Текущее время: 01 окт 2020 04:48
 Заголовок сообщения: проигрыватель sony ps x75 не регулируется баланс тонарма.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 22:57
Очков репутации: 28
хотел взять по старой памяти себе эту игрушку.Поехал на проверку ,аппарат внешне в идеале,но не регулируется в горизонт тонарм. Да и микролифт скорее всего залипает,так как вроде никто туда давно не лазил и не чистил. Настраивал так: включил аппарат.выставил антискейтинг/дампинг в ноль,нажал на лифт вниз(пришлось опускать его вручную),отодвинул тонарм градусов на 15 от держателя и колесиком сзади попытался выровнять в горизонт.Шелл обычный техникс,головка Импайр 4000. Вроде все по феншую,но колесо сзади тонарма никаких признаков на изменения не подавало..Бака была всегда задрана вверх...Что может быть? Вопрос к имевшим отношение к нему и имеющим этот аппарат. Пространные разглагольствования сторонних зевак не приветствую,так как в механике вертушек прекрасно разбираюсь. :tdfgc:
Quod liced Jovi not liced bovi
 Заголовок сообщения: Re: проигрыватель sony ps x75 не регулируется баланс тонарма.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 11:13
Очков репутации: 56
С таким высокомерием задан вопрос, что отвечать не хочется. Теперь разбирайтесь в электронике передвижения тонтрейсера этого аппарата от процессора, исполнительных ключей, оптодатчиков , до рабочих электромагнитных катушек. Механики здесь нет , совсем. ===(
Еmail kipritin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 11:49
Очков репутации: 252
Lucifer68
Шел с головкой взвесте, и посмотрите по сервис мануалу сколько должно быть стандартное значение веса при настройке, отсюда и можно будет сделать вывод.
Либо не правильный вес пары шелл головка, либо там еще доп груз висит на противовесе.
Ну или отстроено в ноль для нестандартных значений веса, например для более тяжелой головы.
Точно не помню, по сервис мануалу вроде 14-16 грамм при настройке. Настройка имеется ввиду не наружняя а внутренняя.
почта: djeex@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 13:13
Очков репутации: 32
дело конечно ваше , но лично я этот аппарат да и вообще 'электронные соньки '
набрал бы .
хотя надо признать если полностью рабочий ,то да 'красавчик'
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 19:54
Очков репутации: 28
Андреас,я осведомлен что там электроника без обычной для большинства механики))) На других форумах,где я лазил,люди которые в глаза не видели аппарат,с пеной у рта советовали настраивать как обычный тонарм,грузиками противовеса,которых там нет..Отсюда и просьба была к тем,у кого аппаратов не было и не знают - не советовать.
ЗМЕЙ,у меня уже были до этого два 65х,похожих но с другим тонармом.Реально геморройные и нежные аппараты.Но на мой глаз красивые и по феншую подходят) Цена вопроса была невелика и если бы аппарат работал,я бы взял.
DJEEX ,я пробовал разные веса подкладывать на шелл - ноль эмоций.Прижим с кюдампингом так и не работал..Противеса там как такового там нет..Там есть маленькое колесико,которое управляет электроникой внутри тонарма,я так полагаю что катушками...Но могу ошибаться.Именно такого тонарма у меня никогда не было...Все настройки делал по сервис-мануалу,сам ничего не придумывал.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 19:57
Очков репутации: 28
кстати,раздосадованный неисправностью или неумением настроить,я в этот день купил себе до кучи Sansui 929на который давно глаз положил) Нет худа без добра)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 20:15
Очков репутации: 56
Sansui 929 - рояльный красавец :good: И в управлении тонармом ни какой электроники , одна прецизеонная ручная механика с претензией на Хай Енд. Гораздо удачней выбор чем проблемная сонька. Поздравляю.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 20:20
Очков репутации: 182
Lucifer68
Аппарат хороший, если проц живой, а у Вас, мне сдается, он живой. Сервис-мануал в помощь и будет все хорошо. Электроника - капризная штука, если ей под слрок лет. Механика в этом аппарате, как правило, не при чем. Андрей правильно написал.
Такие были у меня на столе, не по слухам говорю.
Последний раз редактировалось VIT59 15 сен 2020 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 21:24
Очков репутации: 28
проц живой,все функции остальные работают. не работает только баланс.Прежде чем ехать за аппаратом я изучил инструкцию.что всегда и делаю перед каждой покупкой техники...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 21:45
Lucifer68
И это правильно. Теперь остаётся СМ почитать и посмотреть напряжение на катушке, которая прижимом тонарма заведует.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 22:00
Очков репутации: 28
Спасибо за совет) Этой измерительной техники с собой не было,да и я паузу взял после покупки Сансуя.Через недельку поеду еще раз гляну) Напрягло то,что у человека,который продает аппаратуру не было ни понижающего транса,ни головки.Фотки и видео работы,что он мне прислал,оказались по итогу от другого аппарата,якобы друга,который дал второй экземпляр ему на продажу.Короче мутная история,как и с покупкой недавно Кенвуда KP-07 неделю назад на этом же форуме..К сожалению у людей чувство порядочности после пандемии пошло на спад,как и само заболевание(по официальным источникам))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 22:12
Lucifer68
Ну, думаю, что пандемия здесь нипричем. Жуликов и рвачей без ковида хватает. Вот только повод нажиться им лучше не давать - не может живьём продемонстрировать работоспособность аппарата, собираемся и уходим, унося с собой кровнозаработанные тугрики.
