Текущее время: 04 дек 2020 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 392 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Заказали мне проектирование катушечного магнитофона...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 19:15
Очков репутации: 68
Пока вот что получается:
Предполагается небольшая серия.
Пожалуйста, не трогай эту штуку!
Мы ею двигаем вперёд науку.
 Заголовок сообщения: Re: Заказали мне проектирование катушечного магнитофона...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 19:36
Очков репутации: 62
Однако :shock: Решительный ход.
Не совсем понятен такой набор роликов. Не, технически-то (полагаю): 2 обводных, два датчиковых (натяга, автостопа), два отводящих. Не проще ли реализовать "топологию" СТМ-600/610. Там их меньше, лента не отводится при перемотках, а наоборот - подводится при воспр/запись...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 19:38
Очков репутации: 120
, :good2: ...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 19:43
Очков репутации: 68
Deni
Ну хочется поменьше всяких лишних болтающихся тел вращения в тракте при воспроизведении. Поэтому выбраны отводящие ролики. Собственно, люфт обводных роликов определяется люфтом их подшипников (которые можно поставить максимально возможного качества), а вот люфт отводящих - ещё и люфтом оси рычага.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 19:46
Очков репутации: 170
Что верно, то верно.
Уже несколько Э-004 попадались, с таким люфтом, что лента слазит с резинки обводного ролика и ложится на сам ролик. После чего остаётся полоса на ленте.
Странно, вроде протяжка везде почти одинаковая, но в О-005 такой бяки ни разу не видел :unknown:
И ещё вопрос, а заказ для России, или для буржуев? :)
Куплю Усилители Бриг 001, Барк 001, Корвет 50У-068, 100У-068, Одиссей 010, Электроника 017, Эстония 010
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 19:47
, Дорогостоящее начинание.
, Можно привлечь инвесторов через акции, для них - первые экземпляры...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 19:51
Очков репутации: 62
nwc97
Принято. Антишумовые будут? А то об них (надо-не надо) тоже не мало написано. Вот с ними как раз напряг по прецизионности...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 19:52
Очков репутации: 68
slurslur
Next Sound, московская фирма. Они разработали свой тракт, я ваяю для этого тракта стол.
Rossttov (Анатолий)
Да вроде необходимое количество бабла выделили, через недельку-другую начнём переводить чертежи в железо. Так что, полагаю, можно будет обойтись без акций и инвесторов.
Очков репутации: 68
Deni
Пока планирую в критические места керамику.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 19:56
Очков репутации: 177
nwc97
чем будут рычаги управляться? и не проще ли ленту прижимать, а не отводить? по типу А820
и еще. под фирму планируется... а они его случаем не под монтаж хотят?
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:04
Очков репутации: 68
ewgen227
Всё управление - сервами для радиоуправляемых моделей.
Про прижим - писал выше. :-)) С учётом того, что точности Штудера достичь, скорее всего, не получится, лучше отводить ленту. :-))
Нет, планируется продавать аудиофилам. Поэтому монтажные функции будут, но с выносного автолокатора, приобретаемого отдельно. На столе по минимуму - запоминание метки, перемотка на ноль, перемотка на метку. Вообще первоначально предлагали делать аппарат без функции записи, но я отговорил. :-))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:06
Очков репутации: 86
головки от ВМ...
там вам прецизионности с головой хватит... :)
Последний раз редактировалось дед Палыч 18 окт 2016 20:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:08
Очков репутации: 245
nwc97
А зачем изобретать то , что уже давно было изобретено?
Ну вот же прекрасный протяг!!!
Ленту не уродует , мотает очень быстро - просто в бытовуху его перенести и ВСЕ!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:10
Очков репутации: 62
nwc97 писал(а):
Всё управление - сервами для радиоуправляемых моделей....Нет, планируется продавать аудиофилам.
Мдя.. одно с другим не вяжется по "философии", хотя... 21 век на дворе, пусть маркетологи поупираются...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:11
Очков репутации: 68
Борис 63
Борис, если Вы посмотрите внимательно, то у меня как-раз нечто похожее.
Перенести-то можно всё, но ЗАЧЕМ и КАК? Где взять те моторы?! Те головы? Поэтому проектируя конструкцию под серию приходится брать за основу только общую схему кинематики, и ваять всё под современные комплектующие.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:13
Очков репутации: 68
Deni
Хм, сервы для радиоуправляемых моделей бывают такой стоимости, что на эти деньги пару-тройку Олимпов купить можно. :-)))
Задача-то сделать реально работающую конструкцию, а не комплект чертежей. :-)))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:27
nwc97
Я просто очень много роликов там высмотрел , вот и подумал , а зачем?
Хотя , если будет аппарат серийный встану в очередь на покупку нового магнитофона.
Какие головы собираетесь использовать? (их ведь тоже уже не выпускают)
Под какую ленту будет настроен аппарат?
Вопросов куча!!!
Хотя я очень ПРИВЕТСТВУЮ эту затею. Пожелаю Удачи и воплощения в жизнь проекта!
Если что - про меня не забудьте - новый катушечник очень бы хотелось купить! :friends:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:31
:da: но моторы тоже можно любые использовать, как и головы( по требованиям заказчика). тракт можно и проще сделать, слишком много роликов и рычагов. тем более при наличии сервоуправления
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:53
Очков репутации: 68
Борис 63
В Германии на каком-то местном свечном заводике ваяют реплики штудеровских "бабочек". Будем использовать их.
Лента любая, но скорей всего, по умолчанию RMG. Планируется CCIR и NAB коррекция.
ewgen227
Любые моторы использовать нельзя. :-)))) А только те, которые подходят по характеристикам. :-))))
Дык куда проще-то?! И так деталей заметно меньше, чем в каком-нибудь Олимпе. :-)))
Два рычага для датчиков натяжения, два обводных ролика, два отводных рычага, два тормоза.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:58
nwc97
ну моторы то само собой, это я образно. тормоза можно упростить, чтоб использовались только в режиме "стоп", для фиксации катушек, чтоб петель ленты не было. в остальных режимах, включая переходные, электроника позволяет тормозить моторами.
с остальным тоже можно подумать. все таки слесарно- токарных работ прилично получается.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 21:05
Очков репутации: 292
Борис 63 писал(а):
зачем ..?
вот же..
http://forumimage.ru/show/104539740
плюс много
ровно тот же был первый порыв - "что-то много всего"
ленточные тормоза с электромагнитом известны годика, полагаю, с 1935-го, боюсь что лучше не придумать.
Моторов и головок можно много каких запхать, лишь бы место было...
Борис 63 писал(а):
в бытовуху его...
...наляпать стгазеков, напейсать ОКАЭ!!!? и чем он вам не угодил?!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 21:24
Очков репутации: 68
Phlanger
Как показало изучение предмета, рычажные тормоза в местных условиях сделать проще и дешевле, чем ленточные. :-))))
А купить несколько десятков серв - в разы проще и дешевле, чем изготовить несколько десятков соленоидов с нужными параметрами.
Извините, коллеги, аппарат будет делаться не тысячным тиражом, в лучшем случае несколько десятков. И технические решения, применявшиеся на серийных девайсах, сюда не всегда годятся. Литьё, штамповка и т.д. идут лесом. Только фрезеровка, только хардкор! :-)))
ewgen227
Торможение двигателями, конечно, будет. Тормоза - только в режиме паузы и стопа.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 21:57
Тады конешно да, надо на имеющуюся технологическую базу опираться. Но тогда сложно со стороны сказать чтонть умное.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 22:06
Очков репутации: 68
Phlanger
А вдруг?! :-)))
Меня больше беспокоит удобство органов управления.
Пока заложена одна кнопка на перемотку, а управление направлением и скоростью - с ручки, как у всяких там Телефункенов, Штудеров и СТМ-ов.
И есть сомнения в нужности режима паузы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 22:21
Очков репутации: 136
Очень интересно . Надеюсь будет и продолжение и завершение .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 22:56
Очков репутации: 24
Торможение сервомашинками - порочно.
Например, пропадает электропитание в момент режима перемотки-и чем оттормозиться?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 23:10
тем же чем и в акаях типа gx7-95. режимом сброса управления лпм при пропадании питания. сервомоторы намного меньше потребляют чем электромагниты. реализовать несложно.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 23:48
Очков репутации: 72
Дмитрий65 писал(а):
Очень интересно
:da:
Аналогично, любопытство не порок... :)
KENWOOD the best for ever
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 00:00
Очков репутации: 160
О ты таки создал тему. Поздравляю!
Лично мне дизайн нравится. Кнопка пауза - полезная весчь, как пользователь скажу :) .
И ты конечно скромно умолчал о стоимости. Боюсь Борису 63 это будет не под силу ).
Да и все остальные могут спать спокойно, пока есть Олимпы , Акаи, Союзы и Ревоксы, на наш век ремонтов хватит.
А массового производства не будет. Это только если коммунизм вернется и плановая экономика прикажет сделать магнитофон.
И да этот аппарат обязательно должен уметь монтироваться в 19-ти юнитовую стойку. Ректор у нас аудиофил, уговорю купить за бюджетные деньги в академию :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 00:09
Дык и говорить ничо не нада . Все и так понимают что при изготовлении двух десятков подобных вещей , цена будет как у ядреной бомбы .
