Самодельные колонки Part2 http://rt22.ru/viewtopic.php?f=56&t=38693 |
Страница 1 из 54 |
Автор: | VIT59 [ 19 авг 2016 18:38 ] |
Заголовок сообщения: | Самодельные колонки Part2 |
К сожалению, старая тема о самодельных колонках была доблестно закрыта в связи "с невозможностью сторон конструктивно вести диалог". Жаль тему, интересная была и 29 страниц в старой теме только подтверждает интерес с самоделкам по части колонок (они же акустические системы). Лето на исходе, полагаю, что за время закрытия темы, многие попробовали свои силы на этом поприще. Предлагаю возобновить обсуждение по этой теме. Надеюсь, что за страсти поулеглись и коллеги будут более сдержано выражать свои эмоции. После последнего "гигантоманского" проекта viewtopic.php?f=56&t=15023&st=0&sk=t&sd=a&start=630 было некоторое затишье. Но, как известно, вирус колоночного рукоблудия надолго не оставляет в покое Случился опять приступ, точнее рецидив, но поскольку все свободное пространство уже исчерпано, а зуд не проходил, решился запилить что-то мелкое, псевдополочное. Покупать комплектующие и головки особого желания не было, почему решил что-то запилить из того, что было обнаружено в запасах. Итак, найдены (извлечены из хранилища и прочих коробочек): - 15ГД-17 (по новой маркировке 25ГДН-4-4) - 5ГДШ-3-8 - 6ГДВ-2 Померил, покрутил и решился разделить их на 800 и 6000 Гц, но поскольку у ширика чуйка на 6,5 ДБ повыше будет, то L-pad оказался показан к применению. Корпус оснастил фазоинвертором на 40Гц при объеме порядка 23,5 литров. Корпус изготовлен из 20мм фанеры, наружные размеры 40х30х32, внутри, для снижения внутрикорпусных резонансов оклеен герленом и задемпфирован. Все соединения заполнены герметиком, ну, а поверху -герлен. Так, что герметичность чуть слабее подводной лодки. Асимметричное расположение динамиков - с целью снижения внутренних неприятностей, а также акустическая решётка, по идее должна помочь с диаграммой направленности на ВЧ. Вроде и все особенности. Послушал, удовлетворился содеянным и убрал на полку. И то полезно, при освобождении места для их размещения, хоть порядок навёл в мастерской. Ну и собственно, на фото, то, что вышло в итоге. |
Автор: | Karlson1664 [ 19 авг 2016 19:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельные колонки Part2 |
Виталий, не читая текст и на увеличивая фотки ... подумалось - Тебя пробило на проф ... Потом таки прочел - VIT59 писал(а): ... наружные размеры 40х30х32... и разглядел фотки ... Самое главное - VIT59 писал(а): Послушал, удовлетворился содеянным |
Автор: | VIT59 [ 19 авг 2016 19:28 ] |
Karlson1664 Не, Лёша, проф это твоё, мы так, по скромному (в связи с отсутствием второго этажа) на мелкие сориентировались |
Автор: | Phlanger [ 19 авг 2016 20:00 ] |
...а теперь предлагаю издевательский экскремент: 15ГД-17 и 2ГД-36 волевым образом дезавуировать |
Автор: | VIT59 [ 19 авг 2016 21:21 ] |
Phlanger Да, не вопрос, убрать-то можно, но кто тогда цикать и бУхать будет? |
Автор: | VIT59 [ 19 авг 2016 22:00 ] |
MIV Интересно, симпатично, но где подробности? |
Автор: | бабай [ 19 авг 2016 22:10 ] |
Phlanger писал(а): 15ГД-17 и 2ГД-36 волевым образом дезавуировать Поддерживаю. |
Автор: | MIV [ 19 авг 2016 22:32 ] |
Да ни чего там особенного нет . НЧ- от СОЮЗ 130 АС 002 , СЧ - 30 ГДШ 28д доработанный , ВЧ - авто ( филипс ) , частоты 100 и 10 000 Гц . Получилось все довольно ровно и приятно на слух . Это третья переделка СОЮЗов и последняя . |
Автор: | tml1984 [ 20 авг 2016 03:03 ] |
О Виталий! Очередной стимул к тебе приехать в гараж! |
Автор: | VIT59 [ 20 авг 2016 14:02 ] |
бабай Ну я же основной позыв описал - случился рецидив и делал их из того, что валялось по разным углам , хотя 15Гд-17 из отечественных весьма приличный. Вообще на изделия из Красного Луча грех жаловаться, тем более, учитывая его более чем тридцатилетний возраст, он даже вполне справляется с возложенным на него диапазоном (до 800 Гц, с поддержкой ФИ). Планирую использовать этот комплект при ремонте усилителей, так сказать не в музыкальном, а техническом отношении. |
Автор: | finnua [ 20 авг 2016 17:48 ] |
15гд17или 25гдн4-4 в Красном луче- не делали! 10гд34 делали. |
Автор: | finnua [ 20 авг 2016 17:50 ] |
Вообще изделия Красного Луча делали прилично- завод то на Войну работал Ленинград- где Корветы делали плюс Таганрог- где Прибои делали---это Один Главк был в одном Министерстве. |
Автор: | VIT59 [ 20 авг 2016 19:46 ] |
finnua Странно, а лого их стоит... Жаль, что не сфоткал их до монтажа, сейчас разбирать и удостоверяться ещё раз нет желания. Но, не суть. Динамики и правда неплохие с поправкой на общетехнический уровень отечественного производства середины восьмидесятых. Общая добротность 0,38 и 0, 39 резонансные частоты 38 и 40,5 Гц (пишу по памяти), так, что прямая им дорога в фазоинвертор, в котором, в прочем, они и успокоились. Насчёт самого производства в Красном луче. На память приходит где-то вычитанные сведения о наименовании этого завода. Предприятие N7. А вот какого министерства... В памяти не сохранилось. А Вот в Питере, вроде как Океанприбор. Или я опять что-то перепутал? |
Автор: | Karlson1664 [ 20 авг 2016 21:21 ] |
VIT59 писал(а): 15ГД-17 Это те что в рашен техниГс ставили - http://forumimage.ru/uploads/20160724/1469385441828410076.jpg Мне понравились! |
Автор: | VIT59 [ 20 авг 2016 21:41 ] |
Karlson1664 Ага, и я о том же, а коллегам почему-то не нравится Почему - сам не понимаю... Вероятно происхождением не угодили, а может мы с тобой чего в них не заметили. На мой ух низ и нижнюю середину отрабатывают вполне внятно. |
Автор: | brettsky [ 28 окт 2016 11:45 ] |
Виталий - в проге галочку Include - Vent resonance peak ставите ? |
Автор: | VIT59 [ 28 окт 2016 13:01 ] |
brettsky Виктор, привет! Использую три программы для осознания того, что я делаю. Это BassBox 6 Pro, UniBox 407 и ещё одну мою авторскую. Все три проги дают примерно одинаковый (отличающийся в незначительных деталях) результат. В BassBox 6 Pro (из которой я привёл картинки в теме) именно такой галочки нет, а в UniBox 407 учёт влияния резонанса в фазоинвертора на итоговую АЧХ есть. "По мнению" этой проги на частоте 447Гц произойдёт небольшой провальчик около 0,8 дБ. С учётом неравномерности, привносимой комнатой это несущественно, да и потом, я ещё не определился на какой частоте я обрежу НЧ. Думаю, что начиная с 400-500 Гц, но точно пока не выбрал. |
Автор: | brettsky [ 28 окт 2016 13:14 ] |
В басс боксе выдвиньте левую консоль на графике и поставьте там галочку. Или - курсор на маленький график в левом углу - над параметрами динамика. Правой кнопкой кликаете на график - выскакивает "Include". Там выбираете, что нать и ставите галку. |
Автор: | JAS [ 29 окт 2016 20:05 ] |
VIT59 писал(а): Бугристость и фактура бумаги диффузора НЧ динамика вызывала ассоциации с некоторыми популярными моделями от ScanSpeаk. Модная некогда технология "non press", за это их и прикупил в своё время... VIT59 писал(а): успокоился насчёт того, что товарищи из Калуги не особенно нафантазировали с ТС-параметрами. Брал их отнюдь не в магазине Сейчас таких связей уже нет, увы... VIT59 писал(а): Пока изменил проект по пожеланию заказчика. Он хочет сделать вершину усечённой пирамиды менее острой. Спасибо, теперь внешне стало лучше! Но главное ещё впереди... |
Автор: | VIT59 [ 03 ноя 2016 23:08 ] |
Проект вступил в практическую фазу. Фанера, клей и прочие необходимые материалы закуплены в объеме и ассортименте, достаточном для начала пилежно-фрезеровальных работ. По воле случая, на начальном этапе работ, как и в предшествующем проекте, помощь в "распиловке дров" оказывает наш с Вам коллега surrey (он же Александр), за что ему большое человеческое спасибо! Для справки. Стандартный лист 18-ти мм фанеры (152х152 мм) весит порядка 28 кг, а учитывая ещё некрепнущее с годами здоровье, его помощь приходится весьма кстати. |
Автор: | VIT59 [ 04 ноя 2016 14:31 ] |
Распил и подгонка в размер случились. Теперь дело за клеем. Процесс продолжается. |
Автор: | VIT59 [ 04 ноя 2016 16:11 ] |
Клей в работе. |
Автор: | tml1984 [ 07 ноя 2016 18:36 ] |
Автор: | nwc97 [ 07 ноя 2016 18:54 ] |
VIT59 Спасибо за чай! :-)) |
Автор: | piff62 [ 07 ноя 2016 18:58 ] |
Эх, рано мы уехали. |
Страница 1 из 54 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
