Текущее время: 19 мар 2019 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Чистка переключателей.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 13:32
Приветствую всех. Есть у кого опыт чистки подобного переключателя? Типа зарубежный аналог П2К. Он вообще разборный или нет?
http://forumimage.ru/uploads/20171117/151091463163975127.jpg
1.17 При размещении в сообщениях картинок, схем и фотографий, не допускается размещать картинку целиком. Допустимый формат - "превью" (то есть предварительный просмотр) со ссылкой на полную картинку или фотографию, исключение составляет раздел "Поздравлялка", "Музыкальный раздел" и "Музей".
Karlson1664
 Заголовок сообщения: Re: Чистка переключателей.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 13:42
Очков репутации: 122
Разбирается!!!
Я скальпелем подковыреваю и в перед!
Ну там понятно все!!!
Располовинивать осторожно надо!
Подвижные контакты могут быть разные:трёх и двух контактные!
От их положения зависит качество и бесшумность переключения!
Чистить стеркой школьной!
Промыть спиртом или клинером!
Смазать чуть маслом!
Аккуратно разбирайте и собирайте!!!!!!!!!!
Не погните контакты!!!!!
MISTER.AUDIOFIL
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 14:18
Очков репутации: 57
и обязательно записывайте где стоят двух, а где трёх-контактные пластинки!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 14:48
Спасибо за совет. Прошу прощения, изначально не то фото вставил, просто для примера. У меня проще:
Селектор входов усилителя - три переключателя с зависимой фиксацией, по шесть ножек каждый. Постоянно пропадает то левый, то правый канал. Я так понимаю его придется полностью разбирать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 15:22
Ну да все три!!!
MISTER.AUDIOFIL
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 15:49
Разбирать обязательно. Пшиканье всякими контакт-клинерами даёт временный краткосрочный эффект.
Вот, недавно чистил переключатели своего усилка, Onkyo A-8870. Там есть весьма проблемные переключатели аж на 48 ног:
Выпаял:
Разобрал. Такая вот бяка внутри:
Тщательно, аккуратно и нежно почистил контактные площадки ластиком:
Подвижные контакты отмочил в ацетоне, просушил. Их не фотографировал, но там и так всё понятно. Главное не потерять их и не деформировать, они очень тонкие и мелкие.
После чистки и просушки нанёс тонкий слой технического вазелина на контактные площадки, аккуратно поставил на место подвижные контакты, собрал переключатель в обратной последовательности, впаял. Результат, как и ожидалось, отличный. Ничего не шуршит, не трещит, звук не пропадает.
В моём случае было два таких переключателя, как на фотографиях, ещё один поворотного типа, отвечающий за выбор входа. Он тоже был проблемный, но разбирается и обслуживается он проще, процесс его чистки не фотографировал. Вот такой:
В общем, ничего сложного, нужна только аккуратность и усидчивость. Ну и немного нормального инструмента: паяльник с хорошим жалом, оловоотсос, тонкий пинцет, желательно увеличительное стекло, тонкие плоскогубцы, хороший припой.
Ну и конечно, обязательно документировать каждый шаг разборки, чтобы потом всё правильно собрать обратно. Можно фотографировать, можно ставить метки на сопрягаемых поверхностях до разборки. Как-то так...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 16:18
Очков репутации: 45
В выпаивании таких грядок/переключалок бывает оч.неприятный момент- с завода часть контактов со стороны платы загибают, и тут надо осторожненько- чтоб и не обломить их и дорожки не попортить тоже...
А вобще- на пробу- можно и не выпаивать, а свёрлышком тонким засверлиться сверху в пластик у самой жопки- и обязательно в отжатом состоянии кнопочек- и туда шприциком и спиртик, и клинер, и потом смазочку (я ПМС-100 пользую, жиденькую), уж сколько раз- без проблем ;)
уж не обижайтесь...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 21:26
Да, загнутые ножки имеют место быть, но это не слишком серьёзная проблема.
Переключатель, фотографии которого я выкладывал выше, примерно года полтора назад был обработан "контакт-клинером", вроде бы по инструкции - сперва один, потом другой, третий - не помню сейчас уже точно номера баллончиков. Ну как бы помогло на некоторое время. Но мне было изначально понятно, что такая "чистка" - это полумеры. Что и подтвердилось недавно. Очень не хотелось, конечно, лезть глубоко в аппарат, разбирать, выпаивать и т. д. Но желание получить хороший результат пересилило. В успехе операции сомнений практически не было - опыта работы по данной теме вполне хватает. Были опасения по поводу прочности пластиковых деталей переключателей, всё-таки не новьё... Особенно эти 48-контактные. У них основа из какого-то гетинакса, что-ли, довольно хрупкого на вид. В общем, всё очень аккуратно надо делать. Зато какой кайф потом слушать музыку без всяких там внезапных сюрпризов в виде треска и пропадающего сигнала! :good:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 22:52
Очков репутации: 58
Я не страдаю гипертрофированной аутентичностью , поэтому , по возможности , предпочитаю замену на реле . Хотя бы РЭС -22 , если лениво ковыряться с малогабаритными типа РЭС -48 , 49 :roll:
