Текущее время: 25 окт 2020 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Можно ли определить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 22:26
Очков репутации: 16
Доброго! Подскажите можно ли определить что за транзисторы, что то я уже сам сдался и прошу помощи зала.
1)
2)
3)
4)
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли определить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 23:19
Очков репутации: 293
На радиосканнере поспрошать, там малость более профильные люди. Жъ сплошая СВЧ...
Но осмысленно применить всё равно боюсь что не получится. Очень специфические штуки.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 23:28
Очков репутации: 42
2) ГТ330Д
3) возможно 2Т382
4) 2П312А
Фото отвратительные... ===(
Ищу: щуп для С1-94; транзисторы 2SA840, 2SC1670, 2SC1890A Japan.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 08:44
Очков репутации: 16
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 08:46
Очков репутации: 16
Serjio писал(а):
2) ГТ330Д
3) возможно 2Т382
4) 2П312А
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 18:05
Очков репутации: 16
Подскажите, пожалуйста что за транзисторы?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 22:53
Очков репутации: 42
Дык на нём же написано. :da: Германиевый, низкочастотный, маломощный, ПНП. В интернете есть параметры.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 07:16
Очков репутации: 16
Спасибо, точно гугл нашёл.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020 12:07
Очков репутации: 16
Подскажите что это тр-ры или микросхемы, что-то гугл не дал конкретно не чего. Знаю что 381 звонятся как обычный тр-р а 230 имеет сопротивление на переходе К-Э.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020 12:24
Стабилизаторы напряжения бывали в такой упаковке. 7812, к примеру. Если подать Вольт 35 через резистор Ом сто, чтобы не спалить - в принципе, можно убедиться.
Если именно оно, то очень хорошая вещь, они Ампера на три, если не на пять. В отличие от полутора в стандартном исполнении.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020 15:09
Очков репутации: 16
Спасибо. 7805,12,15 в таких корпусах частые а вот 31 не не встречались. Время будет попробую.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020 20:57
Очков репутации: 42
Это не маркировка прибора ...это дата изготовления: 31 неделя 1978 года.
Это больше всего похоже на военку. Возможно германиевые транзисторы.
Сколько напряжение открывания переходов? Откуда сняли приборы? Выводы золочёные?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020 21:58
Очков репутации: 16
Выводы золочёные,возможно и военка. Платы привёз с разбора но разве теперь вспонишь откуда. Обычно что-то интересное оставляю себе. С напряжением врятли , прозванивал обычным цыфровиком mastech.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 09:55
Очков репутации: 42
Это как понять??? :unknown:
Они бывают разные: некоторые измеряют сопротивление открытого перехода, а некоторые(правильные) измеряют напряжение открывания перехода.
Напишите в цифрах что показывает ваш прибор при измерении открытых переходов.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 15:06
Очков репутации: 16
230-е Б-Э у одного 596 у второго 591, Б-К 567 и 572, Э-К 461 и 472. Открыты когда минус прибора на Б и Э. Напоминает ГТ906 или 905 сейчас не помню какие именно, давно не попадались.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 00:55
Очков репутации: 42
kulik64 писал(а):
Напоминает ГТ906
Б-Э у одного 596... Б-К 567
Для ГТ906 (да и вообще для мощного германия) это слишком много: если в омах то должно быть 70-150, а если в вольтах то 0.06-0.1 Померил ради интереса 1Т906АОС : в омах Б-Э - 131, Б-К - 83; в вольтах Б-Э - 0.087, Б-К - 0.059.
Так что 230-ые кремниевые ПНП транзисторы с диодом (диод быстрый) между К-Э. Скорее всего высоковольтные. Что то типа КТ838.
Теперь вспоминайте какие мониторы вы разбирали. :da:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 16:41
Очков репутации: 16
Serjio писал(а):
kulik64 писал(а):
Напоминает ГТ906
Спасибо, до меня доходят только платы и это не вспомнить от чего они были. Да виг с ними пусть валяются.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 21:21
Очков репутации: 42
Просмотрел каталоги Мотороловские за 1984, 1987 год... более ранних не нашёл. Там есть военные транзисторы, но номера с 350-х и до 500-х. И то выборочно не все подряд. Нужен более ранний каталог...возможно там есть. Так что транзисторы ваши редкие. :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 22:26
Очков репутации: 16
Спасибо, я понял, применения вряд-ли найдут.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 09:03
Очков репутации: 23
Я дико извиняюсь, а если тупо засунуть в китайский транзисторный тестер, он что покажет?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 11:41
Очков репутации: 42
Много чего покажет, но пользы с этого не много. Вот к примеру засунул П609А.
А для более мощных германиевых транзисторов типа ГТ906 этот приборчик не пригоден...он их не определяет как транзисторы. :steNa:
Ну а кремниевые нормально определяет в том числе и очень мощные. :da:
Вот к примеру КТ838А:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 11:42
покажет как всегда - погоду на Марсе, я полагаю?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 11:53
Очков репутации: 23
Только для успокоения себя любимого, что оно кремниевый транзистор, а не, прости господи, германиевый или какой-нить стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 12:10
Очков репутации: 42
Стабилизаторы он тоже определяет, но не все и не всегда. Допустим TL431 он определяет правильно и достоверно... можно даже подобрать по параметрам. :)
Вообще приборчик весьма полезный и довольно таки точный. :da:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 12:33
Очков репутации: 23
Для стабилизаторов, например, вот этот
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 19:52
Очков репутации: 16
Подскажите марку Вашего тестера для транзисторов и ли может другой какой посоветуете. Я тут глянул на али их много разных.
Может кто из форумчан что посоветует.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 21:16
Очков репутации: 42
У китайцев он называется: Многофункциональный тестер GM328
Я брал конструктор для самостоятельной сборки(M328Kit). Он продавался в двух вариантах с корпусом и без. Я брал без корпуса и с английской прошивкой.
Пробовал на нём запустить русскую прошивку...не получилось...с русской прошивкой он не включается.
Сейчас китайцы продают уже и с русской прошивкой, но вот есть сомнения что русская прошивка корректная...
Могу посоветовать какие брать не стоит... :)
Вот тот что тут для стабилизаторов посоветовали брать не стоит. Также не стоит брать первые версии GM328 и версии полностью на смд элементах.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 22:35
Очков репутации: 16
https://aliexpress.ru/item/32808276967. ... 1577032776 Вот этот хочу попробовать взять.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 01:46
Очков репутации: 42
Ну попробуйте... это уже последняя версия с русcкой прошивкой и кварцем на 16MHz.
Только упаковка тут не очень. Нормальные упаковываются в коробку из пенопласта.
Но правда говорят, что так упаковывают те, что без корпуса идут.
Бывали случаи, когда приходили с битым индикатором.
Кстате китайцы похоже даже фото не смотрят, которые выкладывают... :crazy:
Вот тут полная шняга (толи прибор ерунду показывает, толи транзистор фуфло редкостное):
