Привет. Частенько бывают ситауции,особенно со старой аудиоаппаратурой и в частности с музыкальными центрами,когда встроенные в неё мощники,собранные на том или ином типе гибридок STK ,выходят из строя.Как правило найти оригинальную сборку довольно затруднительно,да и стоимость их довольно высока.Китайские же аналоги в принципе не редкость,но велик процент брака,и по качеству звука они кардинально отличаются от оригинала не в лучшую сторону...
Анализ большинства схем мощников,собранных на STK,выявил одну интересную особенность их включения.А именно наличие внешних элементов ООС в обвязке микросборки.
Отталкиваясь от этого,решил попробовать собрать "аналог" микросхемы на дискретных элементах,при этом используя по максимуму обвязку "усопшей" STK.
Схема классическая и в особых пояснениях не нуждается
Питание усилителя паяется непосредственно на конденсаторы БП мощника,входы и выходы соответственно схеме включения конкретной микросхемы. На этом всё. Единственное,что теперь нет режима "stаnd by" и схема в ждущем режиме аппарата потребляет ток порядка 100ма (при +/- 28в).Все остальные системы защиты и т.д. продолжают так же работать в штатном режиме.
Несколько фото на примере муз.центра LG,в котором толи из за сдохшей STK сгорел транс,толи наоборот,не важно. Транс с нужными напругами подобрал,спаял за вечер плату,закрепив всё это дело на штатном радиаторе,подключил.
Звук в принципе приличный(на сколько это возможно для данной модели).Мощи за глаза,на максимуме даже система ограничения выходной мощности включается,приглушая звук.Т.е качает не хуже штатной мсх.
Транзисторы использовал те,что были под рукой,подходящие по напряжению и мощности.Ничто не мешает применить в этой схеме что то другое.
Так что если отчаялись найти сткашку для своего любимого аппарата,то помните и знайте,что есть не только китайская альтернатива,но и дискретная,причём вполне себе звучащая
Печатка
