Текущее время: 24 фев 2020 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Telefunken TA-350
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 21:14
Добрый вечер. Наконец то дошёл до меня купленный на Ebay Telefunken TA-350
Упаковал немец всё отлично, на фото видно, вроде наша почта до него не добралась. Не включая в сеть, начал проверять все рычажки, крутилки и кнопки, в итоге кнопочка сеть включилась, а обратно не выключается, и как её обратно выковырить?
Теперь боюсь включать его в сеть, не чего там не замкнёт, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Telefunken TA-350
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 21:25
Flatron писал(а):
Через лампочку накаливания включите :)
Это как правильно сделать? Просто не разу так не делал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 21:53
Очков репутации: 78
Снимите верхнюю крышку усилителя и тут же поймете как ее поправить.
И не бойтесь, там ничего страшного нет.
А если не хотите вскрывать, то смело в розетку и слушайте музыку.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 22:15
Спасибо, крышку на всякий случай всё таки сниму, заодно гляну что внутри.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 22:19
Очков репутации: 78
Во..., самое правильное решение.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 14:32
Очков репутации: 79
Во !!!Опять как у меня! :steNa: Короче там в самой кнопке какая то проволочка стоит,и вот она вылетела или встала не так.Надо аккуратно её вставлять чтоб не потерять.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 14:34
Очков репутации: 79
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=9&t=23044 кстати тут всё наглядно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 18:57
Спасибо, по изучаю. :da:
По изучал, но так и не понял, как до дутого добраться и сверху смотрел и с низу, но так и не понял, GeHHenA подскажи пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 21:28
Короче, решил я его всё таки включить в сеть, воткнул вилку в розетку, а в в ответ тишина, диодик не горит, ничего не гудит и не щёлкает. Так я не понял, всё дело в кнопочке или чего по серьёзнее? По описанию немца, у него всё работало, вот его текст: (Техническое состояние:
Операционный усилитель. DIN разъем для наушников работает хорошо. (Хороший звук.). В 6,3 мм разъем для наушников неплотного соединения. Это звучит только один канал. По этой причине, нет звука из левого динамика .. Во время манипуляций происходит тональный. (Кроме того, на динамике). Необходимо заменить 6,3 мм разъем для наушников (ремонт).) Перевод Гугл.
Сделал фото внутренностей:
Насколько я понял, там уже чего то паяли, знающие луди подскажите что?
И чего теперь делать, открывать диспут с немцем, или подскажите как его запустить?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 01:44
Очков репутации: 29
Доброе утро!
Первым делом берется тестер (авометр) и на выключенном из розетки усилителе проверяется наличие контакта в кнопке и целостность сетевого предохранителя. Когда всё исправно в первичной части, при замкнутой цепи на контактах сетевой вилки тестер должен показывать несколько Ом.
Будь вежлив с людьми на пути наверх, потому что ты встретишь их же на пути вниз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 08:19
Саша привет! Я не знаю как толком до этой кнопки добраться, надеюсь GeHHenA подскажет, последовательность разбора. А пока проверил цепь на контактах сетевой вилки, вот что показал.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 09:39
На плате усилителя проверить предохранители!Поизучать service manual
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 14:00
Очков репутации: 79
Это конечно давно было но вроде сама кнопка держится на прозрачной ножке которая соединяется с самим выключателем путём вставки в паз,на фото в ссылке он справа а слева вверху пружинка.В общем как то надо снять сам выключатель а удлинитель с кнопкой вроде там и остаются.Включатель лучше отпаять а то неудобно вставлять ту скобку П-образную.Вот я только я не помню а снимал ли я ту плату что рядом с выключателем?!В общем надо вам самому смотреть мешает или нет.Кстати ручки откручивать мелким шестиграником и спрыснув ВД а то можно и сломать.
По вашим фото всё родное,даже сопли канифоли :) Вот такая у них немецкая пайка!
Если есть вопросы пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 14:59
Очков репутации: 459
А зачем в режиме диода?
http://forumimage.ru/uploads/20170725/150095989721468817.jpg
Лучше на омметр переключить.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 15:41
на предохранителях питание есть?должно быть 65-70в.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 20:14
Очков репутации: 78
Ребята, не мучайте его. Сначала пусть сделает то, что советовал
коллега EICO.
"на контактах сетевой вилки тестер должен показывать несколько Ом."
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 21:00
Мне кажется несколько десятков Ом..., а не http://forumimage.ru/uploads/20170725/150095989721468817.jpg
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 21:21
Очков репутации: 78
Алексей, это не я писал про несколько Ом. У меня ума на это не хватит.
Упростим задачу ТС. Пусть поставит свою "щёлкалку" на предел
200 Ом., там есть эти циферки и хоть что-нибудь замерит на вилке
сего усилителя.
И не столь важно что там покажут цифры на табло. Просто хотя-бы
узнать; Есть там цепь или нет. А там и в Омах что-нибудь решим.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 09:32
Добрый день! Поставил "щёлкалку" на 200 Ом, и замерил на вилке усилителя, показало 8,2 Ом.
Так и что дальше, это рабочий или нет? Просто с техникой никогда не имел дело, пока учусь с помощью добрых форумчан. :oops:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 10:44
Grekslava писал(а):
показало 8,2 Ом.
Мерил тут первичку на трансе ... ну не меньше 75 Ом показывает.
Странно, сопротивление похоже на вторичку больше.
Это лучше делать на более дешОвых "кошках".
:beer:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 10:48
Очков репутации: 211
...Это лучше делать на более дешОвых "кошках"...
Возможно, что у человека эта "кошка" - самая дешёвая... :pardon:
Ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 10:51
:beer:
Понятное дело, но кто же знал что он не запустится, у немца с его слов, всё работало, вот потихоньку изучаю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 10:53
Да нет, машинка печатная давно уже сломалась :cry: .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 10:57
Grekslava
Я не дописал ещё одно слово "...и единственная"... :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 11:36
Конечно ... признается он...
Скажет ваша почта виновна, стряхнула.
Вон там по крышечкой ваш выключатель, а красный/синий провод похоже первичка -
... и не 100 вольтовый ли он?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 11:59
Понял, я на эту крышечку то же смотрел, попробую поковырять, а тестером прямо к этим проводам подключаться?
Вроде нет, вот схемка подключения.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 12:06
Там, в черной изоляции два провода - синий и коричневый, это сетевой кабель.
Нужно прозвонить от вилки каждый. Не должно быть обрыва и иметь минимальное сопротивление.
Предохранитель так же прозвонить. Далее, на других двух контактах кнопки прозвонить первичку трансформатора.
Как то так.
Может обрыв в проводе, а может и в первичке.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 12:11
Очков репутации: 79
Karlson1664 а разве 100вольтовые Телефункены существуют?!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 12:14
GeHHenA
А глаза картинку невидят - http://forumimage.ru/uploads/20170726/1 ... 536519.jpg
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 12:40
Очков репутации: 79
Ааа! :oops:
