Текущее время: 25 сен 2018 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Акустический щит
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 17:10
VIT59 писал(а):
По вариовенту. Есть только одна задача, которую он призван решать (и что в общем-то у него получается) это избавляться от недостатка ЗЯ, связанного с избыточным "противодействием" упругости воздуха, заполняющего объём корпуса АС. В следствие этой самой избыточной упругости воздуха (если внутренний объём АС недостаточно велик), приводящей к нелинейности в перемещении диффузора, и как следствие, к ухудшению атаки и размазанности фронтов сигналов, вариовент, стравливая избытки давления в корпусе, улучшает переходную характеристику и снижает пик на резонансе. А вот форма отверстий, затянутых "тряпочкой" ну никак на его свойства не влияет, если площадь отверстия выбрана правильно. Но, опять таки, если неплотно задемпфировать (заткнуть) трубу ФИ, то фазовращательная функция трубы прекратит своё существование, расширение АЧХ в области НЧ не будет, а вот стравливать давление такая штука будет. Вот тебе и вариовент! Остаётся только играется со степенью наполнения материала в трубе.
Недостаток вариовента: дырка -это акустическое замыкание - излучение всегда в противофазе с основным излучателем. Если смещения и/или добротность в ЗЯ получаются слишком большими (денех на норм. мощный дин не хватило), то дырка с тряпочкой -выход. Из фазоинвертора вариовент демпфированием резонатора-порта не получится. ФИ излучает в фазе с основным излучателем, но и ГВЗ ухудшает.
Групповой грандиозный излучатель - только если не заставлять работать высокодобротные динамики вблизи резонансной ч-ты, т.е. до 200-300 Гц. Это возможное решение на СЧ. Зачем пытаться получить "баса хочу" путём сведения к нулю основного преимущества - малые искажения при малых смещениях - малой мощности? Ну разве что для лампадного к маркетинга.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 19:03
Очков репутации: 53
С чего вдруг ФИ излучает в фазе? Это соблюдается только на частоте его настройки. Но при этом НЧ головка практически не излучает - вся энергия идет через порт ФИ.
И это слышно и такие случаи стараются избежать, меняя частоту настройки.
А на частотах выше фазовые задержки растут.
Да и порты ФИ делают и спереди. и сзади. и сбоку. и снизу.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 19:49
Очков репутации: 109
Да, нет, если ФИ заполнить поглащающим материалом, но не плотно, его резонансное частота уходит от базовой настройки, излучение в фазе с НЧ динамиком прекращается, а давление из ящика стравливается. Работает как вариовент.
Сто процентов -за! :beer:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:15
Очков репутации: 6
Вы все о высоком а я экспериментировал
Имеется ГИ на 16 5гдш 1500*700 решил приделать к нему крылья по 400 мм буквой "п"
заготовки такие были
БАСС был потрясающий проверял на этом https://www.youtube.com/watch?v=pyUZh_Cbw6Q
опытные товарищи меня конечно поправят что это был мидбасс спорить не буду - микрофон у меня только от караоке поэтому не мерял
Даже если это мидбасс МИДБАСС БЫЛ ПОТРЯСАЮЩИЙ ДО ПЕЧЕНОК
Была легкая бархатистость как у старых радиол
Но потом я решил низов его слишком много и обрезал боковины до 300мм
Послушал а потом вообще убрал сейчас низов немного но они в тельняшках в смысле четкие и резкие
Вот так
Запятых мало подвезли сколько есть столько и ставлю.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:25
Очков репутации: 62
Надо было крылья прикрутить на петли и погонять туда сюда. Интересно как бы влияло
обменяю мои продавалки на 3гд-38
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:34
Очков репутации: 81
секта ни как не успокоится
про вентилятор забыли
:gigi: :gigi: :gigi:
:beer: :beer: :beer:
Там на елках шишки, там медведи,
Там, вообще, природа от Христа.
Там, куда, браток, с тобой мы едем —
В дупель кислородные места!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:38
Очков репутации: 62
Ну может и мы дорастем до С-30 :beer:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 18:01
Очков репутации: 270
Я вот тоже потрясающую конструкцию увидел.
Думаю повторить:
В ваших маленьких домишках,
В ваших стареньких машинах
Время медленно и нежно
Набирает силу грома.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 18:06
Очков репутации: 81
такие сбоку надо слушать...был у меня экскримент с 6гд-2 весьма удивился звуку...
но потом вернулся к цык цык чмок бум бом... :gigi:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 19:14
Очков репутации: 6
Думаю повторить:
https://www.youtube.com/watch?v=dH26fsFe6JA
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 19:27
Очков репутации: 62
brettsky писал(а):
Думаю повторить
собачьи пенисы проблема найти. бродячих конечно много но как высушить правильно?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 22:12
Думаю повторить
Ну, да, "...чем бы детя не тешилось, лишь бы траву не курило", а здесь именно такой случай - только по глубокой обкурке случаются такие конструкции ===(
tabargan
А на фото, которое Вы выложили совершенно типичный случай употребления тяжёлых препаратов, отрывающих сознание от объективной реальности.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 22:16
Очков репутации: 62
Та нее. Видите там кресло и главное подставка для ног. Человек реально расслабляется от звучания
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 09:27
Очков репутации: 53
Рандомизация в крайней степени ее проявления.
Есть же на форуме аналогичный энтузиаст. только реверберации.
Слушает Спидолу в пустой комнате со временем ревербера около 4 секунд...
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 10:04
Очков репутации: 48
Посмотрел тут щиты у корейцев...
Полстраны озвучивают. Вот, что значит государственный подход. :pion: :pion: :pion:
Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить свой скелет, за ту поддержку, которую он мне оказывал все эти годы!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 10:17
Очков репутации: 53
Это они речи чучхе и патриотические марши южанам через границу "гонят" ... на пять км. вглубь.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 10:29
Очков репутации: 266
Цитата:
эти палки-селёдки кстате вполне известные
найти тот фрагмент соотв. темы, в котором поцыэнты адслувшывываволе сорта масла в гидравлическом прессе - предлагается в качестве самостоятельного упражнения
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/4614-%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0-%DE-%C0-%CC%E0%EA%E0%F0%EE%E2%E0/page606?p=998614#post998614
вот же деградация бесплатной медицыны... при старом-то прижыме он бы в комнате, тщятельно обитой матрасами, предавался своим склонностям
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 11:17
Очков репутации: 7
Вот и возникают у слушателей идеи Чучхе!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 13:18
На форму надо посмотреть повнимательнее.
Это как раз в северную сторону вещают.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 18:20
Очков репутации: 54
Думаю повторить:
Хочу такую жа. Только без пенисов.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 18:37
kutuzov
Ну, это будет Ваша большая ошибка! Эти самые "писюнчики" самое главное достоинство данной конструкции :eksrf: Без них ширость не проявится :lol:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 19:05
Очков репутации: 62
А как же пиписьками меряться?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 19:23
Очков репутации: 54
Кроме шуток коллеги. Отхватил я по случаю 2а-12. Пока искал оформление к ним в этих ваших энторнетах, поставил их на пол как есть и залип от чарующего пения. Конечно верхов и низов в этом случае нихт, но то что есть просто офигенно.
Вот поэтому не охота их в ясчег, дабы очарование не потерялось.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 20:54
Очков репутации: 53
С оформлением Open Air и Free Air выпускается много дорогих зарубежных АС.
С крупноформатными головками большой добротности.
Звук интересный.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 22:26
kutuzov писал(а):
2а-12
возжелаите к ним вдогонку Классеки
http://phlanger.narod.ru/jpg/pp6p3c2015.jpg
http://phlanger.narod.ru/jpg/pp6p3c2015-4.jpg
http://phlanger.narod.ru/jpg/pp6p3c2015-5.jpg
http://phlanger.narod.ru/jpg/pp6p3c5.jpg
- обращщяйтесь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 22:49
kutuzov
Если я не путаю, то 2А-12 положено запихивать в ящик под 190 литров и работает он до 3500 (если напрямую и не фильтровать) и где-то от 40 Гц способен звуки вполне внятно издавать, а вот в открытом состоянии чтобы смог очаровать... Хотя, действительно, динамик хороший, если его правильно приготовить, то может себя весьма достойно показать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 23:03
VIT59 писал(а):
где-то от 40 Гц
Я около 10 пар 2а-12 перелопатил. Ни разу резонанс ниже 50 герц не был.
И прогревал их, а всё одно - старьё.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 23:16
brettsky
"Ни что не вечно под луной..." У меня была пара таких, но чуть менее 30 лет назад. Вроде бы как тогда казалось, что и неплохо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 10:36
Очков репутации: 48
Рылся в папках с утра - наткнулся, кину для оживляжу темы. Тоже "щитомордники" хоцца.
Peerless SLS 830669 - 12" Woofer
Seas 27TDFC tweeter
Sledgehammer 12mH 15 gauge inductor
0.8 mH aircore inductor
12uF film capacitor
25 ohm 5W resistor
Binding posts
3/4 wood for baffle, base and side wings. MDF or plywood, chipboard, etc.
(с)
Головы по ценам Аудиомании около 25 тыр выходят. SEAS H1189-06 (27TDFC) , Peerless SLS 12" 8 Ohm 830669
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 11:06
Вас, коллега, не смущает добротность динамика в 0,54 ?
Это, как-то для ЗЯ, скорее, чем...
Ширина передней панели - 15 инчей ? Это 38 см.
Корзина Пирлеса = 305.
То есть от корзины до края по бокам - 3,75 см. Пусть будет, с учётом середины подвеса - 6 см.
3000/6=500 герц - начало спада АЧХ.
Применим более старую методу
4250/19 - 224 герца.
Всё, что ниже, попадёт в зону АКЗ.
