Постройка магнитофона Маяк-240 М http://rt22.ru/viewtopic.php?f=56&t=100083 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | kastet780 [ 07 авг 2021 08:24 ] |
Заголовок сообщения: | Постройка магнитофона Маяк-240 М |
Здравствуйте. Лет пять назад, один мой знакомый подарил мне магнитофон маяк-240. Некоторое время магнитофон иногда включался, но толком интереса к нему не проявлял. Затем, для ютуб канала Stalker29218, занимался созданием документалки, об истории развития магнитной записи в СССР, где магнитофон Маяк-240 стал одним из участников сравнительного теста магнитофонов, а так же наглядным примером, в описании конструктива кассетных аппаратов. Спустя время, снова появился интерес к кассетным магнитофонам. Ну и пошло поехало. Вполне логично, что если магнитофон существует как тренажер для разминки рук, рано или поздно это дело закончится глобальной трансформацией магнитофона. Магнитофон пережил множественную "пересадку" головок (е4210, 3д24.212, 3д24.8442, 3д24.120, 3д24.081, 3д24.080, 3д24.751, 3д24.750, 3д24.8440, 3д24.810), ну и соответствующую настройку, для получения максимального качества параметров. В августе 2019 года приобрел головку canon73311, и в течении небольшого отрезка времени, магнитофон уже работал с раздельными головками, с универсальным трактом. по сути, доработка заключалась в изготовлении проставки под головку, дополнительного шлейфа к записывающей секции головки, и перевода усилителя воспроизведения в режим "включен постоянно", а реле коммутации головки зап/воспр стало коммутировать только запись. http://images.vfl.ru/ii/1628310349/812c8f7a/35415098.jpg http://images.vfl.ru/ii/1628310436/41810da5/35415100.jpg http://images.vfl.ru/ii/1628310479/202d443a/35415102.jpg http://images.vfl.ru/ii/1628310517/8408d916/35415105.jpg Дальнейшие работы с аппаратом заключались в проработке схемотехники: раздельные каналы записи и воспроизведения, оптимизация канала записи под особенности записывающей головки, установка СДП. После того как нашел для себя оптимальные схемные решения, занялся разработкой печатной платы. Аппарат строился на основе идеологических соображений - сохранить по максимуму родную схемотехнику, замена на импорт возможна только при отсутствии отечественного аналога. В итоге, два варианта СДП-2 и его модификация САДП уступили место Долби НХ-про, поскольку не обеспечивали оптимальную сумму токов записи и подмагничивания для данной головки. http://images.vfl.ru/ii/1628311639/0bbc28fb/35415174.jpg http://images.vfl.ru/ii/1628311664/d929c915/35415176.jpg Дальше была изготовлена новая кросс-плата и плата усилителя воспроизведения. Усилитель записи, усилитель мощности для наушников, коммутация и управление режимами ЛПМ расположились на кросс-плате, а усилитель воспроизведения, генератор стирания и подмагничивания с Долби НХ-про и шумоподавители, устанавливаются в разъемы. Кросс-плата создавалась из соображений, максимально разнести ГСП и УВ друг от друга. Вместо регуляторов тембра, на лицевой панели, расположились регуляторы тока подмагничивания. К сожалению, на плате были не критичные ошибки, которые удалось относительно безболезненно устранить. Самое сложное было в том, что применил не верный макрос разъемов ПШ, где часть контактов сместились на 1 пин. Но, это удалось устранить, относительно аккуратно. Выглядит как не аккуратная пайка. Еще из не приятных моментов стало то, что изготовитель платы лохонулся с отверстиями, в результате чего пришлось заливать оловом значительную часть отверстий. Я же использовал макросы доступные в "лайоуте" и даже не заморачивался что-то там исправлять. http://images.vfl.ru/ii/1628312832/b7081931/35415304.jpg http://images.vfl.ru/ii/1628312057/a71eb9ac/35415247.jpg http://images.vfl.ru/ii/1628312985/b49a337a/35415310.jpg http://images.vfl.ru/ii/1628312105/c9c2e8ff/35415250.jpg http://images.vfl.ru/ii/1628312141/baf00dd2/35415252.jpg Завершающим этапом стал внешний вид аппарата, который был сохранен оригинальным. Именно отсутствие возможности расположить аутентичные кнопки на лицевой панели, отказался от кнопки "монитор записи" переложив эту функцию на кнопку "пауза", где при паузе записи включается режим "источник", а при снятии с паузы - "лента". Место для предположительно возможной установки кнопок, соответствующих оригинальному типоразмеру Fe/Cr и ПШ, оставлено для калибровки записи: включение генератора и изменения частоты генератора. Но это пока в перспективе. В ролика про работу с магнитофоном могу упоминать определенных людей, которые преследуют проект с самого начала его существования, поэтому не обращайте внимания. В дальнейшем буду в этой теме публиковать материалы по магнитофону, а так же видеоклипы с его участием. Планирую опубликовать схему магнитофона в открытый доступ, но пока до нее не доходят руки, немного не дочерчена. |
Заголовок сообщения: | Re: Постройка магнитофона Маяк-240 М |
что-то сделал не так, ютуб отображается в виде ссылок. |
Автор: | kastet780 [ 07 авг 2021 08:47 ] |
похоже, что тему создал не в том разделе. магнитофон продавать не планирую. уважаемые админы, если тему перенести в нужный раздел не удастся, прошу удалить. |
Автор: | tagpin [ 07 авг 2021 09:59 ] |
Автор: | Karlson1664 [ 07 авг 2021 10:34 ] |
kastet780 писал(а): что-то сделал не так Есть немного 1.17 При размещении в сообщениях картинок, схем и фотографий, не допускается размещать картинку целиком. Допустимый формат - "превью" (то есть предварительный просмотр) со ссылкой на полную картинку или фотографию,исключение составляет раздел "Поздравлялка", "Музыкальный раздел" и "Музей" |
Автор: | kastet780 [ 07 авг 2021 15:06 ] |
Karlson1664 понял, спасибо. можно как-то отредактировать статью, чтоб ютуб работал? получается, что нужно WWW добавить и убрать "S" из http"S" |
Автор: | Polecat [ 07 авг 2021 19:16 ] |
Весьма приятно играет. ![]() |
Автор: | Karlson1664 [ 07 авг 2021 21:37 ] |
kastet780 писал(а): можно как-то отредактировать статью, чтоб ютуб работал? Ютуб отреставрировал, фотки отправил ссылками (лень копировать и перезаливать ![]() ![]() |
Автор: | kastet780 [ 07 авг 2021 21:55 ] |
Karlson1664 писал(а): ![]() спасибо |
Автор: | Baron111111 [ 07 авг 2021 22:23 ] |
Играет не весьма приятно,а шикАрно! ![]() ![]() |
Автор: | kastet780 [ 11 авг 2021 14:58 ] |
Автор: | Baron111111 [ 11 авг 2021 18:09 ] |
Клип понравился. ![]() |
Автор: | olegmay68 [ 11 авг 2021 22:25 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=5IHhrcMQKaQ |
Автор: | olegmay68 [ 11 авг 2021 22:34 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=FQQrE8MHWi0 |
Автор: | kastet780 [ 11 авг 2021 22:41 ] |
olegmay68 писал(а): ? причем тут Сухов? лично я, Сухову, в одном из первых видео встречи с главными конструкторами маяка, чистил звуковую дорожку от шумов. а вот это видео, про сдп-2, а так же о дизайне прототипов маяка, Сухов делал по моей просьбе. сдп-2 с моей головкой не работает. она не умеет скинуть подмагничивание на 100% при входных 20 кгц 0 дб. эффективность никакая. она эффективно справляется только с универсальными головками. я прочитал предыдущее сообщение, которое было удалено. к моему аппарату, сказанные вами эпитеты, не применимы. да и вообще, сильно уж вы мне ОД напоминаете. |
Автор: | kastet780 [ 11 авг 2021 23:00 ] |
Baron111111 писал(а): Клип понравился. ![]() спасибо. |
Автор: | Karlson1664 [ 12 авг 2021 00:29 ] |
olegmay68 Ещё один выпад и бан обеспечен. kastet780 И вам не советую. ![]() |
Автор: | kastet780 [ 24 сен 2021 07:47 ] |
Автор: | mylenef [ 20 окт 2021 19:44 ] |
Хорошо бы по завершению "экзекуции" выложить материалы для повторения |
Автор: | kastet780 [ 01 ноя 2021 01:00 ] |
дружеский сейшн. три кастомные деки: тиак-7000 "custom" (Рure magnetics), маяк-232"dragon killer" (Вещий Олег) и маяк-240 М. |
Автор: | kastet780 [ 23 ноя 2021 09:35 ] |
Демонстрация воспроизведения магнитных копий оцифровки винила "Terry Snyder's - World Of Sound", произведенных на глубоко модернизированных магнитофонах Маяк-232 "Dragon Killer" и Маяк-240 М. [/quote] |
Автор: | Baron111111 [ 23 ноя 2021 10:22 ] |
Мне одному показалось,или так и есть,но Маяк 232 играет звонче по верхам. ![]() |
Автор: | soundxxx [ 23 ноя 2021 13:12 ] |
Если бы всё играло идентично, не было бы пирамид до потолка ![]() |
Автор: | kastet780 [ 02 дек 2021 20:10 ] |
Baron111111 писал(а): Мне одному показалось,или так и есть,но Маяк 232 играет звонче по верхам. ![]() таки есть. скажем, почерк аппарата ))) все зависит от настроек. я стараюсь скопировать фонограмму максимально точно, чтоб были минимальные отличия от исходника, Олег же стремиться сделать чуточки красивее, чем есть на самом деле. soundxxx писал(а): Если бы всё играло идентично, не было бы пирамид до потолка ![]() это точно. но кирпичика пирамиды можно и притереть, чтоб были максимально близки друг к другу. но многим такой подход не нравится, поскольку что не возьми, всегда одно настроение ))) |
Автор: | paul [ 02 дек 2021 22:57 ] |
Baron111111 писал(а): Мне одному показалось,или так и есть,но Маяк 232 играет звонче по верхам. ![]() Резкий выпяченный звук в диапазоне АЧХ примерно 10-12 кГц. Это и есть неравномерность сквозной АЧХ...и ничего хорошего в этом нет. НЧ составляющих вообще не слышно. Да и музыкальные фрагменты выбраны вообще неподходящими для слухового анализа. |
Автор: | kastet780 [ 03 дек 2021 00:54 ] |
paul писал(а): Baron111111 писал(а): Мне одному показалось,или так и есть,но Маяк 232 играет звонче по верхам. ![]() Резкий выпяченный звук в диапазоне АЧХ примерно 10-12 кГц. Это и есть неравномерность сквозной АЧХ...и ничего хорошего в этом нет. НЧ составляющих вообще не слышно. Да и музыкальные фрагменты выбраны вообще неподходящими для слухового анализа. скажем, музыка не такая уж и простая, чтоб каждый со старта ее смог переварить, опять-таки, при каких условиях. тут как бы не сколько сравнение, а демонстрация работы. для сравнения прилагалась бы фонограмма исходника, с которого писали. если пытаться писать очень популярную и всем известную музыку, то придется и повториться, поскольку много чего уже перезаписано и опубликовано. вообще, было бы здорово, вот так, ради забавы, позаписывать что нибудь, с оговоренными параметрами записи, да обменяться оцифровками. был бы повод подискутировать. а то скучно. то ли времена рассвета интернета, темы гудели как пчелиный улей. а сейчас тишина ... |
Автор: | VeschiiOleg [ 03 дек 2021 11:53 ] |
paul писал(а): Резкий выпяченный звук в диапазоне АЧХ примерно 10-12 кГц. В указанном диапазоне - звука как такового нет одни обертоны)))). Писк комара это примерно 12кГц если считать как основной "тон". Выпячивание в области 15-18кГц дает наоборот - "воздух" в сигнале, "полетность" и "аэорацию"))). Небольшое выпячивание есть в диапазоне 3-6кГц примерно на 1-1,5дБ. Палка о двух концах: с одной стороны звучание становится более резким, с другой - повышается временное разрешение и голос вылезает из "каши" . Помогает при сложных гитарных пассажах. Вот запишем Тайм (Пинк Флойд), там это заметно. |
Автор: | kastet780 [ 08 дек 2021 22:56 ] |
Выгулял ![]() |
Автор: | kastet780 [ 10 дек 2021 20:21 ] |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
