Текущее время: 25 сен 2020 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель Орбита У-7101(Радиотехника) Недостатки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 12:49
Очков репутации: 11
Добрый день всем!
Давно хотел написать, но не было времени.
Эти усилители по внутренней компоновке - один большой недостаток.
Смотрите сами - блок коммутации расположен рядом с вводом 220 вольт.
Переключатель магнитофонов - рядом с сетевым выключателем.
Силовой стоИт рядом с входами выходных усилителей.
Ручка громкости напрашивается на месте переключателя входов. Да ещё совсем нет
защиты от перегрузки входным сигналом.
Ну и так далее. Сам его не уважаю. Но он уже есть, а чтоб это всё доводить, если не умеешь, легче купить
что-то более стоящее. Но после устранения заводских недостатков он показал очень
хорошие результаты. На слепых прослушиваниях бригада меломанов решила, что это
звучал МАРАНТЦ. Когда увидели, что это Орбита, то были очень сильно удивлены.
После такой рекламы многие купили подобный, "довели" и очень
остались довольны. Сразу скажу, что пишу про исправный экземпляр, с заменёнными конденсаторами,
с ОДНОЙ МИКРОСХЕМОЙ в темброблоке. Привлекательный внешний вид, не потерявший свою красоту до
сих пор, хорошая ремонтопригодность и невысокая цена, делают его популярным и востребованным.
С тех пор, как усилитель начали выпускать, много чего изменилось. Окружающее нас пространство
наполнилось сигналами от сотовых, радиостанций, вай фай,роутеров, компьютеров ,
а у нас ещё и мощным сигналом от локаторов,
из-за которого невозможно смотреть 20 дециметровых каналов - телевизионный сигнал рвётся
с частотой прохождения луча. И если вы берёте звуковой сигнал с компа, ДВД, то "довести" усилитель до
нормального вам нужно обязательно.
МОДЕРНИЗАТОРОВ И УЛУЧШАТЕЛЕЙ в интернете МНОГО, я пишу про заводские недостатки.
Пишу о том, как привести его в соответствие с Теорией Электромагнитной Совместимости Аппаратуры(ТЭСА),
разработанной давным давно немцами. Итак, если вы любите качественный звук,умеете хорошо паять,
у вас есть опыт , желание и ВРЕМЯ , устраните недостатки и наслаждайтесь хорошим звуком.
Только огромная просьба к начинающим: не лезть в него 100 ваттным, ПЕРЕГРЕТЫМ паяльником и
без канифоли - это может очень плохо закончится и ничего, кроме разочарования, вам не принесёт.
Лучше найти хорошего мастера.
Плата входов.
- заменить слюдяной конденсатор С2 0,033 мкф на электролитический 10 - 47 мкф 25 вольт
плюсом в сторону боковой стенки. Уровень фона с коммутатора сразу упадёт до нуля.
Припаять на плату между входами коммутаторных микросхем диоды, анодом на "корпус".
Любые, типа д220, д223, кд 521, кд 522 или импортные с напряжением открытия( по мультиметру)
не менее 600 миллиВольт. На работу усилителя они влиять не будут, так как "закрыты".
Они нужны для защиты от статического напряжения и перегрузки входов.
Перед этим надо измерить напряжение на входах микросхем, к каким подключены конденсаторы (0,1 мкф)
Там должен быть (0). Если есть напряжение, то микросхему на этом входе надо заменить.
Она пробита. Смотрите рис 1.
Затем надо вырезать из жести (можно из консервной банки) кусок размером 13 на 11 см.
( Я использовал крышку экранировки от платы кинескопа старого монитора.)
Согнуть один край на 1 см , приклеить со стороны печатной платы плотный картон и вставить
между боковой стенкой и платой коммутатора.Изображение
Предварительный усилитель УНЧ-П
- Установить на плату на существующие для этого места ( с завода не устанавливались)
керамические или слюдяные конденсаторы С3 и С4 номиналом 1000- 2200 пФ.
Какие есть, главное, чтоб были одинаковыми в левом и правом каналах.
Припаять перемычки гибким проводом между рычажками "тонкомпенсация" и "стерео-моно" и корпусом, чтоб
они не служили антеннами для радиочастот. Смотрите фото.
- Заменить R3 и R4 номиналом 13 ком( в моём стояли 15 ком) на 1 ком.
Чтоб нормально заработала тонкомпенсация.
- Заменить конденсаторы С23 и С24 номиналом 27 пФ на 100 -200 пФ. Для компенсации высоких
частот при изменении громкости. Заводского конденсатора явно недостаточно.
Измерить напряжение на выводах микросхемы ДА1 9-м и 13-м. Оно должно быть не более 0,5 вольт.
Если больше, микросхему надо менять. Это удобно делать, припаяв панельку для микросхем.
[color=#FF0000]Теперь о заводском "ляпе".
Уровень выходного сигнала регулируется не обратной связью микросхемы, а нагрузкой
темброблока низким сопротивлением. Что вызывает ограничение низких частот и рассогласование
выходного сопротивления темброблока с входным усилителя мощности. Из-за невысокой надёжности перем. резисторов,
надо в правом канале удалить R25 и R26 номиналом 470 ом и 2,2 ком, а вместо них поставить резистор 2,7 ком.
В левом надо вместо резистора R23 номиналом 470 ом установить 2,2 ком. Это хорошо видно на фото.
Этого достаточно для выравнивания уровней каналов оставшемся R24.
- Удалить резисторы R51 и R52 номиналом 680 ом и установить вместо них стабилитроны на 14 - 15 вольт и
электролитические конденсаторы номиналом 10 - 47 мкф 25 вольт.
Я поставил два последовательно Д814А. Их видно на фото.
Вообще даже в даташите на микросхему К157 УД2 написано, что использование конденсатора по
питанию обязательно. Непонятно, почему этого не сделали с завода??
Регуляторы тембра должны быть группы А, с линейным увеличением сопротивления.
Но стоят группы Б или В. Но менять их сложно и найти такие трудно, поэтому пусть работают.
Плата защиты.
Они выпускались двух видов. С питанием (+26) вольт и (-31) вольт. Во втором варианте надо
измерить напряжение на катушке реле. Должно быть 24 вольта. Если больше, то нужно увеличить номинал
резистора R10. У меня он получился 150 ом 1 ватт. Чтоб не грелась катушка реле.
В обеих вариантах надо отпаять провод идущий от индикатора на плату защиты с 4 точки на 5
и с 7 на 6-ю. Этим предотвратите "бросок" индикатора при включении и спасёте его при появлении
"постоянки" на выходе .
- Нет информации о работе блока защиты, что легко исправить, установив дополнительный красный светодиод.
Место в усилителе для этого есть. Схема рис.3 подходит для обеих вариантов. Смотрите фото. Изображение
При включении он будет гореть 4 секунды и гаснуть при работе. Так же будет гореть при перегорании
предохранителей. На мощных усилителях он называется "защита".
В некоторых усилителях были выгоревшими ограничительные резисторы наушников. Оказалось, что
они подключены не на выход на колонки, а на выход усилителя мощности (до реле).
Поэтому в наушниках слышны переходные процессы при включении усилителя и на них
появляется постоянный ток при выгорании одного из выходных транзисторов.
Избежать этого можно заменой ограничительных резисторов
в цепи наушников неполярными конденсаторами 4,7 мкф.
Плата индикации.
Недостатков в ней нет. Всё хорошо, грамотно и самое приятное, что индикатор логарифмический
т. е. перекрывает весь диапазон. Только надо подстроечным резистором R11 добиться без входного
сигнала загорания и погасания второго сегмента индикатора (-20 дб).
Плата выпрямителей.
Кстати во всех схемах этих усилителях тиражируется ошибка в схеме : Диодные мосты нарисованы
плюсом на "минус" и наоборот минусом на "плюс". Заметили?
- Желательно добавить ещё два предохранителя и перепаять все четыре не между трансом
и диодами, а между конденсаторами фильтра и усилителями. Этим предотвратите прохождение
зарядного тока конденсаторов при включении усилителя и можно будет уменьшить номинал
предохранителей до 1 ампера, которые успеют защитить выходные транзисторы. Смотрите фото.
- Установить параллельно 1 обмотке трансформатора конденсатор номиналом 0,1 - 0,47 мкф на напряжение не
менее 400 вольт для устранения наводок высокой частоты из сети и поднятия Cos Фи.
Изображение[/url]
И ещё там есть на плате резистор R1 номиналом 180 ом для питания входного каскада
усилителя мощности. Так вот его надо подобрать так, чтоб напряжения на разъёмах ХР2 УНЧ -50
было +-31 вольт. У меня он получился 50 ом.
Модуль УНЧ - 50- 8
Давным давно, в 1980 году я собрал модный в те годы усилитель "Олимп", померил вольтметром- амперметром
выходную мощность. Получилось 23 ватта на нагрузке 4 ома.
Друг же купил весь набор "Радиотехника". Я попросил у него проверить усилитель и был сильно
удивлён, что при "0" дБ на индикаторе, он выдавал всего лишь 12 ватт. Почему так было,
я узнал через 5 лет. Измерив коэфф. усиления выходных транзисторов.
Ладно бы у одного из "парных" было б 40, а у другого 60, а то ведь у одного 10,
а у другого 300 !!!!! О какой параллельной работе может идти речь?
Работал тот, у которого 300. А второй "молча наблюдал". Попадались экземпляры с коэффициентом "1"
Теперь про усилитель мощности.
- Конденсатор С1 номиналом 390 пф заменить на 1000 - 2200 пф. Для устранения ВЧ наводок в
неэкранированных входных проводах УНЧ-50
О подборе транзисторов:
VT1,VT3,VT5,VT6,VT7,VT11,VT12 подбирать не надо, главное, чтоб они были исправными.
VT2 , VT4, VT8, VT10 надо установить с максимальным коэффициентом усиления.
VT7, VT11, VT12 с минимальным. Если начинают при отпайке отваливаться дорожки, то после отпайки
транзистора их надо сразу же приклеить секундным
прозрачным суперклеем, но только очень аккуратно, из-за высокой его
текучести можно залить и отверстия под транзисторы.
О "парных" транзисторах.
VT2 должен быть равен VT4 (у меня по 217). VT8 =VT10, VT13 =VT14, VT15 =VT16,
VT17 =VT19=VT18=VT20. Слаботочные подбирал обычным мультиметром,
мощные - прибором для проверки транзисторов при токе 60 мА.
Можно и китайским мультитестером, который измеряет ESR. Транзисторы оставил Советские.
так как как-то поставив импортные, разницу не заметил.
Вообще выпаяв и перемерив все транзисторы, у меня сложилось мнение, что на сборку
на заводе они поставлялись подобранными в пАры, но были впаяны кто как попало.
Пробовал странный транзистор П308 менять на КТ 940. Сразу ушла "прозрачность"
звучания. Видимо не случайно его туда поставили.
Попадались усилители с более - менее правильно подобранными транзисторами. Звук у них
был приятный. Не подобранные по звуку сильно отличаются. Он у них "сухой" или просто
неприятный. Для всех, сомневающихся в подборе транзисторов,
вставляю фото дорогих эстрадных усилителей, где транзисторы подбираются с точностью
не до десятков, а до единиц. Приходится "повозиться".
Если есть опыт и желание, устраните недостатки и удивляйте друзей, знакомых.
Надеюсь, что эти советы кому-то пригодятся.
Не забудьте, что после пайки, усилитель надо включать через лампочку 220 вольт 60 ватт.
На последнем фото видно, что транзисторы стоят замеренные, промаркированные (верх крашу белым
маркером, а на нём чёрным пишу коэффициент). Удивляюсь тому, что до сих пор встречаются
девственные усилители, в которых "не было никого". :tdfgc:
Последний раз редактировалось инженер 22 янв 2019 19:40, всего редактировалось 10 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Орбита У-7101(Радиотехника) Недостатки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 21:19
Сурьезная работа. Некоторые моменты доработки, конечно очень даже спорные. Но если "бригада меломанов" вынесла вердикт МАРАНТЦ, наверное, так тому и быть. :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 22:23
Очков репутации: 77
lerua
Какие моменты Вам кажутся спорными?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 22:50
Дак вполне очевидные. Например, рекомендация подключить на вход диод - крайне нелинейный элемент. Что при этом заметно вырастет КНИ, можно даже не сомневаться. Далее, в темброблоке по данной схеме должны быть регуляторы именно групппы Б - и никакой другой, в любой грамотной литературе про это написано. С тонкомпенсацией тоже спорный вопрос. Ну и т.д. Хотя для чего если и хорошо подходит этот аппарат - так это для экспериментов, тут каждый свободен заточить под свой "вкус и цвет". :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 09:00
Очков репутации: 48
сигнала загорания второго сегмента индикатора.
С какой целью? Чтобы за начальный уровень принять -20Дб? Я чего-то наоборот добивался их внятного погасания без сигнала. Или имеется ввиду, что надо их поджечь без сигнала и погасить установив начальный уровень погранично?
"Да-а-а… сказка-то совсем не детская получается!" — сказал Колобок, дожевывая остатки Лисицы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 09:13
Очков репутации: 11
Конечно, зажечь и погасить. Спасибо. Исправил.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 10:45
Очков репутации: 294
Вместо выкинуть этот хлам и пойти собрать приличный усилитель - как всегда?
А подмазывать и подкручивать ыдевяносто - не пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 20:54
Очков репутации: 48
Жалкие попытки плыть по течению, пример приспособленчества и явных пораженческих настроений. Савецкие люди с савецкой аппаратурой так себя не ведут - только до полной победы! И потом любоваться как зиленьнькое в красненькое на ИВЛ переходит - красота! До Ы90 пока не доросли, пока все вокруг Ы30 тремся в людской!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 22:37
Тема про устранение? Может лучше: Усилитель У-7101 Орбита\Радиотехника. Устранение недостатков
И буквы все входят….
А так серьезный труд. Спасибо! Было интересно.
На стеб самозанятых не обращайте внимание. Своими рекомендациями вы отнимаете у них хлеб. Не каждый вытерпит мазать икру прямо на колбасу…. :)
Вами упоминаются импортные транзисторы, который применялись для замены.
Неважно, что разницы не заметили. Может у кого-то оригинальных нет для замены. Так ему наверняка было бы интересно, что там может стоять от отечественных до импортных. Параметры отбора остаются прежними….
Насчет ручки РГ тоже думал перенести правее. Даже переворачивал аппарат вверх ножками. :crazy: Ну вызывает он у меня определенные ностальгические воспоминания. Может быть когда-нибудь дойдут до них руки….
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 23:02
инженер
Шикарная тема, как раз взял такой сейчас на пломбах (именно 7101)..... в арсенале уже третья такая Радиотехника(У101), буду колдовать.......... ===(
Aiwa AD-S950, Aiwa XC-950, Aiwa XA-950 ......
- отремонтировать нельзя только то, что еще не сломано....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 23:16
Очков репутации: 73
Не увидел не икры ни колбасы, а только очередные попытки сделать из говна сливочное масло . В результате как обычно " уже мажется, но все еще воняет ".
Олегыч прав , но только отчасти ...... Для начинающих радиолюбителей вполне пригодны и корпус и радиаторы и ТС. Все остальное нужно безжалостно ...... продать фанатикам . :twisted:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 00:34
Очков репутации: 22
Честно говоря , вызывает восхищение упорство и трудолюбие советского человека . Гвозди бы делать из этих людей. Для этого были знамёна « Победитель соцсоревнования « . Переходящее. Делается больше , чем сами разработчики . Нельзя ли поподробнее о внутренних причинах такого упорства в улучшении У-101 ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 00:39
Очков репутации: 22
Кстати , у Радиотехники индикатор мог просто неправильно выставлен , на 0 при 12 ватт выхода . Если учитывать , что начальник ОТК после увольнения стал фермером и мясо развозил на мотоцикле с коляской .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 00:50
Очков репутации: 22
Далее , на рисунке №3 отсутствует диод , параллельный обмотке реле . Ещё далее , часть усилителей дорабатывалось на коленке в гарантийке установкой стабилитронов в цепи питания УД2. Удешки были удивительного норова , при + 25 градусах появлялся плюс на одном из выходов , при 22 отлично работали . А при продаже нулевой некондиции корпуса натирали маслами какие были под руками для блеска и запаха . Были времена , теперь моменты .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 17:40
Очков репутации: 39
Продукция завода Гравитон (Черновцы) 157УД2 на вх контроле браковалась тысячами в смену. Так чтаа к сабжу это никаким боком..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 18:12
Очков репутации: 39
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=45 ... %D0%B0+101
http://cxem.net/sound/amps/amp210.php
все уже обговорено давно
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 18:22
157УД2 - вообще микросхема "местами загадочная". Ей не нужны никакие стабилитроны и кондеры по питанию. Специально как-то замерял параметры с кондерами и без - межканальное проникновение без кондеров оказалось даже лучше! Причем сравнил и на слух - тоже предпочтительнее заводской вариант. Разрабы похоже были в курсе, навряд ли они просто пытались сэкономить на паре копеечных деталей без замеров и испытаний.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 19:55
Очков репутации: 22
Браковаться на заводе , немного наивное утверждение . Первое . Шёл разговор о температуре окружающего воздуха 25 градусов . К сабжу прямое отношение . Второе . На ереванском заводе конденсаторы тоже отбраковавли и о этого меньше брака было в новых аппаратах ? Третье . Первая партия Орбиты М-301 была отправлена в фирменный магазин Орбита на Смоленской с в сопровождении начальника ОТК . Брак 100 % . Пониженная громкость . Так Отрегулировали в цехе и проверили по всем параметрам с технологическими картами , сомо собой. Это комментарий к отбраковке . Приносит клиент аппарат в гарантийку- нет одного канала . В мастерской чуть прохладней чем в квартире , дефекта не обнаружено . Клиент ругается , тогда по простому паяльником на корпус ( не , не клиенту ) микрохи и вот оно . Удешка в ведро , клиент с благодарностью в карман . Вот были времена , малина .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 20:08
Очков репутации: 22
Кстати индикаторы на выезде настраивали просто . На вход пинцетом на оба канала с тестером на выходе 10 вольт и крути на здоровье до нуля . И дохлые кондеры в тракте ищутся так же , наушники на ухи и пинцетом до и после кондера . Если в культоварах коробки с браком до потолка , рассусоливать некогда . Особенно если самолёт через несколько часов .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 20:56
Очков репутации: 11
always77, Брюс - спасибо за хорошие слова.
Понимаю, что об этом надо было писАть 30 лет назад.
Каждый день, настраивая Французское и Итальянское, а так же Английское
промышленное оборудование, ремонтируя эстрадную аппаратуру думаю - неужели в Советском
Союзе так всё было плохо? Оказалось, что нет. Можно и из Советского сделать конфетку.
На заводах, в оборонке были позолоченные вибропрочные транзисторы, фольгированный стеклотекстолит,
морозостойкие конденсаторы, и т. д.
А для быта использовали поганый гетинакс, отбракованные транзисторы, армянские конденсаторы.
Почему так к людям относились - я не знаю. Это не моя тема.
Несмотря ни на что - Советская аппаратура РЕМОНТОПРИГОДНА, в ней нет того,
что невозможно купить для ремонта. Я уже писал - кому-то нравится звук кухонного
радио, кому-то хриплая громкая музыка, кому-то не нужны регуляторы тембра
- каждый выбирает то, что ему нравится.
Никто никого не заставляет и не принуждает.
Ещё у меня вопрос - кто верит, что Китайцы тщательно подбирают транзисторы
перед тем, как их поставить в микросхемы???
Последний раз редактировалось инженер 19 янв 2019 12:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 21:46
Очков репутации: 39
инженер писал(а):
Новыйгод - читайте понравившиеся вам интересные темы.
Вот прилип то, ===( чем я так ему понравился :brr: - ты сам читай побольше: за много лет тут обчитаешься и не такого...
Ник мой с переводе с английского "Нехорош" - смысловой нагрузки не несет :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 21:48
О причинах результата в гражданке неплохо упомянул Лихницкий в свое статье про налаживание производства усилителя Бриг.
Плюс плановая экономика, ну и несомненно то о чем читается между строк в "Вот были времена , малина" (с) Равиль2
К теме это не относится, посему заканчиваю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 23:38
Очков репутации: 22
Был уклон в военное производство . Сам работал в БИПе , 65 - й осциллограф стоил как Жигули , в производстве замена одного винта на другой типоразмер согласовывался с представителем заказчика . Был принцип - лишь бы не было войны . Плюс соцстраны , пол- Африки и Азии на шее . Магазин Пионер на ул . Койкого выручал .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 23:46
Очков репутации: 22
Кстати , насчёт « читайте темы « . Случайно выскажешь своё мнение , и выльют на голову ведро с помоями . Не все любят , когда перечат даже абсурдным мыслям , хотя всес на ветке видят , но помалкивают . Кому охота услышать про жидкие мозги , или , не дай бог , обвинят в отсутствии паяльника в домашнем хозяйстве . Имеется в виду , к присутствующим это не относится .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 23:48
А эту шнягу, да для сборки бытовухи, гнали через входной контроль? Вы со 153 или 154 не путаете? Ну их тоже браковать тысячами вряд ли бы вышло. Уже по другим причинам :-)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 05:38
Как-то попадались на афинажке микросхемы вполне определенного вида в DIP-14.
В мешках, килограмм так ..., много в общем.
Кто маркирован полностью, у кого смещение маркировки, у кого ножки раздавлены, у кого частично отвалились, у кого отсутствовала маркировка, у кого выводы необлужены,
у кого экономия пластика на корпусе, а кто вообще уродец для кунсткамеры.
Маркированные были 157УП1, УП2, УД2. Год выпуска одинаковый, про месяцы не помню.
После их тестирования на годность, остальные которые имели целые выводы были проверены на тип и годность. Необлуженные, лудил потом....
В общем, штук ... писят всего годных и вышло.
УП1 и 2 были абсолютно не востребованы. А УД2 в каких-то самоделках применял, потому что ничего другого не было. У тех, кто использовался как компаратор, лишние ножки откусывал кусачками.
Может еще не выкинул. Потом в таком же виде и мешочных количествах 561 серия попалась, потом 155 и чуток 547.... Мечтал собрать тестер микросхем логики. Сейчас такие готовые купить можно - воткнул и сразу тип на индикаторе виден. А тогда....
Потом, когда появился доступ к закромам, в точно таких же корпусах как "спасенные 157-е" были исключительно 157 микросхемы вполне определенного завода. У другого производителя ножки были намного посерьезнее. А у этого производителя даже купленные в магазине и имеющие товарный вид ножки так же обламывались.
Может как раз описываемые и браковались тысячами. Так что про брак это не фантастика. Вопрос лишь, на какой стадии техпроцесса их браковали. В итоге тысячи и получались.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 07:02
Очков репутации: 39
"На входе" дело было. Не путаю.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 09:10
Очков репутации: 48
инженер писал(а):
1. А для быта использовали поганый гетинакс
2. кто верит, что Китайцы тщательно подбирают транзисторы
Вот как раз хотел по п. 1 заметить - этот "гетинакс" - это нечто! Эт не гетинакс, а какой-то прессованый кизяк с приклееной жуткой медяшкой, которую и фольгой стыдно назвать! Кривой, деформированный, крощащийся , да еще и время поработало - жуть! Жене уж это побоку все, хотя она в теме - заглянула, ткнула пальцем в плату входов - что это за дрянь, спрашивает, из чего ж это делали-то, б-р-р-р. Вот так вот, говорю, совок-с!
По п. 2 - меня вычеркивайте сразу! Я не верю в эти былины эпические от А до Б!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 12:27
Очков репутации: 22
В те времена для чего собирали макулатуру и старые тряпки ? Чтобы напрессовать с каким то клеем именно гетинакс . Его ж применяли во всем мире во все времена. Только клеящая хрень была разной .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 12:37
Очков репутации: 424
Во как!
Я я думал что-бы обзавестись очередным томиком Пушкина, Есенина, Достоевского...
А оно вон значит что - все на кривые "печатки" ушло. ===(
Ищу:
► Шкалу до 108 MHz и элементы фурнитуры Sanyo M4500LU, M4500K.
E-mail: ashap.september@yandex.ru / Карта Почта Банк °°° 8884
