Текущее время: 01 апр 2020 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Диодный мост
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 09:13
Добрый День!
Собираюсь собрать усилитель. И столкнулся с таким выбором... Какой поставить диодный мост? В чип и дип выбор огромный, какой лучше и надежнее не понятно..
Мощность усилителя 200вт,вторичная обмотка трансформатора 35в-0-35в (мощность трансформатора 300вт)
Посоветуйте диодный мост, для монтажа на плату :da:
 Заголовок сообщения: Re: Диодный мост
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 10:21
Очков репутации: 74
не обязательно импортный мост. можно кд213 в плату впаять
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 11:11
Очков репутации: 287
У КД213, особенно без радиаторов, сдаётца мне что максимального току маловато. Но в шитодату лезть лениво.
Вариантов, на самом деле, где-то два:
    общегражданский мост "с керамикой" (ну тут уже не керамики надо, а наверно плёнки, но неважно)
    ультрафасты\ Шоттки/ etc. И прочая скорострельная чертовщина. На которую, на самом деле, тоже надо вешать керамику
Есть большие подозрения, что пока уровень THD+IMD самого уселятиля не ниже уровня цеденбал эдак в минус восемьдесят - оба варианта изофалличны, та самая разнетца вылезет, если уселятиль посерьёзнее. Что бывает крайне редко. "Керамика" на мостах и прочие, прости осспаде, снабберы куда важнее.
Короче, не мучте дитю, горсть какихнть Д215\Д231 etc я вам отсыплю бездвоздмездно. Даже с гайками, шайбами и контактными лепестками. Себе их ставил в разные места, полёт ваисьтену прекрастен. Да в гарбетаприке стоят такие же :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 12:29
Phlanger
https://www.chipdip.ru/product/kbpc2510w
Такой подойдет?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 12:44
1. Шотки при таком напряжении однозначно нет.
2. Бери мост вольт на 200 - меньше падение напряжения будет, вот как подобрал как раз, только напряжение поменьше, и радиатор можно не ставить.
https://www.chipdip.ru/product/kbpc1502 и такой пойдёт. только к плате не прижимать его для охлаждения, 7,5 Ампер он должен потянуть, а больше там никак не будет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 13:05
СерСар
Шунтировать его?
http://forumimage.ru/uploads/20200219/1 ... 811798.gif
если делать то все сразу)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 13:31
Это у вас... "нет". Адназначьна. А у меня они в шкафу лежат, например
https://www.vishay.com/docs/95729/vs-10ctq150s-m3.pdf
https://www.chipdip.ru/product/10ctq150
Стремительным домкратом, да.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 13:35
Очков репутации: 61
В Корвете не знаю, не помню. В Бриге Д242А, 10А, кажется)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 13:44
Очков репутации: 188
Четыре 213 диода на радиатор от проца или от моста. Полет нормальный.
мыло аndrеy-рr|гав|маil.ru
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 14:26
Phlanger Это Вы к чему?
Можно и шунтировать - хуже не будет, можно пластинку на него алюминиевую любую какая под рукой - как радиатор, обрезок уголка например, вообще диоды никак на звук не влияют, не переживайте.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 14:58
А какими конденсаторами? лучше
если можно ссылку :da:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 18:57
К эньтюрьнетспицыализьдюкам жэ, разве вы сами не видите штоле? У которых диоды никак не влияют на звук трёх пар ыдевяносто сразу, когда они падают с табуреточьки. После того, как они их хорошенько зокочяюдшобрасканьчяла.
оптимально чтонть вроде 0.047 мкФ на 100 Вольт и больше, лучше керамика. Малоиндукционная. У меня были плёночные К73-непомню что, 0.1x160 Вольт... В общем, заходите, какойнть дряни я точно найду в количестве.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 19:07
Очков репутации: 66
При такой мощности не стоит устанавливать на плату. Проанализируйте конструктив УНЧ промышленного изготовления.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 19:08
Очков репутации: 67
Andreys писал(а):
Четыре 213 диода
Не хватает 213х... то с этой же оперы 2997\2999 току за глаза хватить, главное чтоб постоянного обратного не в притык.
KENWOOD the best for ever
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 09:57
Нарисовал дорожки на плату, такой вопрос а большие банки тоже шунтировать?
Предохранители до диодного моста :da:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 10:58
С. Михалыч писал(а):
Не хватает 213х...
не хватает - ставьте два в плечо.
или то или другое ИМХО.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 18:22
Очков репутации: 67
По 0,1 мкф. пленкой К73-.., совсем не помешает.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 21:27
Очков репутации: 73
а погуглить не ? про питание увеселителй написано столько , можно мыльную оперу , как 100500 сантабарбар снять .
и это будет первый сезон.
или надо, чтобы вокруг потанцевали ?
Nakamichi PA 5-II\682zx\
Очков репутации: 73
Не хватает 213х...
не хватает - ставьте два в плечо..
вдоль, поперек или по диагонали ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 21:28
Очков репутации: 73
а если по 0.47 - вилы и все взорвется ? откуда такие сакральные знания и такая точность?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 21:46
Очков репутации: 67
:lol:
Андрей ну хоть ты то децкий сад не включай ===(
Я указазал величину чаще встречающуюся ( в БП УМ за частую стоят именно 0.1) а там и ежу понятно можно и 0.22 0.33 0.47 0.68 и по 1.0 м. пленка тож пойдет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 09:12
speedstermf
Я спросил и уточнил, естественно и читал, смотрел по данному вопросу информацию.
Мы как бы на форуме, на форуме уже нельзя спросить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 10:00
Крест-накрест. Не тупите коллега... Вам не идет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 17:35
Очков репутации: 18
В чипе и дипе серия KBPC 15 А 100—600—1000 В .под клемму или вывод под пайку , как угодно . Из хлопот - отверстие под винт . Никаких пла и травлений .. Прикрутил к шасси рядом с трансформатором и все дела .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 12:19
Уже собрал, делал первый раз в жизни :da: . Травил плату, ознакомился с программой для рисования печатных плат.
Короче результатом доволен) Себестоимость изготовления копейки)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:39
Очков репутации: 18
Не понял , что за сборка ? Она не 1 А ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 16:45
Равиль2
15A диод
