Текущее время: 27 июн 2019 14:12
 Заголовок сообщения: Вопрос по Ленинград 002
СообщениеДобавлено: 17 май 2019 11:56
Приветствую участников форума!
Достался мне по случаю данный приемник. В целом работает, есть кое какие проблемы с кнопками коммутации. Хочу сделать профилактику. После снятия шасси обнаружил возле кнопки включения 3 заизолированных провода. Вроде изоляция свежая. На фото это видно. По жгутам выяснить назначение этих проводов не получилось. Подскажите, что это за провода (на фото).Изображение
И еще не понятный провод в прозрачной изоляции :(
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Ленинград 002
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 07:41
Вопрос снимается. Тщательная прозвонка показала, что провода в изоляции отрезаны от кнопки питания и затем коммутация сделана проводами в прозрачной изоляции. Похоже, что это сделано еще при изготовлении приемника на заводе.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 07:52
Очков репутации: 247
Очень сомнительно...
Скорее всего это проделки "рукожопых горе-мастеров". ===(
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 07:21
Может быть и так.
Но вот нашел в одном паспорте список изменений. Там сказано про изменения (во вложении). Как раз мой случай.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 09:25
Может быть и так.
Разобрал, тщательно исследовал - да, это проделки "рукожопых горе-мастеров".
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 13:07
Там и исследовать нечего . Жгут заводской белым проводом , похоже , с шелком поверх меди . А прозрачный провод в те времёна просто не использовали в бытовой технике . По схеме можно определить куда отпаянные провода идут .
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 08:32
А вот подскажите, как снять шкив с резистора настройки КВ-УКВ. Хочу этот резистор почистить и смазать. Но шкив, на котором закреплена нить, плотно сидит на оси резистора. Боюсь тянуть сильно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 14:48
А без разборки « Контакт 60 « и на крайний случай WD-40 не пойдёт ? Шкив не винтами контрится на оси резистора ? С краской на винтах . Если винты отвернуть на пару витков шкив должен сняться . Только аккуратно , чтоб витки ниток не слетели со шкива . Можно обернуть скотчем , бинтом , чем угодно и резинковый для денег натянуть и зацепить за какую нибудь деталь , чтоб нить не провисала . Дальше по месту .
Сейчас этот форум просматривают: nau_63 и гости: 1
