Текущее время: 20 фев 2019 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Как я джавахарлал Океан-222
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 13:06
Очков репутации: 278
Зочем ви тгав... Нет, изините, это про другое.
Типа эпиграф:
Зочем зочем ты павстречалси мене на жызьненнам путю, сцуко? А?
Итак. Итак...
Берём раз
http://forumimage.ru/uploads/20161126/1 ... 868831.gif
Делаем два: земляные ноги C2 и C9 вытаскиваем из земли и присобачиваем эти C2 и C9 параллельно C4 и C12.
Делаем три: земляную ногу C19 вытаскиваем из земли и присобачиваем C19 параллельно C18.
И крутим сердечьнег L4, дабы нижняя точка настойки совпадала с требуемой. В нерезиновой на диапазоне полсотни станций, он весь просто набит до упора, и при наличии второго приёмника укладка в диапазон запросто делается по сигналам станций, никаких генераторов не надо.
Не забывая, что это хорошо бы делать с уже надетыми кгысыцкаме. Уходит от них заметно.
После этого хорошо бы подкрутить входные контура, можно на слух без антенны при приёме слабого сигнала - изменение уровня фонового шума вполне заметное. Мне пришлось ферритовые сердечьнеги вообще из них вытащить. А латунных у меня нету. Но и так неплохо работает.
После этого хорошо бы подкрутить сердечьнег L5, потому что ему надо совпадать с пьезеком, а что там было с завода и куда уехало за эти 25 лет - мы не знаем и никогда не узнаем (а оно нам надо?). У меня "стало лучше на 3 дБ".
После этого хорошо бы подкрутить и сердечьнег L6. Чоткого максимума чего бы то ни было там нету, но хорошо бы, чтоб при верчении на пол-оборота а то и полный оборот "туда-сюда" становилось "одинаково хуже" "в обе стороны". У меня и от этого "стало лучше на 3 дБ".
Итого фактически голыми руками, без дополнительных выкрутасов, получено 87.5-108, чувствительность "на глаз" как минимум не хуже той, что была, и четыре фиксированных настройки, ради которых всё и затевалось. Тоисть это конешно не Арбалет и ужъ точно не Абзатц-П, тем более не Кайра. Но никто, собсно, и не претендовал.
"Антракт, негодяи..."(с) http://forumimage.ru/uploads/20161126/1 ... 397693.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Как я джавахарлал Океан-222
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 13:18
Очков репутации: 285
А стереа ?
Если, путь пpоpубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жаpком бою испытал, что почем,-
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 13:24
прогноз погоды и курс бакса слушать стерево?
Ну у вас и склонности, collega...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 15:08
Проникся ... не боги , в конце концов ... а с таким же душевным настроем ленинград 015й, слабо? А то чёт очкую, сцуко :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 17:30
Очков репутации: 54
brettsky писал(а):
А стереа ?
А Оушен три-утки могет стереа изначально? Не замечен за этим грехом.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 18:18
Deni писал(а):
изначально
Я , полагаю, если Мотя грамотно попросит - светодюёдик красненьки загориться.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 18:25
Очков репутации: 54
Если уж джавахарлать, то канноничный зеленинький, не иначе. :oops: покуда и не особо оно там надо...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 19:48
С океаном было два варианта: или на гайки\детям, или всё же перестроить. Вот в 015-й Ленинград не полезу, ибо девайс. Другой всё же случай.
Конвертер лишний - есть, "если што".
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 20:03
Очков репутации: 57
Помнят рученки - то . :crazy:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 20:09
шаловливые-то? Дык эдак с лета 1980, хехе. Радивашвабода на 13 метрах на сверхрегенератор...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 20:54
Очков репутации: 62
Phlanger писал(а):
Делаем три:
Будте добры по ммедленнее я записую.. -)
Надоть испытать... этих Океанов парочка дома валяеЦЦа :da: на один правда этот 024й коммутатор нужен.
KENWOOD the best for ever
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 10:06
Оно, канешна, так ... чё ж делать-то? Уж очень хочется ... на просторы ФМа ... конвертер ? Не , не наш метод , чувствительность опять же ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 11:08
Очков репутации: 54
Вик Бск, канешна... канвертер... че ж делать-то? И 87,5 - 108 им утоптать в 65,9 - 74 влегкую, да?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 12:16
Об чём и речь , что не хоцца ... на МАЯКЕ-2 попробовал недавно , не понравилось, хотя станций 5 брал в условиях города и при приёме на штатный телескоп ... зеркалки опять же ...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 22:08
У меня растянулся только на 88-98.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 22:34
Здесь более подробно про растяжку приемника Верас-225, клона Океана-222.
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&start=500&t=3288
"Из Океанов в РП225 самый удачный блок УКВ хорошо работает и очень хорошо перестраивается. Не один десяток перестроил, очень хорошая повторяемость.
L1.2 и L2 снять по витку сверху. Сердечники убрать.
L4 – снять 2 витка. так, чтобы получилось 1, 75 витка, ввернуть ферритовый сердечник, откусив чуть больше половины.
С2, С9- заменить подстроечными конденсаторами 4-20пкф. (наверное можно и 2-7пкф)
С19 – убрать.
С18 – подобрать, чтобы вошёл весь диапазон 87,5-108. У меня получилось (33-47)пкф."
Тоже перестроил по приведенной выше методике. Пока получился диапазон 87,5 - 107,5 МГц. Должно получиться и полное перекрытие - надо несколько увеличить емкость конденсатора С18. С18 у меня пока штатная - 33пф. С L4 снял 1,75 витка, по крайней мере так понял автора, у меня после снятия 2-х витков никак не получается 1,75 витка. Может количество витков было увеличено из-за применения латунного сердечника. Латунный сердечник оставил как ест.
Науки делятся на естественные технические и противоестественные гуманитарные. У первых критерий истины - экспериментальное подтверждение, у вторых - общепризнанный авторитет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 20:46
Спасибо. Будет свободное время попробую.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 05:28
Очков репутации: 88
, Для дилетантов как я, :lol: ...
, Ещё вариант, очень подходит именно к "Океан 222", или
к другому кнопочному, :crazy: .
, Нашёл на даче приёмничек, пролежал в диване 8 лет,
как ни странно он работал и батарейки вполне живые были.
Настройка у него электронная, две кнопки, сканирует моментально,
только нажал - уже новая станция...
Выбираем в Океане две кнопки, я выбрал эти:
Перерезаем идущие к ним дорожки печатной платы и припаиваем
проводочки (тонкие и мягкие, желательно многожильные, что-б не обломились), от контактов на кнопках китаёзного радива (средняя кнопка фонарик, по идее можно было сделать и подсветку шкалы):
, Питание пока батарейное вывел проводом наружу, или тумблерок/кнопку поставлю или, если кто подскажет где взять 3В в самом радиве, то и отпадает необходимость в тумблере.
, Да, если выход с китайчёнка подключать на имеющийся на вход,
или на громкость, то не действуют регуляторы тембра.
Но я нашёл точку на плате, где они действуют,
кому это нужно, то сфоткаю это место...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 12:05
А вот ещё вариант. Спрятал внутри и пультиком управляй. Ещё и флешки читает. Как приедет в 111 Урал встрою. https://ru.aliexpress.com/item/New-MP3- ... 0.0.SItJuJ P.S.
Phlanger писал(а):
После этого хорошо бы подкрутить входные контура, можно на слух без антенны... и не претендовал.
Так автор умеет нормально разговаривать! А я уж грешным делом подумал, какой хороший человек, а бог его с речью обидел. Сейчас уже не читаю его вирши. Прям как Захарова из МИДа, не понятно о чём говорит человек, ни точек, ни запятых, одна каша.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 17:29
Очков репутации: 62
Rossttov (Анатолий)
Ну эт уж надругательство на бедолагой окияном :no:
ватсап:89513034704
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 18:01
Очков репутации: 32
Как по мне, так самый толковый способ переделки ОКЕАНа-222 тот, который описал топикстартер. А все эти китайские примочки это уже совсем не интересно. :steNa: Надо заняться на досуге...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 18:00
Вот и я свой Океан-222 джавахарлал по этой методике :good: Результат - порадовал! Контура крутить не стал - итак все ИДЕАЛЬНО работает, а от добра добра не ищут :da:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 17:51
Очков репутации: 23
Подтверждаю Ретроман
Перепаял только кондеры,контура не трогал.
Единственное,поменял наш фильтр ФП1П на буржуйский L10.7А,у него пошире полоса,а то очень острая настройка была.
Приемник стал ловить станции от 90 до 107,7 мГц.
Ну а звук вообще отпад,япошки и прочие отдыхают,курят в сторонке и пр. и пр....
Тов. Флангеру респект!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 18:51
шо называеца, и на здоровье
