Текущее время: 24 фев 2020 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1598 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 54  След.
 Заголовок сообщения: Самодельные колонки Part2
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 18:38
Очков репутации: 154
К сожалению, старая тема о самодельных колонках была доблестно закрыта в связи "с невозможностью сторон конструктивно вести диалог". Жаль тему, интересная была и 29 страниц в старой теме только подтверждает интерес с самоделкам по части колонок (они же акустические системы). Лето на исходе, полагаю, что за время закрытия темы, многие попробовали свои силы на этом поприще. Предлагаю возобновить обсуждение по этой теме. Надеюсь, что за страсти поулеглись и коллеги будут более сдержано выражать свои эмоции.
После последнего "гигантоманского" проекта viewtopic.php?f=56&t=15023&st=0&sk=t&sd=a&start=630 было некоторое затишье. Но, как известно, вирус колоночного рукоблудия надолго не оставляет в покое :) Случился опять приступ, точнее рецидив, но поскольку все свободное пространство уже исчерпано, а зуд не проходил, решился запилить что-то мелкое, псевдополочное.
Покупать комплектующие и головки особого желания не было, почему решил что-то запилить из того, что было обнаружено в запасах.
Итак, найдены (извлечены из хранилища и прочих коробочек):
- 15ГД-17 (по новой маркировке 25ГДН-4-4)
- 5ГДШ-3-8
- 6ГДВ-2
Померил, покрутил и решился разделить их на 800 и 6000 Гц, но поскольку у ширика чуйка на 6,5 ДБ повыше будет, то L-pad оказался показан к применению. Корпус оснастил фазоинвертором на 40Гц при объеме порядка 23,5 литров. Корпус изготовлен из 20мм фанеры, наружные размеры 40х30х32, внутри, для снижения внутрикорпусных резонансов оклеен герленом и задемпфирован. Все соединения заполнены герметиком, ну, а поверху -герлен. Так, что герметичность чуть слабее подводной лодки. Асимметричное расположение динамиков - с целью снижения внутренних неприятностей, а также акустическая решётка, по идее должна помочь с диаграммой направленности на ВЧ. Вроде и все особенности. Послушал, удовлетворился содеянным и убрал на полку. И то полезно, при освобождении места для их размещения, хоть порядок навёл в мастерской.
Ну и собственно, на фото, то, что вышло в итоге.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные колонки Part2
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 19:19
Очков репутации: 459
Виталий, не читая текст и на увеличивая фотки ... подумалось -
Тебя пробило на проф ...
Потом таки прочел -
VIT59 писал(а):
... наружные размеры 40х30х32...
и разглядел фотки ...
Самое главное -
:Bravo:
:beer: :friends:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 19:28
Karlson1664
Не, Лёша, проф это твоё, мы так, по скромному (в связи с отсутствием второго этажа) на мелкие сориентировались :)
:beer: :tdfgc:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 20:00
Очков репутации: 284
...а теперь предлагаю издевательский экскремент: 15ГД-17 и 2ГД-36 волевым образом дезавуировать
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 21:21
Phlanger
Да, не вопрос, убрать-то можно, но кто тогда цикать и бУхать будет?
Последний раз редактировалось VIT59 19 авг 2016 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 21:51
вирус колоночного рукоблудия надолго не оставляет в покое :) Случился опять приступ, точнее рецидив :good: и это правильно , я тоже немного виноват -
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 22:00
MIV
Интересно, симпатично, но где подробности?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 22:10
Очков репутации: 64
Поддерживаю. :da:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 22:32
Да ни чего там особенного нет . НЧ- от СОЮЗ 130 АС 002 , СЧ - 30 ГДШ 28д доработанный , ВЧ - авто ( филипс ) , частоты 100 и 10 000 Гц . Получилось все довольно ровно и приятно на слух . Это третья переделка СОЮЗов и последняя .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 03:03
Очков репутации: 150
О Виталий! Очередной стимул к тебе приехать в гараж!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 14:02
бабай
Ну я же основной позыв описал - случился рецидив и делал их из того, что валялось по разным углам :), хотя 15Гд-17 из отечественных весьма приличный. Вообще на изделия из Красного Луча грех жаловаться, тем более, учитывая его более чем тридцатилетний возраст, он даже вполне справляется с возложенным на него диапазоном (до 800 Гц, с поддержкой ФИ).
Планирую использовать этот комплект при ремонте усилителей, так сказать не в музыкальном, а техническом отношении.
Последний раз редактировалось VIT59 21 авг 2016 08:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 17:48
15гд17или 25гдн4-4 в Красном луче- не делали!
10гд34 делали.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 17:50
Вообще изделия Красного Луча делали прилично- завод то на Войну работал
Ленинград- где Корветы делали плюс Таганрог- где Прибои делали---это Один Главк был в одном Министерстве.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 19:46
finnua
Странно, а лого их стоит... Жаль, что не сфоткал их до монтажа, сейчас разбирать и удостоверяться ещё раз нет желания. Но, не суть. Динамики и правда неплохие с поправкой на общетехнический уровень отечественного производства середины восьмидесятых. Общая добротность 0,38 и 0, 39 резонансные частоты 38 и 40,5 Гц (пишу по памяти), так, что прямая им дорога в фазоинвертор, в котором, в прочем, они и успокоились.
Насчёт самого производства в Красном луче. На память приходит где-то вычитанные сведения о наименовании этого завода. Предприятие N7. А вот какого министерства... В памяти не сохранилось. А Вот в Питере, вроде как Океанприбор. Или я опять что-то перепутал?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 21:21
VIT59 писал(а):
15ГД-17
Это те что в рашен техниГс ставили - http://forumimage.ru/uploads/20160724/1469385441828410076.jpg
Мне понравились!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 21:41
Karlson1664
Ага, и я о том же, а коллегам почему-то не нравится :( Почему - сам не понимаю... Вероятно происхождением не угодили, а может мы с тобой чего в них не заметили. На мой ух низ и нижнюю середину отрабатывают вполне внятно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 09:51
Ну , вот после некоторого перерыва появилась возможность продолжить тему. Возник очередной проект. Один из наших коллег, по имени Александр, обратился ко мне с пожеланием "пристроить" в подходящий корпус комплект динамиков, который длительное время живёт у него в коробках. Динамики эти проживали у него, как обычные запчасти и по причине отсутствия соответствующего оформления (ну, в смысле - акустического :)) и должных фильтрующих компонентов, именоваться гордым именем "акустическая система" (она же колонка) не могли.
Итак, исходными данными для скрипа мозговых извилин явился вполне себе симпатичный наборчик динамических головок, урожденных на Калужской земле, организацией по имени АСАлаб.
В роли основного труженика, медленно качающего воздух вперёд и назад, будет использован вполне приличный 10-ти дюймовый динамик (с наружным диаметром корзины аж целых 27 см.) по имени В 2505.8.
На трудную, но почетную роль СЧ призван 6-ти дюймовый МР 1314.8
За ВЧ в этой истории будет отвечать пискун на неодимовом магните по имени NEO-T25.
Таким образом, главные действующие лица в этой истории, были определены без моего участия и их дружный коллектив приехал ко мне в мастерскую уже сплоченным и неделимым.
Знакомство с динамиками началось (а по другому это и не бывает) с внешнего вида. Сделаны добротно. У НЧ и СЧ литые корзины, ферритовые магниты радовали своими недетскими размерами. Бугристость и фактура бумаги диффузора НЧ динамика вызывала ассоциации с некоторыми популярными моделями от ScanSpeаk. Также, приятно было то, что у этих "ребят" оказались с собою документы - на магнитах наклейки информировали от том, что кто такие Тиль со Смоллом изготовители динамиков знали и некоторые из ТС параметров на наклейку они поместили.
Что же написали на наклейках?
НЧ. R -8 Ом, Qtc- 0,32, Fрез -30 Гц, Vac-95 л, SPL-90 дБ, Pмах-125 Вт, f 30-4500 Гц.
СЧ. R- 8 Ом, Qtc- 0,43, Fрез -75 Гц, Vас-6 л, SPL-92 дБ, Pмах-125 Вт, f 78-8000 Гц.
ВЧ. R- 8 Ом, Qts- 1,45, Fрез -1420 Гц, SPL-92 дБ, f 1250-25000 Гц.
Минимальный набор для понимания того, что это за динамики есть, но верить тому, что на заборе написано - не наш метод :steNa: Погудев генератором и позамеряв частотомером напруги в характерных точках получил полный набор характеристик для НЧ дина и вроде как успокоился насчёт того, что товарищи из Калуги не особенно нафантазировали с ТС-параметрами.
Затем, вооружившись тремя прогами, предназначенными для проектирования колонок, родил первый вариант для запиливания домика для Калужской троицы.
И вот что получилось. Красная кривулина учитывает влияние помещения прослушивания (она же комната).
О том, как события развивались дальше, напишу немного позже, поскольку и так буковок много уже написал :crazy:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 11:45
Очков репутации: 320
Виталий - в проге галочку Include - Vent resonance peak ставите ?
Буденовку напялю на затылок.
Да я ль не патриот, хотя и пью?
В фонд мира сдам мешок пустых бутылок
И из матраца парашют скрою.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 13:01
brettsky
Виктор, привет! Использую три программы для осознания того, что я делаю. Это BassBox 6 Pro, UniBox 407 и ещё одну мою авторскую. Все три проги дают примерно одинаковый (отличающийся в незначительных деталях) результат.
В BassBox 6 Pro (из которой я привёл картинки в теме) именно такой галочки нет, а в UniBox 407 учёт влияния резонанса в фазоинвертора на итоговую АЧХ есть. "По мнению" этой проги на частоте 447Гц произойдёт небольшой провальчик около 0,8 дБ. С учётом неравномерности, привносимой комнатой это несущественно, да и потом, я ещё не определился на какой частоте я обрежу НЧ. Думаю, что начиная с 400-500 Гц, но точно пока не выбрал.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 13:14
В басс боксе выдвиньте левую консоль на графике и поставьте там галочку.
Или - курсор на маленький график в левом углу - над параметрами динамика.
Правой кнопкой кликаете на график - выскакивает "Include".
Там выбираете, что нать и ставите галку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 13:33
brettsky
О, да точно, а я и позабыл :) да резонансик имеет место быть, но его влияние отрежу фильтром. Возможно резать прийдется пониже от 300 Гц. Но это чуть позже. Пока изменил проект по пожеланию заказчика. Он хочет сделать вершину усечённой пирамиды менее острой. Из-за этого меняется объём и большая часть параметров и самое неприятное, что меняется время задержки ===(
Получилось следующее.Изображение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 20:05
Очков репутации: 36
Модная некогда технология "non press", за это их и прикупил в своё время...
Брал их отнюдь не в магазине :ku: Сейчас таких связей уже нет, увы...
Спасибо, теперь внешне стало лучше!
Но главное ещё впереди...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 23:08
Проект вступил в практическую фазу. Фанера, клей и прочие необходимые материалы закуплены в объеме и ассортименте, достаточном для начала пилежно-фрезеровальных работ.
По воле случая, на начальном этапе работ, как и в предшествующем проекте, помощь в "распиловке дров" оказывает наш с Вам коллега surrey (он же Александр), за что ему большое человеческое спасибо! Для справки. Стандартный лист 18-ти мм фанеры (152х152 мм) весит порядка 28 кг, а учитывая ещё некрепнущее с годами здоровье, его помощь приходится весьма кстати.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 14:31
Распил и подгонка в размер случились. Теперь дело за клеем. Процесс продолжается.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 16:11
Клей в работе.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 14:42
Позавчера ход выполнения работ был проконтролирован высокой комиссией. Коллеги с форума последовательно в течение дня посетили мастерскую и убедились, что процесс идёт.
Среди высоких гостей были Сергей (piff62), Максим (Susanin Old Man) - фрязенское землячество, затем приехали Максим (tml1984) с Алексеем (nwc97) и немного позже подъехал Андрей (GOrets) - сборная МСК.
Максим (tml1984) организовал торжественный обед, который и был оприходован. Учитывая, что производственный процесс может пострадать, обед прошёл по заветам безалкогольной компании 90-х годов, но проходил с применением высококалорийного армейского сухого пайка. К сожалению, не все члены комиссии приняли в нем участие. Piff62 и Susanin Old Man покинули нас раньше, а вот GOrets успел только на чай. Вдохновлённый заключением комиссии, я настрогал и напилил кучу деревяшек, фото которых выложу позже, а вот то, что было на обед, включая меню :) представляю на общее обозрение.
Последний раз редактировалось VIT59 09 ноя 2016 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 18:36
:good2: :da:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 18:54
Очков репутации: 68
VIT59
Спасибо за чай! :-)) :beer:
Пожалуйста, не трогай эту штуку!
Мы ею двигаем вперёд науку.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 18:58
Эх, рано мы уехали. ;)
Всё будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 20:52
piff62
Я ведь я говорил: " Не спешите..." :)
nwc97
Всегда пожалуйста! Лишь бы на здоровье! Рад был встрече и спасибо за шанс подержать и покрутить украинскую Nagra. Чумовая штука!
tml1984
Спасибо за возможность вспомнить армейскую молодость!
Ну как и обещал, выкладываю фото процесса вклеивания брейсингов. Обычно, по сложившейся традиции, их пилит Максим (tml1984), но он затеяв обед, он счастливо избежал этой участи (хотя я ему приготовил самую тупую пилку для лобзика :lol:, он таким любит). Пришлось самому пилить, фрезеровать и шлифовать все эти перемычки. В очередной раз вспомнил Братьев Райт и конструкцию их "еропланов". Процесс усадки их на место при помощи струбцин я не сфотографировал, но сами они на фото обозначены.
