Текущее время: 21 фев 2018 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Демагнизатор для кассетного мангитофона
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 21:07
Очков репутации: 76
По просьбе одного из форумчан сделал такую конструкцию по мотивам статьи:
Десять лет назад делал, всё ОК!
Нынешний вариант:
В прозрачной кассете смотрелось бы эффектнее, но у них довольно хрупкий пластик...
Есть еще варианты цвета кассеты:
Цена ДМГ - 1190р. + почта, время изготовления и настройки- 5-6 дней.
Сергей
Моя почта akost09@yandex.ru
 Заголовок сообщения: Re: Демагнизатор для кассетного мангитофона
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 21:14
Очков репутации: 361
Не проще такой делать? http://storage4.static.itmages.com/i/15 ... 977adb.jpg
Алиса питается запахом огня
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 23:30
Красиво.
Но трансформатор с разомкнутым магнитопроводом кажется полезнее...
Только мгновенно брошенная "БРОНЬ НА ФСЁ!!!!!!111" поможет вам приобрести нужное. Пишите эту фразу сразу, не задумываясь, не дочитывая темы!
Ищу виниловые пластинки: недостающие части.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 11:26
Очков репутации: 76
Так схема в журнале является идентичной схеме ДМГ-2, только в ДМГ-2 используется дроссель и рабочая частота 700Гц, в импортном - головка в качестве излучателя и частота 20кГц.
Сергей
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 11:30
Очков репутации: 76
Тут совершенно разные технологии, у транса рабочая частота 50Гц и большое поле рассеивания, в приборе - частота 20кГц и узконаправленное поле излучения, прямо на магнитофонную головку.
Сергей
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 13:45
Очков репутации: 73
А от этого и прибор оказывается с весьма узконаправленной областью применения — он размагничивает только универсальную головку. А ежели там бутерброд? А ведь надо размагничивать ещё и тонвал, и ось прижимного ролика, и вообще всякое железо по пути ленты... Это только трансформатором.
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 13:53
Очков репутации: 76
Да, размагничивает только головку, но не только универсальную, но и сэндвич.
Сергей
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 14:53
А универсальная разве намагничивается? Она сама размагничивается.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 15:00
http://hi-fidelity-forum.com/forum/prin ... 707&page=2
"От ленты намагнитится не может ни вал ни головки. Рассмотрим всё подробно. Направляющие изготовлены из немагнитного материала и их не намагнитишь если даже и захочешь. Стирающая записывающая и универсальная головки размагничиваются (если не дай бог вы их намагнитили магнитом) всегда при записи (достаточно 10 сек на запись поставить) ВЧ сигналом с генератора. Воспроизводящая головка магнитомягкая, сендастовая, ферритовая не намагничивается.Потому как нет памяти у пермалоя, сендаста и феррита. К тому же при проигрывании лента проходя перед зазором имея переменное магнитное поле (звук записанный) действует как размагничивающая лента на микро уровне.И размагничивает всё на этом самом микро уровне ,с чем контактирует, в том числе и воспроизводящую головку. Если случайно намагнитили сильным магнитом всю деку,то выше было верно изложено. Включаете дроссель размагничивающий на расстоянии не менее метра.И круговыми движениями приближаете к деке.Максимально приблизив к передней панели вы услышите гул и дребезг всех деталей стальных.Плавными круговыми движениями отводите на расстояние метра и выключаете."
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 15:56
Очков репутации: 76
Не намагничивается только стирающая голова.
Сергей
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 16:23
Очков репутации: 73
zzk88 писал(а):
http://hi-fidelity-forum.com/forum/printthread.php?tid=20707&page=2
"Воспроизводящая головка магнитомягкая, сендастовая, ферритовая не намагничивается.Потому как нет памяти у пермалоя, сендаста и феррита."
Володь, эти сказки хороши на хай-фай-форуме. :)
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:47
Очков репутации: 89
А как эту кассету в майфун вставить? Провод не мешает?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:54
Очков репутации: 76
Нет, не мешает. провод во фторопластовой изоляции, очень износостойкий на излом при закрывании крышки кассетоприемника.
Сергей
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:58
Очков репутации: 119
И что лучше ? Про проще и дешевле даже не спрашиваю .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 21:19
Очков репутации: 76
Для катушечников - трансформатор, для кассетников- более актуален другой метод, с ВЧ-генератором, т.к. там гораздо меньше массивных металлических деталей. Это чисто моё мнение. :)
Я раньше размагничивал Маяк-231 сначала "бритвой", на расстоянии 10 см по стандартной методике, потом этим устройством.
"Бритва" - это вот, тоже совсем недавно воспроизвел старую конструкцию:
s.k. писал(а):
Демагнизатор из бритвы:
Берем, разбираем бритву, удаляем ротор
и все "ненужные части", и... всё!
Сделал пробный сеанс, в качестве испытуемого объекта была маленькая намагниченная отвертка. За 2 сеанса намагниченность практически исчезла (хотя была очень сильно намагничена, гайки и винтики не "прилипают", шайбочки прилипают с трудом).
Сеанс - 5-6 секунд на приближение - 15-20 сек. работа - 5-6 сек. на удаление + выключение. Перерыв 3 минуты. За счет карболитового корпуса нагрев ощущается слабо, но если включенное состояние длится более 40 сек.. начинает дымить защитная лакоткань на обмотках статора.
Сергей
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 22:00
Сворачиваем петлю размагничивания от кинескопного телека в два или три витка в звисимости от диаметра петли и включаем в сеть через позистор , или как там его от того же телека . Получаем реальную размагничивалку , а все эти демагнитезаторы - развод кроликов-хомяко-лохов на бабки .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 18:09
Очков репутации: 73
Из Советского был Феникс...
Из Японского, дека с "волшебной" кнопкой...
[Изображение
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 16:33
Очков репутации: 76
999
Сергей
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 18:43
Очков репутации: 88
А так не пойдёт? :
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 19:32
Очков репутации: 76
Антон Темников писал(а):
А так не пойдёт? :
Это вариации на тему "трансформатор" с рабочей частотой 50Гц...
Кстати. непонятно, почему на упаковке стоит маркировка компакт-дисков...
Сергей
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 20:31
Хороший, есть такой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 20:47
Очков репутации: 76
Могу продать комплект: настроенная плата + головка= 550 р. + почта.
Сергей
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 19:31
Очков репутации: 76
Сергей
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 17:26
Очков репутации: 76
Сергей
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 19:43
Очков репутации: 76
Сергей
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 21:40
Очков репутации: 76
Сергей
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 17:30
Очков репутации: 76
Сергей
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 19:20
Очков репутации: 76
Сергей
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 17:18
Очков репутации: 76
:good2:
Сергей
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 17:44
Очков репутации: 76
Сергей
