Эпиграф:
Творимое с умом и не шутя
безделье освежает наши души;
с утра я лодырь, вечером – лентяй,
и только в промежутке бью баклуши.И.Губерман.
Пролог.
…человек в хаки осмотрел развалины. Храм Набу. Храм Иштара. Он медленно шел вперед. Во дворце Ашурбанипала он остановился и посмотрел на массивную статую из извести: острые крылья, когтистые лапы, выпуклый, похожий на обрубок пенис. Рот застыл в дикой усмешке. Демон Пазузу.
И вдруг он поник. Он все понял. Неминуемое приближалось. Он смотрел на пропыленные камни. Сумерки сгущались. Он услышал лай бездомных псов, рыскающих стаями по окраинам города. Солнечный диск медленно опускался к краю земли. Старик опустил закатанные рукава рубашки, застегнул пуговицы. Подул с юго-запада ветерок.
Человек в хаки заспешил в Мосул. Сердце его сжималось в предчувствии скорой встречи со старым врагом...Уильям Питер Блетти. «Изгоняющий дьявола.»
Сумерки сгущались.
Деменция брала своё.
В таком пограничном состоянии, я листал эти ваши интернеты. ВНЕЗАПНО…нет лучше по-английски – SUDDENLY …нет – всё таки на мове – РАПТОВО – так зловещее, пришла мысль собрать фильтрующее устройство для сети.
Установив на даче последовательно генератор ( в режиме автостарта при падении сети) и стабилизатор, я получил достаточно стабильное значение напряжения питания. Разброс его, по моим наблюдениям составил 220 +- 2 вольта. Во всяком случае, так индицирует вольтметр на стабилизаторе.
Иногда-таки, что-то прилетает по питалке.
Сеть у нас в СНТ с глухо заземлённой нейтралью. То есть, один из проводов, берёт начало на болте, вкрученном в корпус кожуха трансформатора.
Организовав дополнительное заземление, обнаружил наличие потенциала в 8 вольт, между приходящей от трансформатора нейтралью ( 600 метров от дома) и новообразованной землёй, вкопанной за домом.
Что сие означает – мне недоступно.
Итак, мысленно объединил все проблемы, и, решил сделать аудиофилитическую приблуду «очищащую» питающее напряжение.
Первым номером – стандартный фильтр ВЧ помех. Пропускная способность – 8 ампер при 250 вольтах.
Номер два – каскадик, фильтрующий постоянное напряжение.
И третий узел – гальваническая развязка сети.
Имеются два транса по 200 ватт, примерно.
Счастливым образом, фильтр я приобрёл некоторое время про запас, пару 200-ваттных трансформаторов задарил добрый коллега из СНТ «Нектар» (wek671).
Решил сваять в стиле «олд скул» под свои самодельные «шедевры».
Схема такова:
Схема очистки от постоянки я взял тута:
Поскольку Мотя предупредил, что случаи бывали разные, предусмотрел отключалку земли.
Устройство рассчитано на мощность 400 ватт.
При входном 218 вольт ( в момент замера) – на выходе 208 вольт. При включении питания, торы чуть слышно "вздрижне" .Прослушивание гаджетов через питалку НЕ ПРИНЕСЛО НИЧЕГО НОВОГО. Да я, чессна, даже тайно не надеялся.
А вот приветов от холодильника и прочая я не услышал.
Самая ценная часть девайса – тумблер фирмы «Шнайдырь».
Эпилог.
- Анализатор, - сказал я. - Нет здесь анализатора. Серийный
выпрямитель есть, тоже старинный. Неоновая лампочка обыкновенная. Тумблер.
Хороший тумблер, новый. Та-ак... Еще имеет место шнур. Очень хороший шнур,
совсем новый... Вот, пожалуй, и все.
- А вывод? - живо осведомился Фарфуркис.
Эдик ободряюще мне кивал, и я дал ему понять, что постараюсь.
- Вывод, - сказал я. - Описанная машинка "Ремингтон" в соединении с
выпрямителем, неоновой лампочкой, тумблером и шнуром не содержит ничего
необъясненного.
- А я? - вскричал старичок.
Бр.Стругацкие. "Сказка о тройке".
