Текущее время: 11 авг 2022 23:49
 Заголовок сообщения: Подсветка дорожек диска
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 18:47
Всем доброго самочувствия! Задался вопросом сделать подсветку дорожек диска а-ля Техникс 1200. Ничего не разбирая и не дербаня, желательно светодиод на батарейках. Может у кого-то есть уже готовое решение этой прихоти?
С уважением Константин!
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка дорожек диска
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 19:13
Очков репутации: 90
а зачем на батарейках ? берем пару сверхьярких маломощных светодиодов зеленого цвета, (в мышке диоды такие-же только красные) подпаиваем их параллельно но полюсами в разные стороны, и подаем на них через резистор переменку вольт 9 - горят красиво и ярко. так же и стробоподсветку можно сделать. если нравятся белые - можно и с белыми диодами сделать.
побоку мне ваши санкции...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 19:16
А корпус-то корпус от чего?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 22:17
Очков репутации: 339
https://www.ebay.com/itm/TECHNICS-SL120 ... SwK9ZflHKE
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020 00:42
Очков репутации: 541
Дорожки (канавки) диска - это то что записано на виниле. :oops:
В Вашем случае - это метки стробоскопа.
Зачем вообще в кварцованном вертаке - стробоскоп? :unknown:
kostya36 писал(а):
...желательно светодиод на батарейках.
Как он стробировать будет? :unknown:
Ему нужно пульсирующее напряжение равное частоте сети.
Любая люменевая / пластиковая трубка, красивый колпак от авторучки, дохлый электролит без потрохов - в конце концов.
Вариантов - миллион, только соображалку и фантазию включить. :oops:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020 01:10
Очков репутации: 52
Ashap
Это как раз подсветка места опускания иглы.
Technics Pop Up Target Lamp Case Assembly в поиске набрать ,вывалится куча картинок и предложений.
Но как мне кажется, если ТС готов из за этой приблуды колхозить вертушку, то оригинальная подсветка может оказаться дороже самой вертушки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020 02:40
Очков репутации: 186
https://www.youtube.com/watch?v=53TEoIwKNrA
https://www.electronicshub.org/best-rgb ... ight-kits/
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020 06:39
Очков репутации: 348
по ссылке с ебея самый классный совет
от него и плясать видя оригинал можно сделать если руки не из жопы
питание в пятке это плюс ставится вместо 45 адаптера ничего колхозить не нужно а сделать - полдня с поиском деталей
если чо- абажур=анодный колпак от 1ц21п и подобных :lol:
а вообще металлический колпак от помады и прочей лабуды они и в золоте и серебре имеются
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020 07:40
Очков репутации: 268
А зачем это надо?
У меня на Техниксе 1200 это есть ,не использую вообще.
И так все видно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020 08:42
люди! как я понял
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020 02:46
Очков репутации: 35
у меня есть весь этот механизм,в идеале...правда не дешевое это удовольствие...А штука нужная.
Quod liced Jovi not liced bovi
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020 02:59
Очков репутации: 35
и бред не несите - какой стробоскоп,строб там отдельно и нужен он для ручной регулировки,при отключении кварца и работе питча. Это диджейская штука,чтобы видно было в темноте на какой канавке находится игла. А не для диджеев - просто красивое дополнительное освещение. Замерял давно и точно не помню,но работает от9-12 вольт,которые можно найти на плате,либо дать питание от любого блока питания,от роутера например
Последний раз редактировалось Lucifer68 13 дек 2020 03:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020 03:21
Очков репутации: 35
в личку,если надо
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 15:51
Очков репутации: 65
Китайский фонарик, основание с магнитом, светодиод загибается в любую сторону :ku:
Еmail kipritin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 16:00
Очков репутации: 35
китайские тож имеют место быть)))Но у меня родной механизм,точно как на картинке)))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 19:15
[quote="Andreas"]Китайский фонарик, основание с магнитом, светодиод загибается в любую сторону :ku:
Изображение[
Это приблизительно то что надо, ссылочку не скинете?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 21:46
Очков репутации: 35
интересно,как этот колхоз поместится под крышкой,это раз) второе - куда его колхозить,чтобы не мешать тонарму и в то же время,чтобы он осещал дорожку перед иглой)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 16:21
Очков репутации: 65
Дык какой это же "колхоз" ? Куплено в ларьке, торгующем всякой китайской шнягой , евры за две. СтоИт рядом с вертаком облокатившись на его переднюю панель и примагнитившейся к той же 2 евровой монетке для устойчивости. :lol: Светит прилично, на всю пластинку, направление свечения можно менять в любой плоскости ;) Так что ни кокого "колхозу" всё заводское :eksrf:
