Текущее время: 27 фев 2021 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: В3-38 ( проблема с этим прибором)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 10:23
Товарищи, у меня проблема с этим прибором, даже не знаю что за фигня. Короче он показания менят от частоты. Начиная с самых НЧ до 1 кГц -ОК , потом показания начинают расти и снова потом падают. Макс на 8-10кГц примерно и доходит почти до +20%. Выше 25-30 все опять ОК.
На генератор думал , с другим вышло так же (с компа). Теперь не знаю куда думать ,там же никакой коррекции для этих частот нету?
ЗЫ. Прибор В3-38 первой(?) версии с нувистором, не копанный.
:oops:
 Заголовок сообщения: Re: В3-38
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 10:44
Очков репутации: 34
Надо смотреть осциллом истинный размах. Насколько он меняется на выходе гены или звуковухи, в зависимости от частоты. Ну и таким же методом до нувистора, возможно на входе что-то с емкостями или плохие контакты. Также обязательно проверить с другим входным кабелем.
Посмотреть как там выпрямленный сигнал. В общем разбираться покаскадно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 13:09
xman , спасибо за отклик. Я все это проверю, только очень странная вещь происходит ,там такому просто не из чего взяться! Одни пикушники, блин. Почему то не могу схему сюда выложить.. А на 20-500 Гц все сходится с мультом типа 890 и тп.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 13:29
Очков репутации: 164
Что происходит если на малых значениях? Зашкал индикатора? Если кабель подключить к прибору и никуда не подсоединять - взявшись за него и покрутив - будет зашкал стрелочки?
Одно из двух - помер нувистор (бывает но редко) кабель коротит. Электролиты там стоят военные, покрайне мере в моих. Но в одном умер нувистор с такими симптомами.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 13:55
Очков репутации: 34
Схема нувисторного:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 14:07
В смысле? Если на входе больше установленного предела, то зашкал. А как еще?
Он вообще рабочий прибор. от 20Гц до 2,5 МГц проверял и на вольтах и на милливльтах. Входное сопр. в норме. Проблема не явная. Я бы ничего и не заметил если не стал бы одну конструкцию на АЧХ проверять. Бился с ней целый день , пока не понял, что это прибор врет! Глянул на схему прибора и ничего не понял, что там может быть. Кабели разные подключал ,генераторы. Проверьте свой, может это у них болезнь?
Странно он умер.. Ладно, придется проверять все покаскадно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 09:59
Блин! Открыл прибор, смотрю осциллом, вроде все норамально. Потом смотрю, а дефект сам собой пропал!!! Выставил стрелку на 0дБ и она от частоты сдвигается не больше миллиметра, это 0.1-0.2дБ примерно. А недавно еще уходила почти на край шкалы на 10 кГц относительно 1 кГц. Во дела, блин. Простукивал плату, шевелил нувистор и детальки.Весь понедельник гонял, ничего не вылезло.
:oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 11:23
Очков репутации: 263
Плохой контакт разъема на входе.
почта: djeex@yandex.ru
 Заголовок сообщения: Re: В3-38 ( проблема с этим прибором)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 16:30
С разрешения ТС также задам вопрос по В3-38, но у моего полевик на входе. Беда такая: на одном из пределов стрелка немного отклоняется даже при накоротко замкнутых наконечниках кабеля. Кабель родной из комплекта. По схеме не понял, что может быть причиной - там же в чистом виде пассивные делители переключаются. Никто не сталкивался с таким дефектом?
«Слушаю – забываю, смотрю – запоминаю, делаю – понимаю». Конфуций.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 23:50
Tross писал(а):
... Теперь не знаю куда думать ,там же никакой коррекции для этих частот нету?
Её нет, если конденсаторы С7, С8, С15, С18 целы.
Если один из них (или сразу два) сильно потерял(и) емкость, внутрипетлевое усиление может сильно изменятся в зависимости от частоты (причем, в зависимости от текущей емкости указанных конденсаторов, в т.ч. и в указанном диапазоне частот).
ОООС, конечно ситуацию сгладит, по мере возможностей, но во втором усилке, она не столь глубока, чтобы сделать проблемы не заметными на уровне 20 %.
Это имхо. А "плавающие" э-литы на практике встречаются... :(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 23:55
valkyr2003 писал(а):
... Беда такая: на одном из пределов стрелка немного отклоняется даже при накоротко замкнутых наконечниках кабеля. Кабель родной из комплекта.
На каком "одном из"? И что значит "немного"?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 19:58
Очков репутации: 101
А на каком-то из! Все пределы разве сосчитаешь!? А немного - это примерно два лаптя по карте. Если, конечно, знать как держать лапоть: горизонтально или вертикально. :)
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 09:35
Поясняю.
Прибор В3-38А.
1. На пределе 1 Вольт.
2. 1-1,5 деления.
Так лучше? :)
Это по памяти со времени последнего использования. Сегодня посмотрю еще раз все пределы.
UPD: включил прибор, посмотрел отклонение стрелки от нуля на всех пределах при замкнутом щупе. Наибольшее отклонение в 1 деление на пределах 1 Вольт и 1 мВольт (ну здесь понятно, наводки и все такое прочее), на остальных пределах меньше 0,5 деления. Почему возникает такой эффект? Рядом стоит м/вольтметр В3-55А, у него стрелка строго на нуле при замкнутых щупах на любом пределе измерения.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 22:10
По теме.
Была похожая ситуация с прибором В3-41.
Занижение показаний (в 2 и более раз) при измерениях в самой нижней части диапазона частот (десятки и сотни Гц). В остальной части диапазона частот показания были правильными.
Замена пары эл. конденсаторов с сильно повышенным ESR не помогла.
Проблема оказалась в галетном переключателе пределов измерения. При небольшом шевелении этого переключателя показания иногда приходили в норму. Пришлось извлекать галетник, чистить контакты. В дальнейшем неисправность себя более не проявляла.
Последний раз редактировалось Oleg55 25 дек 2015 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 08:16
... Наибольшее отклонение в 1 деление на пределах 1 Вольт и 1 мВольт ...
Дык в паспорте ж написано (стр. 12, раздел "8. Порядок работы"):
При работе милливольтметра стрелка прибора при отсутствии измеряемого сигнала не находится в нулевом положении. Допустимые отклонения стрелки на пределе 1 мВ составляют 0,05 мВ при закороченных щупах.
Т.е. допустимо отклонение на 2,5 деления! На практике, сколько видел я этих 38-х, "паразитное" отклонение не превышало 1-го деления. У моего экземпляра сейчас ≈0,5 деления.
Судя по всему, это собственный шум усилителей.
PS. А вот почему это явление наиболее заметно именно на пределах 1 мВ и 1 В ясно из схемы прибора. Входной аттенюатор имеет фактически 2 положения. На пределах от 1 мВ до 300 мВ включительно входной сигнал поступает на первый усилитель непосредственно, на пределах от 1 В до 300 В через делитель 1:1000. А за изменение чувствительности на разных пределах внутри этих "поддиапазонов" отвечает второй аттенюатор. Дык именно в указанных положениях он передает сигнал 1:1 и весь шум (наводки) первого усилителя проходит на второй без ослабления (Ку самих усилителей не изменяется).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 08:43
IVS
Спасибо за подробное разъяснение. Буду пользоваться прибором как есть. И еще получается, что мой В3-55А гораздо качественнее, чем мой 38-й. Причина в "спец"-назначении 55-го, я думаю. :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 11:24
Сохлые кондеры и плохие контакты не объясняют ,чего он на 50-500Гц все правильно показывал, я же с мультами сравнивал! Он не уменьшал показания ,а увеличивал, только на 10кГЦ, а выше и ниже все норм. Загадочный какой то. А теперь вобще стал белый и пушистый.
Всем спасибо за участие и с Наступающим! deddd
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 21:37
В схеме с нувистором сильно влияет С7. Часто бывает обрыв или потеря емкости, тогда падает чувствительность.
Первым делом его смотрю. Раз пять менял на разных приборах.
Принимаю в дар все, что может быть экспонатом школьного компьютерного музея. От перфокарты до старых процессоров. Кое что могу поменять теме. http://sch1329.ru
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 21:56
Очков репутации: 63
Профиль ЗАПОЛНИТЕ! :oops:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 16:25
Это мне или автору топика?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 16:51
Очков репутации: 63
автору конечно!
кстати не смотря на относительную простату схемы данного прибора, прибор очень капризный в ремонте!!! :shock: я 38 все свои продал оставил 57 .... :sorry:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 21:50
Это Вам к докторам надобно. (не удержался извините.)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 22:06
Очков репутации: 63
да грамотей из меня ещё тот.... ===(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 13:26
Купил два прибора один В3-38А другой Б.
Во всех поменял конденсаторы. В блоке питания и в цепях питания поставил больше номинала которые были.
А в других местах оставил номиналы как есть, кроме одного проходного в начале схемы должен быть 200мкф я поставил 220мкф.
Так вот все то же самое сделал в другом. В итоге B3-38А на диапазоне 1 вольт 0 дб отклоняется стрелка на 1 деление. Ну в других тоже но еле заметно.
Стало после замены конденсаторов. По инструкции настроил переменниками напряжении в блоках питания которые были завышены на 1-2 вольта. Вот не понятно что произошло, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021 09:18
Очков репутации: 10
...а вы уберите этот вольтметр и посмотрите что будет со стрелкой на испытуемом.
...почему то именно в положении 1В и 1мВ у моего 38-Б такая же бяка,а рядом всегда стоял ГЗ-112/1-убрал и всё пропало :shock:
