Текущее время: 25 сен 2018 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для АКБ авто
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 08:45
Товарисчи, гляньте схему пожалуйста, комментарии к работе выше!!!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 11:39
Очков репутации: 42
R4 какого сопротивления поставили?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 11:45
10к правда сдвоенный, другого не было,но использовал один ряд контактов.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 19:36
Очков репутации: 42
10К это R1, а R4?
Какое максимальное напряжение на упр. электроде тиристора?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 08:37
R4 47Ом.
Напряжение померю.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 11:03
Очков репутации: 42
lubitel starogo писал(а):
Напряжение померю.
И здесь:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 13:19
Не стал я делать замеры пока, решил протестировать схему под нагрузкой.
На вход подал 22В, на выход подцепил лампочку 24В, напряжение регулируется до 17,5В MAX.
Может эта схема без нагрузки не может работать???
При входном U=26В, под нагрузкой напряжение регулируется до 19В MAX.
Надо видимо поменять R1, т.к он как-то не равномерно работает, может у него характеристика не та, на нем написано В10К, извлечен он из комповых колонок.
Есть у меня более серьезная нагрузка- пять 2-х ваттных 1 Ом резисторов спаянных в параллель, подцеплю, погляжу за тепловым режимом и заодно ток измерю.
На этих резисторах еще одна схемка зарядки выплевывает 6,5А при 13,5....14,5В
Ну в общем схема-то работает.
Есть подсевший 12В аккумулятор от УПС, надо на нем проверить.
tagpin БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 20:48
Если рассвет не обуглился, может его проще вылечить? У меня их было 2,ничего плохого про них сказать не могу. Корпус только достаточно уродлив. Тиристоры сразу ставил 202н. В автомате заряжает очень неплохо. На фоне современных верх надежности.
