Текущее время: 22 май 2018 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мои ламповые самопалы
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 18:18
Подскажите,чему восномном в самоделках ламповых нет тембра нч вч?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 18:20
Очков репутации: 122
maikl писал(а):
нет тембра нч вч?
Без надобности патамушта .
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 21:24
Очков репутации: 24
Красивый малышок
Вам знакомо выражение
"выше головы не прыгнешь"?
Это заблуждение. Человек
может все.
(Никола Тесла)
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 14:19
Очков репутации: 29
brettsky писал(а):
Я бы ещё тумблерок ТК прилепил бы.
Я тоже прилепил бы, но места на передней панели не хватило, пришлось даже пожертвовать традиционным выключателем анодного питания.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 14:47
Очков репутации: 29
Слепой Пью писал(а):
А опять - неплохо! Мне нравится :good:
Корпус самодельный? Из чего? А колпак на силовик - бп? Выходники? Надписи на панели? Что за схема? темброблок?
Ну, т.е. конструктив неплох, компактный, но подробностей бы побольше. Коротенько. :)
PS только выкл питания такой не нравится. сюда просится тумблер обычный, имхо.
Корпус самодельный, несущая часть изготовлена из остатков шасси дополнительного блока УМ от ТУ-100, колпак на силовой транс из корпуса компьютерного БП, выходники на железе от силовиков КИПовских усилителей (железо хорошее, Ш19х39, толщина пластин 0,34 мм), надписи - переводной шрифт. За основу взята схема Manley Mahi, оконечный каскад переделан, кроме этого вместо четырёх 6П14П в каждом канале по две штуки, предварительно отобраны в пары, соответственно и выходники рассчитывались и мотались под две лампы. Темброблок собран на TDA1524 по типовой схеме. Обычный тумблер по габаритам не входил, а маломощный по току не потянет, мощность силового транса за 100 вт.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 14:58
Очков репутации: 29
Nik писал(а):
restor
Если не секрет, вы работаете?
Просто интересно, когда время находите такую красоту делать. Это ж кропотливая ручная работа, одно шасси что стоит....
C ноября 2014 года пенсионер. А пока работал, мне удавалось собирать один усилитель в год. Собираю для себя, не торопясь, на заказ не делаю, но прислушиваюсь к пожеланиям потенциальных владельцев, потому как ни один аппарат у меня не остался. Продаю по цене себестоимости, чтобы вернуть деньги на следующую конструкцию.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 23:23
Усилители загляденье !
Монтаж образцовый !
:good2:
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 23:45
Очков репутации: 38
а вот это - не правильно. хенд-мейд. труд - он денег стоит. причем не таких уж маленьких, как кажется.
С уважением, Владимир
Ищется:
- на яузу 5: ручка лпм первых выпусков(надписи на "диске"), "дергалка" переключения скоростей
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 13:42
Очков репутации: 6
А патамучта оно добавляет к схеме как минимум еще ламповый каскад . И оно там нафиг не упало - я в дедстве накрутился а потом понял что лучший регулятор тембра это когда его нет :da:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 06:15
Очков репутации: 89
Удачи Рестору , буду :corn: следить , интересно. :good:
HANDMADE SOUND SYSTEMS
Последний раз редактировалось DYA 05 сен 2015 07:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 08:54
restor, молодец. Чувствуется, что вложили часть своей души в конструкции.
Если не секрет, сообщите, какие технические характеристики получены при таком компактном монтаже.
Больше всего интересует:
-переходное затухание между каналами на частотах 1 кГц и 10 кГц.
-завал на НЧ.
-отношение с/ш.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 09:08
Очков репутации: 61
restor
а вот эти коричневые кондеры в какую часть схемы усилителя поставлены и для чего?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 18:52
Очков репутации: 29
-завал на НЧ.
-отношение с/ш.
Померить переходное затухание между каналами как-то не приходило в голову, наверное потому, не было необходимости. Монтаж плотный, но раздельный по каждому каналу, анодное питание раздельное, каналы не имеют ни одного общего провода начиная со входа. Но при создании следующей конструкции постараюсь померить.
Завал по НЧ на частоте 20 Гц не более -1 dB на максимальной мощности, ошибся немного при расчёте выходного транса в одной из конструкций. А вообще-то стараюсь делать без завала, поэтому каждую конструкцию сначала обкатываю на макете а уж потом собираю в корпус.
Отношение с/ш тоже не замерял, так как во входных каскадах применяю предварительно отобранные лампы, да и какой шум при чувствительности 300 мв, это-же не микрофонный вход и не корректор, но постараюсь в следуюший раз померить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 19:16
Очков репутации: 29
велосипедист писал(а):
restor
Конденсаторы поставлены в цепях развязывающих фильтров анодного питания предварительных каскадов. Конденсаторы старые ( по годам), но не уступят новым.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 19:22
Очков репутации: 29
DYA писал(а):
Удачи Рестору , буду :corn: слудить , интересно. :good:
Постараюсь оправдать доверие, в октябре планирую начать новую конструкцию, а пока всё вынашивается в голове.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 21:01
restor
Я в восторге! Отличная работа! Не часто такое встретишь... Молодец!
Тоже мечтаю что-то подобное соорудить. Мечтать, как говорится, не вредно - вредно не мечтать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 09:01
Очков репутации: 30
монтаж ваще... :chelust:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 09:16
Большой Аудиофил
Большой Аудиофил
Очков репутации: 45
Золотые слова! :good:
Тонкомпенсацию туда же!
Автору респект! - Шикарные усилители! :good2:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:23
Очков репутации: 29
Результат 4-х месяцев работы.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 19:18
А это вобще просто монстр! Плюсую.
Если один человек построил,
другой завсегда разобрать может!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 20:27
Красота ! :good:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 20:51
Очков репутации: 36
:good:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 18:02
Очков репутации: 29
А это процесс сборки.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеjavascript:void(0);Изображениеjavascript:void(0);ИзображениеИзображениеjavascript:void(0);Изображение
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 23:28
Очков репутации: 18
Это ж сколько терпения надо, чтобы так аккуратно все сделать!
Золотые руки!
...не имей "Амати", а умей лабати.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 23:41
Очков репутации: 57
restor
А я сперва подумал что питальник импульсный :unknown:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 17:32
Очков репутации: 29
Нет Саша, ТС-180.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:47
Очков репутации: 24
Красота :beer: :good:
может все.
(Никола Тесла)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 12:59
Очень лаконично!Ни прибавить,ни убавить.А главное без дурацких понтов типа вакуумного индикатора настройк и другой шароварщины.Все грамотно и в тему.
Кому и кобыла невеста а кому и МР-3-Нi-End
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:58
Очков репутации: 27
---Темброблок собран на TDA1524 по типовой схеме---- Однако! Ламповый усь с тда1524 это сильно! ЛМ1036 б по крайней мере, хоть ТК встроеный есть.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 18:37
Очков репутации: 89
Вопрос автору темы. Колонки из первого поста чем покрывали, или красили?
