Мои ламповые самопалы http://rt22.ru/viewtopic.php?f=56&t=15617 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | restor [ 25 дек 2017 21:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мои ламповые самопалы |
Поставил, какие нашлись под руками, от трансляционника У-101, а замеить всегда можно. ![]() |
Автор: | Phlanger [ 25 дек 2017 23:35 ] |
...никак 6П41С? хороши, заразы... |
Автор: | Oleg_V [ 26 дек 2017 07:29 ] |
ввиду отсутствия спроса, аппарат viewtopic.php?f=1&t=44496 пошел в разборку. из его корпуса собираю ЛУ вот что получилось. Несколько взмахов болгаркой, кусок текстолита, и готово. панель с лампами съемная, можно поставить другую с другими лампами и с другим уже смонтированным навесным монтажом. ![]() ![]() ![]() ![]() под открывающейся крышечкой можно поместить потенциометры для подстройки режимов, переключатели, и т.д. В подвале будут расположены все трансформаторы и дроссель; выходные ТВЗ-1-1 силовой ТСТ-105. верхняя крышка временно заклеена скотчем чтобы не поцарапать, на морде в удобное место встал рег. громкости, вкл. сети и кнопочка включения анодного на самоболокирующемся реле. |
Автор: | restor [ 27 дек 2017 17:58 ] |
Phlanger писал(а): ...никак 6П41С? хороши, заразы... Да Дмитрий, Вы правы, это они. 6П3С закончились, перешёл на 6П41С. |
Автор: | restor [ 27 дек 2017 18:02 ] |
5а200, если Вы имели в виду этот усилитель, ![]() то 6П3С. |
Автор: | 5a200 [ 05 янв 2018 19:20 ] |
Я про трансформаторы |
Автор: | restor [ 06 янв 2018 18:31 ] |
В таких корпусах было собрано три усилителя. В одном выходные трансы были намотаны на железе от силовых трансов КИПовских усилителей, а силовик ТС-200. В двух других выходные намотаны на железе от трансляционников ТУ-100, а силовики на железе ТСА-270. |
Автор: | 5a200 [ 08 янв 2018 18:52 ] |
Вот у меня тоже имеются два выходника, один от у100у-4.2 лампового, а второй от у100-101 транзисторного. Железо у них я как понимаю одинаковое. В моём собранном по схеме комарова http://radiostation.ru/home/images_forum/tntv4.gif сейчас по два ТН51 на канал, в качестве выходников использованы, звук, не хуже симфонии 003, амфитона А1. Очень душевно поёт с 10гдш в 80 литрах. Пробовал транс от У100у-4.2 ставить в один канал, как не подключай, а пара ТН51 в другом канале поёт лучше. Кто соображает в выходниках, подскажите на железе от этих трансов у100 если намотать выходники под эту схему, лучше получится чем пара тн51 или шыло на мыло? |
Автор: | restor [ 10 янв 2018 18:57 ] |
5a200 писал(а): Вот у меня тоже имеются два выходника, один от у100у-4.2 лампового, а второй от у100-101 транзисторного. Железо у них я как понимаю одинаковое. В моём собранном по схеме комарова http://radiostation.ru/home/images_forum/tntv4.gif сейчас по два ТН51 на канал, в качестве выходников использованы, звук, не хуже симфонии 003, амфитона А1. Очень душевно поёт с 10гдш в 80 литрах. Пробовал транс от У100у-4.2 ставить в один канал, как не подключай, а пара ТН51 в другом канале поёт лучше. Кто соображает в выходниках, подскажите на железе от этих трансов у100 если намотать выходники под эту схему, лучше получится чем пара тн51 или шыло на мыло? Железо в трансах от У-100 и У-101 по размерам одинаковое, а вот по качеству не всегда. Мне попадались выходные трансформаторы от У-101 с пластинами раза в два толще, чем в У-100. Чтобы транс от У-100 заработал в этой схеме, её надо значительно переделать. Если этот трансформатор правильно пересчитать под эти лампы и перемотать по всем правилам, то конечно он будет работать лучше, чем любой ТАН или ТН. |
Автор: | restor [ 26 ноя 2018 18:23 ] |
"Сладкая парочка" - усилок плюс фонокорректор. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | restor [ 26 ноя 2018 18:41 ] |
Добавлю внутренности. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | restor [ 11 фев 2019 18:34 ] |
Ну вот дошли руки и до «тридцатьчетвёрок», пятнадцать лет без дела лежали. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | restor [ 15 май 2019 18:01 ] |
Ещё один. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Саша1965 [ 24 май 2019 13:42 ] |
Просто, лаконично - ![]() |
Автор: | Ashap [ 24 май 2019 14:01 ] |
Ай красота внутрях! ![]() Вот что значит руки из нужного места растут. ![]() |
Автор: | GelMos [ 28 июн 2019 08:25 ] |
Очень впечатляет!Спасибо Вам за такую красоту! |
Автор: | Дмитрий65 [ 28 июн 2019 08:59 ] |
Саша1965 писал(а): Только вставочки синенькие на ручках в чёрный покрасить Есть подозрение что ручечьки эти временные . Работа конечно отменная ! |
Автор: | restor [ 28 июн 2019 18:23 ] |
Вы правы, ручки временные, их потом поменяют на свой вкус. |
Автор: | restor [ 16 дек 2019 18:30 ] |
Покажу очередное творение. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | RA3LCW [ 17 дек 2019 12:03 ] |
Ничего не буду говорить, ибо душат зависть и злоба на самого себя. Пойду приму 300 капель валерь... то есть Курвуазье |
Автор: | restor [ 20 дек 2019 18:43 ] |
RA3LCW писал(а): Ничего не буду говорить, ибо душат зависть и злоба на самого себя. Пойду приму 300 капель валерь... то есть Курвуазье Спасибо за молчаливое одобрение….. или за одобрительное молчание? Ну, всё равно спасибо. |
Автор: | RA3LCW [ 20 дек 2019 21:57 ] |
restor В репу плюсанул. С душой сделано: красиво и, видимо - не спешно. Как и учили в школе ФЗО ![]() |
Автор: | Старшина [ 16 янв 2020 23:14 ] |
restor добрый вечер! подскажите на заказ делаете? хотелось бы ламповый усилитель мощностью до 10 Ватт не очень габаритный (на каких лампах)?На ваш взгляд?заранее спасибо! С уважением Сергей. |
Автор: | Вассилич [ 16 янв 2020 23:28 ] |
restor Никак по 100 ватт на канал, заказ для музыкантов? |
Автор: | Ashap [ 16 янв 2020 23:49 ] |
Цитата: Какой приятный и аккуратный монтаж. Сделано с душой! ![]() ![]() --- А то наделают иной раз карту метро Токио и радуются. Тьфу, срамота! https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/201 ... 669216.jpg |
Автор: | restor [ 17 янв 2020 18:40 ] |
Старшина писал(а): restor добрый вечер! подскажите на заказ делаете? хотелось бы ламповый усилитель мощностью до 10 Ватт не очень габаритный (на каких лампах)?На ваш взгляд?заранее спасибо! С уважением Сергей. Нет, на заказ не делаю, потому как делаю из того, что есть. ![]() |
Автор: | restor [ 17 янв 2020 18:48 ] |
Вассилич писал(а): restor Никак по 100 ватт на канал, заказ для музыкантов? По 100 вт это точно, но не для музыкантов, бытовой. Да и можно ли музыкантам оставлять открытые лампы? Они порой несколько раз в день аппаратуру с места на место перетаскивают по корпоративам. |
Автор: | restor [ 17 янв 2020 18:53 ] |
Ashap писал(а): Цитата: Какой приятный и аккуратный монтаж. Сделано с душой! ![]() ![]() --- А то наделают иной раз карту метро Токио и радуются. Тьфу, срамота! https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/201 ... 669216.jpg Спасибо за положительную оценку моего труда, а послушать не получится, его у меня уже нет. ![]() |
Автор: | victorovich [ 29 мар 2020 20:57 ] |
Das ist gut! |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
