Текущее время: 10 дек 2022 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Легкая циркулярка
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 00:12
Чтобы пилить и торцевать досочки с высокой точностью была задумана и собрана такая машинка.
Сначала смотрел на готовую китайскую но увидел что она как и всё китайское очень мала размерами и функционал из-за этого плохой. Моторы у них в частности без передачи и меньшей мощности на валу. При подсовывании доски 15мм будет захлебываться и сильно тормозить. Это не работа. Потом китайская пила из алюминия а это сильно резонирует так что шум высокий. Я свою собрал из ДСП и шум поглощается. Мотор взял помощнее и с передачей 1:2, шпиндель 12мм на подшипниках. Блок питания 300вт и регулятор оборотов. Корпус сделан с подвижным столом, правая часть от диска двигается на двух шарикоподшипниковых направляющих, такие теперь продаются. Движется легко и точно. На столе закреплен упор, к нему прижимается деревяшка и вжик-готово. Можно от фанеры отрезать слой толщиной 0,5мм и он будет ровный и пальцы целые. Регулятор оборотов нужен чтобы не жечь дерево, при слишком высоких оборотах горит.
Диск 115мм толщиной 0,8 с повышенным количеством зубов. А китайцы предлагают простой диск.
Короче китайская пила фуфло. В основном использую без параллельного упора т.к. стол едет точно. Малый диск не шумит и не требует больших услий для зажима заготовки.
Я так году в 2003 купил станок-пилу "Корвет" с диском 250мм и пожалел, очень стремная хрень, купил диск на 80 зубов но установить не удалось, крепление и ключ дрянь. Наверное буду продавать пока работает.
Эта моя малая пила может рассматриваться как инструмент для сборки-нарезки деталей еще более лучшей пилы.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Легкая циркулярка
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 00:17
Когда пилю стружка из нее не разлетается а собирается точно под диском. Я думал сделать вытяжку но не нужно, и так все хорошо. Уборка после работы никакой сложности не представляет. На направляющие стружка не летит и не грязнит их.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 00:30
Верхняя часть стола сделана из ламината из-за его жесткости.
Профи-станки обычно для торцевания используют направляющий паз и специальную рейку с упором, так вот эта рейка и стоит кучу денег и алюм профиль врезать проблематично и движение по одной направляющей всегда может быть не точным и плохо скользить. А по двум скользит отлично. Короче говоря изготовление столешницы для профи станка это вопрос заказа в мастерскую где сделают на фрезере и не в какую попало а в такую мастерскую которая специализируется на изготовлении подобных столешниц.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 17:49
Очков репутации: 352
теперь свои 5 копеек
китайской циркуляркой на 775 м моторе пользуюсь уже лет 5
до 5 мм люминь и до 12 мм фанера только в путь
диски под дерево и пластик-- с напайками .. под металл- инструментальная сталь (100 с отверстием 16 мм ) в свободном доступе иногда ставлю 80 мм если ювелирно надо покрошить ..
питание 12=24 в импульсный с регулировкой 5 ампер
еще есть циркулярка с питанием постоянкой 220 в диск 100 отверстие 12
так что готов поспорить ..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 18:06
Очков репутации: 25
Для начала - а повернуть нормально фото - что то не позволило? :(
Теперь по делу: сорри за прямоту но силовая рама станка на полкиловатта из -г-на и палок(буквально!) - это просто опасно для жизни...
ну хоть бы на углах не фигнистые уголки а косынки стальные или дубовые применил. Кронштейн привода - фанера/оргалит ===( ===( сварить или хотя бы на болтах из профиля и листа 2-3мм собрать - что то мешало? А аа понял - пожалел расходов на материал...
Никогда не приходило в голову почему рабочая зона стола - неподвижна? А есть только прорезь под пилу? При этом еще кожух подпружиненный организуют умные люди. А потому что бы ты руки не отпилил вместе с половиной стола.
О чем вы думаете :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 18:16
Кто Вам вообще подсказал, что так можно делать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 18:17
Конструкции циркульных пил, хоть заводских, хоть самодельных буквально выведены кровью.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 21:31
На 300Вт блок питания, регулятор скорости снижает потребление до 100-150вт. И никакой опасности.
Рама кстати склеена надежно. ДСП рамы поглощает вибрацию и шум снижает.
Если станок шумный это в первую очередь опасный.
Двигатель на стальном кронштейне.
Цитата:
что то мешало?
да, что-то мешало.
Здесь при аккуратном обращении ничего не отпилите.
а с неаккуратном можно чем угодно палец отхватить.
Станочек режет фанеру на фрагменты толщиной 0,3мм!
Вот у меня есть лобзик а у него есть любимая табуретка которая вся исполосована пилкой, мне так пилить надоело и потому сделана циркулярка.
Мне так захотелось и все.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 22:29
Очков репутации: 70
Что Вы собрались на нем резать? С такими направляющими точности никакой. Сам короб снизу надо усилить косыми уголками , из тех же полов, прикрутив их шурупами снизу. На них же можно укрепить резиновые ножки. Кстати МДФ на этих полах ( называемых ламинатом) довольно жесткий материал и у них точная геометрия. Направляющие со временем забьются пылью сто процентов. на неподвижной части надо было сделать свесы, чтоб хотя бы маленькими струбцинами зажимать упорную рейку, в эту же часть вклеить линейки ( удобно выставлять упорную рейку). На подвижной же части прикрепить упор под углом 90 градусов к телу диска.
У меня лично встроена в стол ручная дисковая пила, естественно в перевернутом виде. Размер стола - 900 х 600 мм.
Предпочитаю общение на ТЫ.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 13:47
Здесь сборник фобий.
пила была собрана для высокой точности реза и она достигнута
пальцы никто не отпилил за 2 года.
Вибрации нет и усиление каркаса не требуется. Если ставить пилу на резиновый коврик то все фобии исчезают.
Направляющие вообще не забиваются, вся стружка кучно лежит под столом, поднял, смахнул и все.
Если мне надо я могу зафиксировать стол и работать с параллельным упором.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 14:01
Такой вариант рассматривался и быстро был исключен из-за прямого хода диска на валу двигателя, вся конструкция большая, крепление "шпинделя" придется подбирать, куча всяких доработок ручки снимать и прочее. 220в мотор-опасно. Обороты и следовательно мощность на таком движке особенно не уменьшить т.к. тяга на валу пропадет а если диск с редкими зубьями то тем более. Он будет закусывать и захлебываться. Добавите оборотов будет жечь дерево.
Такой вариант мне не нужен, а шпиндель тот что я купил на оси 12мм, 2 или 3 подшипника дает надежное крепление диска. С передачей момент увеличивается вдвое а двигатель не 775 а 795, у него на 30% выше момент тяги.
Ремень отлично работает никаких проблем да и заменить без проблем.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 14:28
Очков репутации: 25
Однако проще купить станок, там намного больше функционал и точность.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 19:03
Очков репутации: 25
sonicDX писал(а):
Здесь сборник фобий.пальцы никто не отпилил за 2 года.
Все еще впереди
