Внешний блок защиты АС и управляемый радиобрелком блок коммутации АС в одном корпусе.
Т.к. мой Adcom GFA-545 не имеет встроенной защиты АС, сделал внешнюю защиту использовав вот такой блочок -
http://www.ebay.com/itm/UPC1237-Speaker ... 1046639454.
Для коммутации АС использовал два автомобильных реле, переключаемые платой управления с радиобрелком,подобной такой -
http://ru.aliexpress.com/item/New-12V-2 ... 97353.htmlВсё это размещено в корпусе саундпроцессора Technics SH-E85 на свободных площадях.Процессор в миди корпусе,и использовался только как анализатор спектра.Коммутатор можно использовать для тестирования \сравнения\ акустики,аудиокабелей,усилителей и т.д.
Работоспособность процессора не нарушена.
Так было:
Так стало:
