Заинтересовался приемниками Ижевского радиозавода, выпускавшимися в 90е годы. Ну и представлю тут краткие обзоры своих изысканий. Первый и наверное самый популярный приемник, Лира Рп-241-4, достался мне в плачевном состоянии корпуса и было принято решение о покраске. В частности, удивило то, с какой легкостью он разбирается буквально до винтика, т.е. унифицированные узлы, шильдики, вставки легко вынимаются. После вскрытия других подобных Лир и изысканий в сети, стало понятно, что на основе этих же модулей, выпускалась так же Лира РП-241-2 и Лира РП-241-8. Основное отличие первой, это полный диапазон УКВ, 64-108, а второй-наличие 8 программ. 241-4 Имеет 3 программы нижнего УКВ и одну верхнего.
В моем экземпляре в блоке УКВ применена ТДА7021 , детали разных годов выпуска, самые молодые, 99 г/в. Так же присутствуют китайские желтые конденсаторы.
После чистки мойки и заменыкандеров, решил пойти дальше и перебить его на верхний диапазон и добавить еще 4 программы. Оказалось что делается это более чем элементарно, удалением резисторов Р33,34,35... и установлением вместо них перемычек, получаем верхний укв. Добавлением подстроечников сп3-36 100 кОм, диодов, транзисторов и соответствующих перемычек (аналогично каналу 4) получаем еще 4 программы. Что бы селектор понял, что у него теперь 8 программ, нужно перепаять перемычку j8 (возможно не это обозначение, на плате смазано) на соседнее отверстие. Светодиоды добавлять не стал что бы не портить корпус.
Интересный момент в том, что вместо кт315 применил 3102, эффект превзошел все ожидания. По сравнению с каналами на 315х, на каналах с 3102, настройка гораздо плавней и чувствительность лучше.
Вроде все расписал, буду добавлять фотографии с комментариями по мере поступления материала)
