Зарядное устройство для АКБ авто http://rt22.ru/viewtopic.php?f=56&t=42260 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | lubitel starogo [ 26 сен 2017 08:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Зарядное устройство для АКБ авто |
Товарисчи, гляньте схему пожалуйста, комментарии к работе выше!!! |
Автор: | tagpin [ 26 сен 2017 11:39 ] |
R4 какого сопротивления поставили? |
Автор: | lubitel starogo [ 26 сен 2017 11:45 ] |
10к правда сдвоенный, другого не было,но использовал один ряд контактов. |
Автор: | tagpin [ 26 сен 2017 19:36 ] |
10К это R1, а R4? Какое максимальное напряжение на упр. электроде тиристора? |
Автор: | lubitel starogo [ 27 сен 2017 08:37 ] |
R4 47Ом. Напряжение померю. |
Автор: | tagpin [ 27 сен 2017 11:03 ] |
lubitel starogo писал(а): Напряжение померю. И здесь: |
Автор: | lubitel starogo [ 27 сен 2017 13:19 ] |
Не стал я делать замеры пока, решил протестировать схему под нагрузкой. На вход подал 22В, на выход подцепил лампочку 24В, напряжение регулируется до 17,5В MAX. Может эта схема без нагрузки не может работать??? При входном U=26В, под нагрузкой напряжение регулируется до 19В MAX. Надо видимо поменять R1, т.к он как-то не равномерно работает, может у него характеристика не та, на нем написано В10К, извлечен он из комповых колонок. Есть у меня более серьезная нагрузка- пять 2-х ваттных 1 Ом резисторов спаянных в параллель, подцеплю, погляжу за тепловым режимом и заодно ток измерю. На этих резисторах еще одна схемка зарядки выплевывает 6,5А при 13,5....14,5В Ну в общем схема-то работает. Есть подсевший 12В аккумулятор от УПС, надо на нем проверить. tagpin БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ. |
Автор: | supermariobrasers [ 20 апр 2018 20:48 ] |
Если рассвет не обуглился, может его проще вылечить? У меня их было 2,ничего плохого про них сказать не могу. Корпус только достаточно уродлив. Тиристоры сразу ставил 202н. В автомате заряжает очень неплохо. На фоне современных верх надежности. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
