Текущее время: 19 май 2022 20:51
 Заголовок сообщения: И снова STK 3102
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 11:13
В общем кто только на эти грабли не наступал ,
пришел и мой черед , черед правда не ремонта а поиска
замены китайской STK 3102 IV
родная умерла еще в стране восходящего солнца , один канал захрипел
Что удалось выяснить ,
первое что настоящих новых почти не существует , есть % доноров , но стремящийся к центру бублика в нуле ,
все что продается на ибеях , али - это новоделы , и люди пишут что звук на новоделах хуже , тьма брака , сгорит унесет транзисторы вых каскада ( этого и побаиваюсь )
не трудно оказалось найти PCB под дискрет с файлами под изготовление и полным описанием росыпухи , НО без конкретных упоминаний в части транзисторов , мол де берите на самое высокое напряжение , а открываем мануал на транзисторы , а там то коэф усиление от и до и разница чуть ли не в 5 раз , а какие именно не ясно , о5ть тупик
и случайно было нарыто что
STK 3102 имеет близнеца STK 350 0x0
в моем случае 350 030 , полный близнец
на али почитай из всех фоток торчат торцы печатных плат )
получается и эти тоже новодел ?
Кто нибудь имел удовольствие заменятся с STK 3102 на STK 350 030 ?
параллельно
все что есть на ютубе , скачано , макетки смотрел , но все без описания Ку транзисторов ,
споткнувшихся много , но либо бросали , либо ставили Китай, или городили свое , но без варианта выйти в серию .... ( решил проблему и ладно )
да и про то что STK и звук это параллельные вселенные я тоже уже прочитал
WD NAS EX4100 / MBPro 15" ME294RU/A
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
NS150F / YST-SW215
Onkyo C7030 / Tascam-MD350
Denon-37F / Audio-Technica VM540VL
Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Marantz PM80
Bluesound Node N130
Polk Audio Signature Elite ES60
 Заголовок сообщения: Re: И снова STK 3102
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 11:52
Очков репутации: 63
Вы хотите найти STKшку произведенную в Японии?
Их сняли с производства 30 лет назад.
Только б/у или Китай.
Настоящие знания мы получаем, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 12:53
Спасибо за ответ
я писал что новых и настоящих не существует
что я хочу ?
найти по возможности оригинальную 350 030 (так как найти 3102 точно нельзя)
или услышать реальный опыт людей которые вынимали 3102 а ставили 350 030 ( как я понял 350 версия сильно свежее по годам )
пусть даже с али с торчащей из под юбки зеленой печатной платой
NS150F / YST-SW215
Marantz PM80
Bluesound Node N130
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 14:27
Очков репутации: 63
Я же вам выше написал, что оригинальных, новых в природе не существует.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 19:26
Ну если чуть понимать в ус. на транзисторах, то можно прикинуть хрен к носу где важен КУ, а где он лесом .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022 02:52
Согласен что если чуть чуть понимать
### не совсем уверен что правомерно выкладывать чужое , вот так , но если разберемся с Ку транзисторов , то наверное будет во благо ###
The transistors are 150v types in SOT 223,
supply to terrible now so you my have to substitute.
Resistors are all 0603, 2% is fine.
NS150F / YST-SW215
Marantz PM80
Bluesound Node N130
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022 03:55
===589021047==== BAV99,215, Диодная сборка, 2 диода, последовательные, 100В, 215мА [SOT-23-3] Nexperia
===57960======== MMBT5551LT1G, Биполярный транзистор, NPN, 180 В, 0.6 А, 0.225 Вт, [SOT-23] ON Semiconductor
===1194222693=== MMBT5401LT1G, Биполярный транзистор, PNP, 160 В, 0.6 А, 0.225 Вт, [SOT-23] ON Semiconductor
===8002556543=== ZXTP5401GTA, Транзистор PNP, биполярный, 150В, 600мА, 2Вт, SOT223 Diodes
===8001732463=== DZT5551-13, DZT5551-13 -DIODES INC. - Биполярный транзистор, NPN, 160 В, 600 мА, 2 Вт, SOT-223, Surface Mount Diodes
на цены не смотрите , сын собирал "примерочную" до событий , требовалось понимание
NS150F / YST-SW215
Marantz PM80
Bluesound Node N130
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022 08:52
а то может быть и нет проблемы и вовсе ,
и надо тупа покупать рассыпуху
и заказывать PCB в Китае
NS150F / YST-SW215
Marantz PM80
Bluesound Node N130
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022 15:24
Так не схеме же указаны марки транзисторов
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022 19:32
Очков репутации: 63
Все номиналы указаны на схеме.
Берите и собирайте.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022 01:15
так тому и быть
NS150F / YST-SW215
Marantz PM80
Bluesound Node N130
СообщениеДобавлено: 01 май 2022 17:34
Очков репутации: 137
Вот тема по данной МК https://www.diyaudio.com/community/thre ... 473/page-2
HANDMADE SOUND SYSTEMS
С уважением Юрий
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 03:32
Спасибо , знаю эту ветку, на данном ресурсе зарегистрирован и с разработчиком этого варианта 3102 списывался не однократно
вопрос был почему (симметрично) резисторы в плечах стоят паровозиком в три штуки ,
разработчик ответил что там имеется ощутимый нагрев
по этому он сделал паровозик желая как то распределить ток и уменьшить нагрев,
мне виделось параллельное соединение ,
но конструктив не бесконечен как я понял и не дает вариантов для параллели
NS150F / YST-SW215
Marantz PM80
Bluesound Node N130
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 11:35
Очков репутации: 65
Лет пять назад , прикупил убитый усь AKAI AM U04. В нём в раскачке оканечников стоит STK 3042. Сейчас глянул на вашу схему 3102 и шитадату 3042 - 1:1. В моём случае вместо СТКашки был запаян модуль на рассыпухе , как счаз помню с участием П28, кт 815... Прикупил на Али сначала одну , потом вторую 3042 обе рабочие , тока прикрутил к ней радиатор от какого то проца , без радиатора СТКашка довольно сильно грелась. Конструяйция работает до сих пор, причём иногда в довольно экстримальных условиях :da:
Еmail kipritin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 12:43
Очков репутации: 65
АА.....Прошу пардону, не внимательно шитодату глянул.:o Эти все СТКашки одной серии различаются только напругой питания и соответственно мощьностью
stk3042 +\- 55v, stk3102 +\- 75v,
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 02:07
Спасибо за отзыв и рекомендации !
СТКашки с с али если её вскрыть и сткашка родная это как горбатый зарубежец и toyota , там и близко серьезно воспринимать нельзя , и даже не по качеству монтажа и номиналам деталей , хотя согласен что работает , и для "сделать мнение" вполне годится
NS150F / YST-SW215
Marantz PM80
Bluesound Node N130
