Текущее время: 25 окт 2020 16:11
 Заголовок сообщения: Радиола Волга проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 14:06
Ситуация следующая - подпаяли AUX кабель.
От него постоянно идет фон, пластинки вообще не звучат еле еле слышно, динамик фронтальный 2гд-3 если смотреть спереди левый звучит громче правый звучит тише Я ещё не уверен овал левый работает или нет.
Естественно на громкости выше средней приубаавленных низах любая джазовая музыка хрипит по Низам, левый динамик громче и хрипит скорее всего
 Заголовок сообщения: Re: Радиола Волга проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 14:11
Ещё вопросик подключение внешнего громкоговорителя 4 ома подойдет ? что будет? внутренние отключатся?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 15:36
Очков репутации: 293
Это прекрастно. Обязательно держыте нас в курсе.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 17:56
Очков репутации: 23
Спираль на 6П14П или что там ещё, это кто-то изобрел или с завода так ушло?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 18:53
Мужичок океаны на ФМ перестраивает.
Что изобретает я без понятия.
Я пока не понял нужна ли мне возня с этой тумбочкой.
Контакт от тонарма если плохой может быть тихий звук и гудение по Низам?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 19:36
Если на этом доп кабеле не подключён источник(наверно телефон...) то и будет фон. С же подключенным источником звука пластинки будут издавать тихие звуки даже с исправной головкой. Это если всё остальное живо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 19:55
la59
AUX кабель стерео один контакт просто висит,
Мини Jack 3,5 Stereo, фон аукса при прослушивании с кабеля слышен в паузах.
Проигрыватель тихо всегда в любом случае
Последний раз редактировалось Crunch 15 окт 2020 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 20:01
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 20:21
А кстати и динамики фронтальные не 2 гд 3, не опознал какие
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 20:29
Энурез по фото, "как и было сказано"(с).
В вертак, для начала, нужна живая голова. Не "НОВАЯ!!!семьдисятлет лижаланашкафу удедушко а я атганялдедушко палкой!!!", а живая. Исправная.
Дальше вам, вероятно, надо открыть букварь и прочитать там, что такое "экранированный кабель".
Цитата:
не опознал
От этого правда-правда зависит, в какую помойку их потом покласть, когда вам надоест?
bbk писал(а):
кто-то изобрел или ...?
Таки с завода. А в какой-то другой балалайке подобного рода на 6П14П вообще был радиатор из чернёной жестянки на пружинах, кажеца даже до сих пор у меня где-то валяецо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 20:33
Динамики 2гд-7 похоже
Из родных 1гд-9
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 20:40
Phlanger
О
Аукс кабель чудо
3х жильный без экрана ===( :steNa:
И тупо 2 сигнальных провода припаяно, а 3 й висит обрезок. Причём сам мини-джек от этого кабеля
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 00:54
Как там... "На толкучке покупали?"
https://static.1tv.ru/uploads/photo/ima ... cde81d.jpg
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 15:41
Правда штоле ? Экран нужен, а два канальных проводе сделать вместе будет полноценное моно и должно заработать, или один канал отцепить от джека и заземлить на экран, тоже должно успокоить фон но сигнал только одного канала будет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 20:33
Причём возможно, уже навсегда у этой лыжыццы. Можно ещё из розетки туда напряжение подать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 21:05
la59
Там кабель без оплётки экрана, без экранировки в нем нет земли, в нем 3 жилы
Подпаяно 2 жилы рядом с проводом вертушки
белый и желтый Изображение
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 21:33
Crunch
И чего ж это будет нормально работать штоле ... А так же нельзя что бы третий провод висел в воздухе это добавляет гула. Откуда он идёт и что там за джек не видно , фото надоть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 22:28
la59
Стереоджек 3,5 мм там.
Вообщем там надо нормальный кабель
Левый и правый вместе и землю на другой это то понятно.
Но остальное тоже чинить надо.
Динамики по разному звучат, с вертушки фон один и звук еле еле
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 20:50
Crunch
Ещё раз.... Фон от кабеля скорее всего, тихо будет звучать даже с исправной головкой и приёмником в целом, если к доп входу подключён доп источник, он низким сопротивлением будет сажать сигнал с винила.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 22:43
Ок отпаяю аукс и послушаю пластиночку
