Текущее время: 21 янв 2019 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Правильный питальник для 100/120-вольтовой аппаратуры
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 15:51
Очков репутации: 23
olegrmz писал(а):
я купил 500 и 800 вт, достаточно будет
если только для очень маломошных. у моего сансуя транс 1400Вт, пионер был 2х300Вт, жрал соответственно в пике киловатт точно. Такому трансу надо иметь запас в 1/3 от мощи точно. Вот и получается, что к 800Вт трансу можно подключить усилок с потреблением ватт на 550 где то.
Я писал как проблему решил - продаются штили на 100V, есть 1700Вт даже. тороидальный автотранс, вполне нормальный вариант по сравнению с японскими тойозумами за 20+ тыр))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 15:58
Очков репутации: 23
Bedwere писал(а):
А есть ли у кого из форумчан опыт использования тульского Штиля? Хотел бы задать по нему несколько вопросов.
я пользую. тороид вроде. НЕ гудит вообще. 100V нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 16:04
Очков репутации: 256
для подавляющего большинства бытовых - более чем....
пики нагрузки держат банки БП, а не транс....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 19:51
Спасибо за отзыв!
А что у Вас за модель? Читал много нареканий на модификацию 1000 ВА. У многих вышибает автоматы. Модификация 1600 ВА почти поголовно у народа вышибала и завод все же удосужился добавить в нее варистор. Правда все это про 110 вольтовую разновидность, она более популярна. 100 вольтовая модель совсем экзотика какая-то.
Еще вопрос: Вы напряжение на выходе не измеряли? И сколько при этом у Вас в розетке? В сети неоднократно встречал информацию, что при 220 В абсолютно безшумные в работе трансформаторы начинали заметно гудеть при 235 В.
Ну Вы же свой Сансуй и Пионер на полную не гоняли?! Значит, и потребление у них скорее всего заметно меньшее было. Так что запас по мощности, исходя из максимально потребляемой аппаратом, в быту обычно не актуален.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 01:36
Очков репутации: 23
во первых качество транса и запас по моще положительно влияет на звук. там много всякой хрени - в том числе и экономия производителя, т.е. если грубо - полная моща допустима только для лампочек. лучше взять с запасом и не париться. На аудиофелитических форумах много копий на эту тему сломано.
во-вторых пионеры например в чистом классе А, М3 - все кроме оконечного каскада, М4 - полностью. Оба греются как утюги, причем М3 был без кожуха, что почти равно снятой задней стенке, т.к. она вся дырчатая, М4 - с активным охлаждением на вентиляторах. Т.е. жрут они постоянно ватт порядка 300-500 на холостом ходу. M4 комнату в холод грел на ура, полчаса было достаточно для африки. Далее - активный пред PRA 2000RG- еще до 50Вт потребления. Класс А, довольно горяч (для преда). Есть еще сидюки, вертаки, все это цепляется на один транс и они уже точно не имеют запаса по питанию в виде огромных кондеров.
Сансуй, да - тепленький. там более современные решения уже применяются. Но то, что в пике киловат с гаком ему вынь да подай - абсолютно точно.
В-третьих - 1600 VA - это не 1600 Ватт!!! Это 1600 Вольт-Ампер, что в ваттах может быть меньше процентов на 5-10 а то и больше. Т.е. - запаса то особо и нет.
Ну и так - основательный народ юзает тойозуми по 3KVA :) Я жабу не поборол пока :(
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 01:44
Очков репутации: 23
Bedwere писал(а):
Спасибо за отзыв!
Из предыдущего поста наверное догадались - самая мощная стовольтовая модификация. 1600VA
Ничего не вышибало, более того, я всю аппаратуру включаю одной кнопкой - на трансе. Проводка у меня новая, ничего даже не моргает. Может и варистор есть. Напругу мерял - все везде как положено +- 5%
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 10:48
С вышеперечисленной техникой ваш выбор вполне очевиден. Я бы наверное даже два трансформатора поставил в такой ситуации. Разделил бы мощных потребителей и маломощных.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 13:11
Очков репутации: 23
ну его как бы хватает, если на полную дурь не включать. а с колонками в 93Дб чуйкой полной мощи просто не надо.
а 2 усилка одновременно я как то не слушаю )
Питальник если слегка просаживается - это придает драйва на моще и бережет акустику :eksrf:
Хотя честно говоря были думки еще один взять. Только ща уже поздно - 2200 отдал за удлинитель тройник для этого транса + провода, разъемы. Как то совсем уже нецелесообразно, надо раньше покупать было.
Произведу ща апгрейд - любимым ПВС 3х2,5 всю подводку-проводку в трансе переложу.
А то на усилки 2 квадрата кабель идет, некошерно как то на трансе 0,75
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 16:03
Штиль внутри разведен проводами сечением 0,75? А обмотка каким сечением сделана? Если таким-же - то смысла увеличивать сечение разводящего кабеля практически нет, т.к. разводка там обычно очень короткая. А вот к усилку 2 квадрата вполне оправдано. Особенно если магистраль длинная.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 20:06
Очков репутации: 23
Подвод 0,75 к нему. Внутри еще не вскрывал.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 23:26
Все же в конечном итоге для питания японской аппаратуры пришел я к трансформатору.
В комнате воцарилась абсолютная тишина. Трансформатор чуть слышен лишь в тот момент, когда электролиты в моей Yamaha B-6 заряжаются.
Напряжение ХХ при сетевом 235 В выдает 103 В.
Для мягкого старта поставил термистор. Без него при повторном включении автомат сразу же сработал. Собственно, это я и ожидал, предварительно почитав отзывы о Штилях.
В общем, доволен как слон! :da:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 09:36
Очков репутации: 27
Bedwere
а почему именно на 235В заказывали, на 220В хуже будет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 09:47
Очков репутации: 171
А чего там хуже-то станет? Ну напруга на вторичке станет 95 В. - что намного безопасней, чем 110-115
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 15:16
pepogr2 писал(а):
Bedwere
Потому что у меня в сети чаще всего 235-236 В. Иногда вплоть до 240 В бывает. Трансформатор, рассчитанный на 220 В, при таком напряжении в сети на ХХ уйдет за 110 В легко.
Второй момент - современные заводские ТОРы работают на повышенной индукции. Так что повышенное от рассчетного напряжение на первичке совсем ни к чему.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 16:59
Очков репутации: 27
Буду иметь в виду, авось узкоглазый комплект какой появится
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 17:54
один вот "облагородил".....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 20:12
Очков репутации: 96
:good:
HANDMADE SOUND SYSTEMS
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 21:44
Очков репутации: 398
А хде "стразиГи" ... т-фу, надпись ... шо вон на 100 вольтов?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 22:50
Karlson1664 писал(а):
А хде "стразиГи"
хотел было индикатор напряжения поставить.... но потом подумал, что баловство все это....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 17:41
Очков репутации: 23
А хде "стразиГи"
Хорошая конструкция - "простенько и со вкусом". А индикатор если ставить, то стрелочный. А то брутальность пропадёт:)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 18:09
транс будет стоять где то в укромном месте, его и не видно.... индикатор есть смысл ставить, если внедрить переключатель обмоток, чтобы подгонять напряжение в зависимости от уровня в сети.... я заморачиваться не стал....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 22:33
А я свои 1000-ые продал. Подгуживали. Для Hi-Fi при размещении в той же комнате, что и слушатель, не подходят.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 12:52
Очков репутации: 80
Классно! :good2:
Long Night Flight
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 07:51
Сам использую отмотанный тор от Штиля 1,6 кВт.
До того как..... была задумка переделать стабилизатор типа "Ресанта" Там ведь типа автотрансформатор с релейной коммутацией обмоток. Есть у кого такой опыт?
