Текущее время: 19 янв 2019 08:48
 Заголовок сообщения: ВЭФ-202, напряжение питания гетеродина
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 23:45
Хочу переделать стабилизатор питания гетеродина радиоприемника ВЭФ-202, сделать из стабилизатора тока стабилизатор напряжения. Не уверен в напряжении, которое должно подаваться на узел гетеродина. Имхо, напряжение должно быть 2,65 вольта, если на коллекторе T2 5,3 вольта, а на коллекторе Т1 2,65 вольта. На гетеродин подается разница этих напряжений равная 2,56 вольта.
Я прав или нет? Если нет, прошу поправить.
Точки с исходными напряжениями обозначены красным на фрагменте принципиальной схемы:
 Заголовок сообщения: Re: ВЭФ-202, напряжение питания гетеродина
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 11:01
По памяти - 3 Вольта.
Такое и делал.
Переводил узел стабилизатора тока в стабилизатор напряжения.
Покрутил, послушал и вернул назад.
Хотя вроде стабильность амплитуды гетеродина лучше получилась.
(смотрел осциллографом с полосой 100 МГц)
Последний раз редактировалось Samodelkin 14 май 2018 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 11:45
Не лучшая идея. Делал подобное, стабильность частоты стала только хуже.
Гетеродин питается не напряжением, а током, и напряжения относительно общего "+" будут "скользить" при изменении напряжения питания, поэтому режимы на электродах транзистора гетеродина указаны относительно коллектора стабилизатора.
По справочнику разница К-Э Т3 должна быть 2,2В, на R5R6 падает 0,42В и на R12 0,22В. Получается примерно 2,85В.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 14:31
Т.е. стабильности частоты стабилизатор напряжения не добавит? А я надеялся, что емкости переходов Т1 при фиксированном напряжении будут меньше изменятся при изменении напряжения источника питания радиоприемника.
Но я все же попробую пройтись по граблям :) Спасибо за информацию, с напряжением теперь все ясно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 00:39
Попробовал стабилизатор напряжения. Стабилизирует, но не очень хорошо. Все равно при переключении диапазонов напряжение на гетеродине немного меняется. Вероятно, сказывается тот факт, что последовательно с гетеродином к стабилизатору по схеме подключены два резистора, которые мешают сделать выходное сопротивление источника стремящимся к минимуму.
Кроме того есть ощущение, что уменьшилась чувствительность приемника. Похоже переделка стабилизатора тока в стабилизатор напряжения расстроила сопряжение гетеродина и преселектора, которые на заводе сопрягались при питании гетеродина от стабилизатора тока.
Вернул все назад как было.
