Антенна для FM http://rt22.ru/viewtopic.php?f=51&t=41194 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | MIXA_66 [ 18 окт 2016 22:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Антенна для FM |
la59 писал(а): ... рамка из проволоки .Я делал из того что под руки попалось ,алюминиевая жила от кабеля диаметром миллиметра 4. Можно из чего угодно .... Квадрат со стороной 70см - это важно? На одной стороне разрез по середине и справа или слева припаян кабель? Экран тоже припаивать? |
Автор: | olegrmz [ 18 окт 2016 22:55 ] |
типа вот так ? http://vashtehnik.ru/radioapparatura/fm ... ukami.html |
Автор: | la59 [ 18 окт 2016 23:07 ] |
MIXA_66 писал(а): la59 писал(а): ... рамка из проволоки .Я делал из того что под руки попалось ,алюминиевая жила от кабеля диаметром миллиметра 4. Можно из чего угодно .... Квадрат со стороной 70см - это важно? На одной стороне разрез по середине и справа или слева припаян кабель? Экран тоже припаивать? |
Автор: | la59 [ 18 окт 2016 23:18 ] |
Если разрез относительно земли горизонтально ,будет приём горизонтальной поляризации .Повернуть вертикально разрез, вертикальная поляризация.К какой стороне прикрутить жилу и экран прав лев без разницы. |
Автор: | Bedwere [ 18 окт 2016 23:28 ] |
la59 писал(а): Повернуть вертикально разрез, вертикальная поляризация. Радио идет с вертикальной поляризацией, так что теоритически делать надо так. |
Автор: | MIXA_66 [ 18 окт 2016 23:52 ] |
la59 Спасибо! Bedwere Спасибо за уточнение! Всё предельно просто.В выходные буду пробовать. |
Автор: | la59 [ 19 окт 2016 00:53 ] |
Если надо на конкретную частоту то можно попытаться высчитать длину сторон. На 108мгц сторона будет 69,4 см,на 88мгц 85,2см и это без коэффициента укорочения Тут надо учитывать диаметр материала антенны .Поэтому пропускаем всё, и делаем на середину диапазона. Когда я это делал вещание у нас было только в части диапазона 100-108 мгц. Меня интересовала 107,8 мгц (Серебряный дождь) |
Автор: | Виктор из Клина [ 19 окт 2016 08:04 ] |
la59 писал(а): Если надо на конкретную частоту то можно попытаться высчитать длину сторон. Подскажите пожалуйста, а для частоты 95,2 какая длина стороны нужна? |
Автор: | la59 [ 19 окт 2016 12:54 ] |
Частота в метрах З00000/F кгц .300000 скорость радиволн/ F 95200КГЦ=3,15/4=0,78...метра |
Автор: | la59 [ 06 ноя 2016 20:50 ] |
Кабель телевизионный (коаксиальный) ? Уменьшенных размеров думаю практичнее ,но по хуже будет. |
Автор: | MIXA_66 [ 06 ноя 2016 21:10 ] |
la59 писал(а): Кабель телевизионный (коаксиальный) ? Уменьшенных размеров думаю практичнее ,но по хуже будет. Да,кабель телевизионный,коаксиальный,добротный.Куплен давно.По сравнению с нынешними - день и ночь. Про *уменьшенных размеров* не понял. |
Автор: | la59 [ 06 ноя 2016 21:55 ] |
Я делал по другим большим размерам ,написано выше. Эффекта в теории от четверть волновой должно быть больше . |
Автор: | MIXA_66 [ 06 ноя 2016 22:03 ] |
la59 писал(а): Я делал по другим большим размерам ,написано выше. Эффекта в теории от четверть волновой должно быть больше . Ааа,всё понял. Ну,теперь на следующие выходные занятие.Попробую обязательно.Спасибо! |
Автор: | finnua [ 07 ноя 2016 11:17 ] |
Антенны- любые- любят открытые пространства. |
Автор: | azarii [ 07 ноя 2016 11:38 ] |
В былые времена для прослушивания УКВ диапазона я подключался к телевизионной антенне. В подъезде стоял блок с двумя ТВ усилителями. Один на 1-5 канал, второй на 6-12 канал. Приём превосходный. Сейчас ещё можно найти такой. БП на 12 вольт там имеется, поставить модуль на 1-5 канал и "будет Вам счастье", как любят здесь говорить. |
Автор: | azarii [ 07 ноя 2016 11:46 ] |
MIXA_66 писал(а): Про *уменьшенных размеров* не понял. Имеется ввиду диаметр кабеля. В тонком потери больше. Потому знакомые радиолюбители гонялись за кабелем толщиной в большой палец. |
Автор: | la59 [ 07 ноя 2016 12:06 ] |
azarii писал(а): MIXA_66 писал(а): Про *уменьшенных размеров* не понял. Нет вариант антенны. Про кабель верно ,но при не большой длине не критично.. |
Автор: | la59 [ 07 ноя 2016 12:11 ] |
Да можно и польскую с базара антенну приспособить на фм...Поставить усы метрового диапазона и усилитель с не большим усилением или без него. |
Автор: | Sallador [ 07 ноя 2016 12:34 ] |
la59 А вы не могли бы про польскую антенну поподробнее? У польских вроде два уса длинных есть на метровый диапазон или я чего-то не знаю? |
Автор: | la59 [ 07 ноя 2016 14:16 ] |
Условно, согнутая пополам длинная трубочка применяется для 6-12 каналов .Усы ещё подлиннее ,согнутые на концах будут на 1-5 канал. ФМ начинается после 4 канала телевидения.http://www.tv-sputnik.com/tv-freq.html Судя по размерам антенны сделана она для ДМВ .Если убрать малые усики дмв и заменить длинными то она будет ловить фм Решетка в этом варианте не нужна (она для ДМВ).Усилители типа 777 или 999 там дают возбуждение .Лучше применять с небольшим коэффициентом усиления .Или с нулевым ,если кабель короткий. |
Автор: | la59 [ 07 ноя 2016 14:23 ] |
Видел в продаже наружные антенны для ФМ .С вибратором согнутым по кругу. Не знаю как оно будет принимать... |
Автор: | la59 [ 07 ноя 2016 14:50 ] |
Да если уже есть и работает и так может сойти. Но можно поставить как на верхнем ряду все. Если будет гудеть заменить усилитель на меньший. Признаком работы антенны направленность .Если при вращении антенны нет направленности то это кочерга с печки. |
Автор: | finnua [ 07 ноя 2016 19:43 ] |
Для FM антенны- вертикальная поляризация- все несколько по-другому... И волшебных комнатных антенн- не существует! Рамка хороша компактностью. Но если повозиться с куском проволоки - можно получить результат не хуже.. |
Автор: | la59 [ 07 ноя 2016 21:37 ] |
finnua У меня рамка работала лучше любых проволок. Я ни когда не стану писать того чего сам не делал.... |
Автор: | finnua [ 07 ноя 2016 21:53 ] |
С проволокой еще нужно уметь обращаться........ С рамкой - проще.Тем более недалеко от передатчика. Да и по комнатным антеннам - я не спец..... Там слишком много дополнительных факторов. Четвертьволновой штырь FM- наружный- как нибудь сфотографирую- у нас их продавали... |
Автор: | la59 [ 07 ноя 2016 21:57 ] |
Ну научите нас неучей сивых и убогих. Может чего не слышали ? |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
