Andreys писал(а):
http://3uaihl27pg1jskmv24dtg2fcm2.wpeng ... courtf.jpgузнаёте?
А вот это?
http://www.freerockme.com/_nw/101/13798403.jpgПервая же вещь под картинкой номер один называется 21 Century Schizoid Man. Вторая картинка - "кино про торчков".
И каждый первый профильный врач вам очень многое скажет про эту.... цветовую гамму.
> Входной каскад выполнен по каскодной схеме
_зачем_ ?
С отрицательными обратными связями, как местными, так и общими, аффтор тоже... перестарался. Если ужъ неутерпэжъ - можно сделать как-то вот так
http://forumimage.ru/uploads/20170310/1 ... 772776.gifтам нарисовано несколько невнятно, поскоку 2 вывода, на разную нагрузку, но основная идея - что вторичная обмотка (вместе с матюhальнеком) целиком сажается в цепь катода вых. лампы. Хотя по уму хорошо бы отдельную обмотку, поменьше...
Это совершенно реальная железяка, лет пять как уехавшая к заказчегу:
http://phlanger.narod.ru/jpg/se6p6c-4.jpgВ отличие от большинства красно-синих рисунков в интернетах, начиная с самого знаменитого:
http://igdrassil.narod.ru/audio/pamps/p ... 00dpi.djvuЖъ дедушку хором джавахарлали лет пятнадцать, поуродовали 70% поголовья пребоёв по стране и её окрестностям, пока дедуля не раскололся, что всё это бред его больной фантазии и что он этого никогда не паял...
Что можно сделать "по максимуму", но при этом "из того, что есть"
http://olc67.narod.ru/pockemon.docНо аффтор честно признаётся, что фиксированное смещщение - его сверхценная идея. А я где-то в подобной схеме делал и автоматическое.
Питание. Чюдатворнай Кынатрон там в общем ни о чём. Толковее было бы "такой же" выпрямлятиль, только на быстрых диодах, _и с керамикой_. А образовавшийся излишек (нам-то надо гденть +300) съесть вот такой хреновиной
http://phlanger.narod.ru/jpg/drossel-2.gifтолько там на схеме все резисторы нарисованы раз в 10 побольше, чем надо... и Д815 малость эээ... избыточен.
Полевик какой попало на 400 Вольт, из дохлой коньтуперной питалки оч. хорошо. Иногда такое чюдо генерит, тогда влепить гденть тыщщу пик между затвором и истоком...
Подлянка. После удаления кынатрона и вообще при совании этой хреновины в розетку на ~230 напряжение накала
под нагрузкой запросто могет составлять эдак ~7.5 (с силовиками от рыгоньды совершенно обычное дело). Приходится в накал лепить проволочные резисторы...
Цитата:
...второй вопрос. Там накал одним концом посажен на шасси был. Насколько это правильно? ИМХО надо его делать изолированным от земли и повитым проводом. И если загудит искусственную среднюю точку делать из двух резисторов и уже ее на землю.
Существуют микрофонные и подобные им усилители всякого рода бытовых говнетофонов типа НотаМммеее и прочая яузапять. Там сигналу 1 миллиВольт при сопротивлении цепи этого сигнала порядка 1 Мегаом. И на какой только британский флаг не надрывали заднетцы аффторы, чтобы только не выпрямлять накал - все эти завития, среньдие точьки, крутилки в заднитце... кстате всё равно фонило где-то под -40, но там остального хватало выше крыши, так что было уже неважно.
В МАГ-59 кстате - накал таки выпрямили. Ну тоже несколько через заднетцу, у них с диодами была напряжёнка, но выпрямили. Жъ но это прибор совсем другой ценовой категории...
...а существуют усилители всякого рода хайэъндов и подобные им. С чувствительностью порядка 1 Вольта при вх. сопротивлении порядка 50 килоОм. Этот случай отличается от вышеописанного где-то "на четыре порядка", соотв., и делается несколько не так. А то развелось, панимаишь, любителей поднять над землёй накал 6П14П "чтоб не фонило". Кто там у них фонит, куда... чисто ритуальное действо.
Изолируют от шасси _и поднимают над землёй_ где-то на 30-40 Вольт - накал входной лампы, опять же, микрофонных и подобных им усилителей. В том случае, если нам мешает пролезание помехи от накала на её катод. Это часто бывает а) у калужских 6Н2П общегражданского образца, б) если на тот катод заведена какая-нть ООС, тоисть на нём есть какойнть сигнал. Если сигнала на ём нам не надо - лепим с катода на землю какие-нть там 100 мкФ _таки с малым ESR_ - "и помеха уйдёт вместе с тобой!"(с)
В полсотне напиленных тут
усилителей мощности я накал одним концом таки посадил на шасси. Все щястлевы.
...в отличие от хвонокорегдтыров и т.д., жъ но я гойворил - это уже
другой случай.
