое напряжение при этом отключилось! Значит, нужно сделать кнопку включения реле. Может как-то по другому это реализовать. Нужно подумать. Хорошо бы с реостатом.. Можно было бы регулировать скорость.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 08:54
Датчик взять трехконтактный от третьего пассата, с системы охлаждения, вариатор, вместо шунта говно полное, не расчитан он на такие токи, берите цементный китайский резистор 2ома ватт на сто, или резистор от вентилятора лада калина.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 09:25
Очков репутации: 7
бесполезный ТЮНИНГХ :bad:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 19:25
Русский тюнинг, бессмысленный и беспощадный. Исправный термостат, и чистый радиатор более полезно. Но если Хочется, то почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 06:10
Очков репутации: 91
HANDMADE SOUND SYSTEMS
