Текущее время: 22 май 2018 10:59
 Заголовок сообщения: как разобрать трансформатор? нужен совет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:08
Очков репутации: 184
Трансформатор сетевой, собран на Ш образном железе, приглянулся мне в качестве под перемотку в выходной для лампового УНЧ.
Бяда в том, что он залит зеленой краской, из военной аппаратуры вытащен.
Как бы его разобрать? может размочить в чем нибудь?
Кто сталкивался с подобным, отзовитесь!
djeex@yandex.ru
Ремонт катушечных магнитофонов, DAT и CD проигрывателей.
Ремонт ЖК телевизоров, ноутбуков.
 Заголовок сообщения: Re: как разобрать трансформатор? нужен совет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:14
Очков репутации: 67
Попробовать смывку-гель для краски и лака.Снимал лак с дерева и краску с диска Г-600Б и всегда на ура!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 19:59
Приветствую!
Идем в аптеку, покупаем димексид на объеме Вашей тары (где будет происходить замачивание - не забывая про закон Архимеда :da: )
Замачиваем (старую краску) на сутки, я замачиваю в алюминиевом ведре - после этого краска разбухает превращаясь в сопли и спокойно удаляется металлической губкой для мытья посуды.
Осторожней чтоб жижа не попадала на руки! Не забываем работать в толстых перчатках, не едкое, но вредное для здоровья и способно впитываться через кожу!
Почитать можно тут например :
http://pikabu.ru/story/a_vyi_znali_chto ... ey_3168357
Из личного опыта, надеюсь помог - чем смог.
Евгений
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 20:28
UA9LJC
Спасибо за совет, попробую.
Попутный вопрос, лак на проводе я так понимаю эта штука тоже попутно сожрет?
djeex@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 20:58
За сохранность изоляции на проводе не скажу (даже не пытался проверять) - так как, вторично старый провод с обмоток я никогда не использую
(если это конечно не ПЭЛШО и подобный без какой либо "пропитки" пропитки изделия)
Обычно сразу идет в утиль весь каркас со старым проводом на дальнейший отжиг "металлистам".
Скажу точно что большинство пластиковых каркасов растворяет!
Каркасы почти всегда делаю новые из стеклотекстолита толщиной от 1,0 до 2,5, в зависимости от габаритов трансформатора. Мой местный коллега по "хобби" делает для себя каркасы из миллиметрового рекламного пластика ( таблички на кабинеты из которого производят) оный легко режется обычным канцелярским ножом.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 22:51
Очков репутации: 27
Можно и без химии обойтись. Кипятить полчасика. Расковыриваем доступ к гайкам с одной стороны, снимаеме шпильки. Дальше главное вынуть первую Ш пластину, по кругу отслаиваем ножом и выбиваем, я пользуюсь 15-ти сантиметровой стальной линейкой, вставив между каркасом и набором слегка молотком. Дальше пойдёт легче, отслаиваем по кругу по одной, вынимаем. В процесе остывает, ещё в кипяток. Разбирал так вроде бы наглухо залитые эпоксидкой и краской трансы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 21:56
Поддержу коллегу artemKAA
В профессиональной практике ни какая химия в электронике не применяется, даже кислота для пайки. Не надо кипятить. Этот транс не залит, а только хорошо прокрашен. Залитый видно рядом. Главное расшихтовать его.
Я бы пожертвовал шпильками-просто срезал их по гайкам или выступающие концы. Как правило одной... двумя пластинами все равно придется пожертвовать-на заводе зашихтовывают очень плотно.
Дальше снимаем рамку и замыкающую пластину. Молоточком легонько стучим по торцам верхних пластин, чтобы они сдвинулись относительно друг друга и краска треснула, в т.ч и на пластинах внутри катушки. Ножом разделяем пластины. Дальше, как написал коллега, тонкой и прочной железкой шириной, равной ширине язычка, пробуем выбить верхнюю пластину.
Если не пойдет или будет портить каркас катушки, тогда ножом отделяем верхнюю пластину, поднимаем ее и захватив, например, плосками тянем с покачиванием. Этот способ проверен годами и всегда был положительный результат.
Андрей, удачи, но вот только сейчас подумал, что надо бы сначала измерить толщину железа и если она больше 0,35 мм., а также с учетом, что транс силовой, т.е. вопрос о качестве железа, то может и не использовать его для звука. :da:
С уважением, Владимир. :da:
Меняю винил на кассетницы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 03:52
Очков репутации: 107
Не обязательно. Обжечь концы с гайками горелкой, или просто зажигалкой. Открутятся на раз.
С остальным - согласен. :da:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 08:12
Хороший вариант, от нагревания краска, конечно же, размягчится.
У нас в лаборатории этот вариант не применялся-пожарник ругался.
Даже спирт на рабочем месте разрешалось не более 50 гр., остальные ГСМ в
сейфе. А сделать новые шпильки-10 мин. работы... :da:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 05:20
Очков репутации: 118
Как то надо было транс с торцов очистить от лака, есть такая приспособа, типа бормашины с удлинителем (китай), у неё в комплекте насадка, железная щётка, так вот ею и отчистил, а потом:
