Текущее время: 21 янв 2019 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1425 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные колонки Part2
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 19:27
Очков репутации: 116
Идея "поженить" ширик с чувствительностью 93дБ имеет право на жизнь в том случае, если у Вас и НЧ дин такой же громкоголосый, а иначе рискуете получить горб на СЧ.
Пара 2ГД-36 развернутые друг относительно друга тоже неплохо. Но, все упирается в помещение прослушивания. Если ВЧ есть где разгуляться, то вреда особого и не будет (скажу по секрету, угол между осями их чувствительности 18-20 градусов), а если стены помещения находятся по близости, то зачем Вам дополнительные отражения и интерференции?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 19:39
Очков репутации: 7
Я наверно неправильно выразился только ширик и вч типа http://ldsound.ru/10-gi-1-4/ Да я из "этих" а усилитель у меня вообще ламповый однотакт :oops:
5*3 м панелька достаточно?
Запятых мало подвезли сколько есть столько и ставлю.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 20:03
tabargan
Не, не понимаю... На ссылке изображены 10ГИ-1 это изодинамические ВЧ динамики с чувствительностью 87 дБ, а ширик-то где? И зачем в этой истории 2ГД-36? У них с чувствительностью все нормально (где-то более 90 дБ), а при сдваивании еще 3 дБ добавится. В этой истории 10ГИ-1 вообще не к месту. По звучанию на ВЧ они-то получше будут, чем 2Гд-36, но по чуйке намного слабее... Если про ширик подробнее расскажите, то и рекомендации можно будет изложить, а пока только недоумение ===(
Особенно про панельку 5х3 метра... Ничего не понимаю :oops:, что за замысел у Вас?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 20:40
Очков репутации: 7
Панелька 5*3 метра комната в панельном доме 5м длиной 3 метра шириной где все это безобразие стоит
На ширики у меня 4гд7 или 4гд4 есть еще 4гд35 но я их всерьез не воспринимаю
Сейчас на НЧ СЧ 4гд7 на ВЧ 2гд36 манит меня мысль вместо 2гд36 употребить 10ГИ-1
Вот и спрашиваю споются или нет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 21:14
tabargan
Насчет панельки понял. Насчет ширика тоже. Итак. Низа из этих динамиков Вы не получите. Только так - намеки на их существование ===( с 10ГИ-1 они не споются однозначно! Пара 2ГД-36, развернутые на некоторый угол получше будет, но и их будет многовато (иначе придавливать их прийдется для выравнивания с шириком по уровню звукового давления).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 23:08
Эх, начитался я этой темы и опять потянуло сделать что-нибудь поющее... :da: Вроде и есть уже все, ан нет, не удержался.
Забрал сегодня из транспортной вот такого красавца:
Буду еще один маленький сабик делать...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 23:29
Bedwere
Динамик - красавчик! Как зовут?
А вообще-то, вроде у Вас сабик имеется и 32 Гц у Вас в комнате уютно угнездились?
Хотя, понимаю - вирус колоночного рукоблудия активизировался, поздравляю! ===(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 07:24
VIT59 писал(а):
Как зовут?
MAG.
Да, есь пара. Но захотелось побольше, помощнее попробовать интегрировать в систему.
Первая мода! Угнездилась основательно! :da:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 08:55
Bedwere
Как я понимаю, параметры динамика еще не снимали?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 11:47
Очков репутации: 56
Да сколько ж можно? Грабли надо убирать подальше. чтобы не наступать в очередной раз.
Ну или использовать иные методы "земледелия".
Достаточно один раз сделать нормальные АС и саб забудется как недоразумение для воспроизведения музыки. Только для экшн-кино.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 13:52
paul
Ну, вероятно, Вы забыли как грызет и кусает вирус, как иногда хочется обновления, да и руки к чему-то приложить :)
Динамик внешне любопытный, вот и интересно коллегеBedwere его к делу пристроить, было бы их два можно было бы и что-нибудь подобное этому запилить (но судя по фото его помещения с этим возможны затруднения). Лично я его понимаю и поддерживаю его в этом начинании, хотя к сабам отношусь не очень позитивно :da:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 14:32
Надо изменять ч-ту среза. Для музыки - в зоне давления, до воя соседей. А в разных геоштормах повыше, чтобы дух аж перехватывало - ГВЗ вообще чем больше, тем экшнеее.
Оффтопп. На аве тот самый "Дорогущий айфак в женской стрейт-сборке (то есть с пристегнутым дилдаком)" :oops:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 16:15
Очков репутации: 56
Лет 12 назад достались мне три новых сабвуфера - Велодайн, Варфедейл и Полк Аудио.
Хотя особо не нужны были, баса хватало, решил один, который сошьется лучше, оставить. остальные продать.
Менее выпендрежно и тактично звучал ПолкАудио, остальные отсебятили и тянули одеяло на себя при любых настройках.
Оставил его, года два-три он попЫхал . А так тогда в основном слушал музыку, а не кино, иногда подстраивал его по желаемому уровню.
Какого же было мое удивление, когда одна забредшая подруга попросила послушать отдельно, что "говорит этот ящик посредине под стойкой с аппаратурой" и я, отключив все остальное услышал еле-еле уловимое урчание. Т.е. в процессе длительной эксплуатации уровень громкости саба был сведен почти до нуля...
После этого упаковал его в коробку и унес на склад.Там он до сих пор и находится...
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 21:18
Смысла нет так делать. Как правило, оптимальное место расположения в помещении низкочастотного звена обычно не совпадает с тем местом, где оптимально расположить СЧ/ВЧ.
И вообще, можно назвать ящик сабом, а можно низкочастотным звеном. Ему суждено воспроизводить ниже 70 Гц. Выше стоят быстрые (относительно тяжелого сабового динамика) мидбасы, которые работают до 300 Гц. В таком делении вижу одни только плюсы. Включая то, что не требуется мириться дома с еще двумя холодильниками, которые к тому же стоят в комнате. :da:
Снял по быстрому с "непрогретого" динамика для прикидки. Bl = 24 внушает оптимизм. :da:
P.S. paul, Вы привели типичный пример неправильного интегрирования сабвуфера в систему. Интересно, что же Вы хотели получить с таким подходом, хорошо звучащую систему? ===(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 21:29
Bedwere
Ваш подход понятен. А динамик и действительно, имеет все шансы поселиться в отдельном объеме в Вашем жилище. Какие у него Fs и Vas?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 21:38
Fs = 34.4, Vas = 39,5 литров.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 21:41
Очков репутации: 56
Ага....куда уж нам интегрировать-то...
В отличие от некоторых, сабы делал с конца 80-х-начала 90-х , все в основном на продажу. В авто приживались, дома - нет.Есть в наличии даже бандпасы из мрамора.
Имею и активные кроссоверы и нужное количество УМ, и измерительные микрофоны , и RTA. Но самое главное - голову и уши...
Поэтому так-то мимо...
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 22:18
Bedwere
Похоже, что это будет ФИ. БП не рассматривается? Если только до 70 Гц, то и его можно. В ЗЯ Вам топот динозавров не услышать :da:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 22:36
ЗЯ больше не рассматривается ввиду КПД. Для нормальной отдачи их надо много и больших. :da:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 22:49
Bedwere
Тут даже затруднение другого порядка. Если у этого динамика Fs=34,4 Гц, то засунув его в закрытый ящик с объемом равным Vas, Вы повысите его Резонансную до 48,2 Гц, а с учетом того, что он у Вас будет работать до 70Гц, то какя-то уж очень "скучная у него жизнь" получится.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 22:54
VIT59, ЗЯ без коррекции - деньги на ветер! :da:
Либо это должна быть очень специфическая голова и очень большой ящик.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 23:00
Bedwere
Да, согласен, но встречались динамики с низкой Fs и не очень большим Vas, но, понятно, что чуйка у них ===( тогда приходится ставить несколько головок и как следствие,
приближаемся по габаритам к холодильнику.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 07:18
VIT59, если есть много свободного места и возможность использовать несколько головок - то я бы тогда уж лучше DBA реализовал. Чем искать "волшебные" головы под ЗЯ без коррекции.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 09:07
А чего их искать?
Вот, например. http://www.audiomania.ru/woofer/seas/se ... 6ro4y.html
Пара таких в 90 литрах в ЗЯ будет очень внятно.
Я даже знаю, что именно удерживает от их массового применения :lol:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 23:30
VIT59, но ради чего городить такой объем и отдавать столько денег за динамики (да и за корпус такого размера)? Ради сакральной идеи сделать именно ЗЯ?!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 23:45
Bedwere
Не могу не согласиться с тем, что ЗЯ вещь хорошая по части переходной характеристики (реакции на единичный импульс). Но, для достижения желаемых (подходящих к нашим жилищным и финансовым условиям) габаритно-массовых и стоимостных характеристик, обеспечивающих достойную нижнюю границу, прийдется долго и озабоченно чесать репу, затем плюнуть и пилить ФИ.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 23:51
Очков репутации: 65
нет мы под дулом автомата заставим вас сделать большие ЗЯ :evil: :eksrf:
обменяю мои продавалки на 3гд-38
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 07:43
VIT59, есть еще хороший вариант - IB. В виде дыры в стене в соседнее помещение. Тут правда основную трудность представляет вторая половина (жена). Но если удастся договориться - то вообще одни только плюсы будут. Особенно в виде экономии места: никаких "холодильников", "тумбочек", "ящиков" и пр. :da:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 09:35
велосипедист
Да, не вопрос! Можно и без применения автоматического оружия. Все гораздо проще решается. :mon: и самовывоз :lol:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 09:40
Bedwere
Да, альтернативное использование чердаков и подвалов - вещь конечно заманчивая, а если дырку в стене, отделяющей Вас от соседей, проделать, то с них еще и деньги можно получать за музыкально- звуковое обеспечение ихнего существования :da:
