Текущее время: 31 май 2020 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Фонит Эстония УП 010
СообщениеДобавлено: 10 май 2020 15:57
Здравствуйте.
Есть УМ+УП, при выключении выхода на УП (кнопка выход а) в колонках тишина, т.е. фонит именно УП. Фонит, если приложить ухо к НЧ динамику, т.е. не громко.
Заметил, что от перемещения УП зависит громкость фона УП стоит на УМ. Т.е. если поставить УП входами ближе к трансформатору УМ, то громкость фона возрастает, т.е. фон наведенный. Все экраны припаяны, все крышки завинчены, пробовал соединять выходы земли УП и УМ - результата не дало.
Был на пломбах, вскрыл для замены конденсаторов. Все новые конденсаторы проверены ESR метром, установлены правильно, емкости в БП увеличены до 2200 мкФ.
Подскажите пожалуйста, как устранить фон?
Есть осциллограф.
Схема - https://www.qrz.ru/schemes/detail/9144.html
 Заголовок сообщения: Re: Фонит Эстония УП 010
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 10:29
Я ставил ум на отдельную полку. Фон, похоже, идет от трансформатора ум. Разнесите блоки подальше. Если фон исчезает значит оно. Корвет 200ум тоже этим страдал.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 10:38
Очков репутации: 51
1. Перестать прикладывать ухо к НЧ динамику.
2. Купить более качественную аппаратуру.
3. Переразвести общий провод и подобрать экранировку.
4. Открыть кучу топиков на разных сайтах и писать и читать..
Нумерация от невыполнимого к тому что будет.
כולם כאן זהים לך.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 20:50
да, я проделал эксперимент, поставил УП рядом с УМ - фон пропал.
Значит идет наводка от трансформатора УМ, что странно, ведь УП весь экранирован, высший класс... Можно это как-то побороть?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 21:10
Очков репутации: 72
поэтому нужно лечить причину, а не следствие. Замените транс на тороидальный и\или закройте его пермаллоевым кожухом , а поверх стальным .
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 22:04
Дело всё в том, что в ум как раз стоит тороидальный трансформатор, который закрыт кожухом. А в УП обычный.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 22:35
Очков репутации: 6
Что то там у Вас не так. Этот УП и есть не фонтан, но все же...
Нагромождение ящик на ящик, не должно влиять на фон в ушах.
Оффциллографф есть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 04:52
С соединительным кабелем можно помудрить . С распайкой экрана .
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 08:32
Оффциллографф есть?
Есть. Что смотрим?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 14:07
Раз фон пропадает, когда разносите блоки, виноват наверняка транс в ум. Вернее его магнитное поле. Полагаю завод так рассчитал трансформатор, что насыщается сердечник... Напряжение в сети может быть чуть завышено. Через меня прошли 4 или 5 таких комплектов, разных лет выпуска. Небольшой фон (устранимый разнесением блоков) был у всех, больше или меньше. У одного еще и гудел транс немного.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 17:16
Очков репутации: 36
Есть. Что смотрим?
Если спрашиваешь - значит ничего не увидишь.. :) . Осциллом ты увидишь на выходе сабжа размытую гориз. линию всю в шумах (при установке делителя на 5-10мв) - где то там проползает синус 100гц и уровень его проще на слух ловить, надев наушники и воткнув их в УМ. и Сдается мне что ни фига это не минимизировать меньше чем есть сейчас.
