Текущее время: 17 окт 2021 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: иглы для Denon dp - 37 f
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 06:51
День добрый !
Купил по случаю этот аппаратик, но что выяснилось , как бы сильно я не рыл интернет я не смог найти к нему совместимых " игл ",
пока рыл выяснилось что и вертак этот дрянь "лучше купите техникс" это самое популярное что читалось ....
Может кто поделится списком "игл" , та что у меня стоит сейчас DL65 как я понял игла родная по поставке , и на проигрывателе скорее всего родная , и пробег не известен.
Вопрос не в плоскости "улучшайзинга" , скорее в плоскости подкопить и приобрести резервную "иглу" и по возможности получить бонус в качестве , но по возможности
Заранее спасибо
NAS EX4100/MBPro 15" (ME294RU/A)/keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100/JBL Xtreme/Onkyo TX-L20D/NS150F/YST-SW215/Onkyo C7030/TASCAM-350/DENON-37F/DRM-710/Akai GX-75mkII
5DMarkII-5DMarkIII /16-35 2.8 IS/24-70 2.8 IS/70-200 2.8 IS USM/580EXII - 600EXII-RT
 Заголовок сообщения: Re: иглы для Denon dp - 37 f
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 09:38
Очков репутации: 36
Приветствую!! Эксплуатирую Denon dp-37f . За время эксплуатации на нем были установлены головки Victor Z1s и Audio-Technica VM530EN. Первая с пробегом вторая новая , что естественно отразилось в звуке. В общем обе головы встали на проигрыватель и отбалансировались без особых проблем. Игла или вставка это позиция расходная то что подлежит замене по истечении определенного количества часов пробега.Предположу что много голов можно применять на данном проигрывателе(ориентироваться по весу и габаритам относительно штатной).Вот шелл к нему достаточно дефицитен и дорог . А DL-65 продавец у которого я брал вертушку охарактеризовал как "не очень".. Она штатно ставилась на вертушке с завода..
Enjoy the Silence...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 11:11
Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 12:27
Очков репутации: 60
На Деноше ДП47 штатно стоит МС голова ДЛ160, с высоким выходом. Однотипная с ней ДЛ110, чуть попрще по характеристикам и цене, в остальном 1:1. Головы с подвижными катушками и "иглы" на них не меняются ,если что, токо голова целиком. Йа пользую и ту и другую , Для этих тяжёлых тонтрейсеров самое то.
П.С. тонармы и потроха у ДП37 и ДП47одинаковые.
П.С.2 Ща подтянуться слушатели сцены, высоты верхов, ширшины низов, и начнётся :pomi:
Еmail kipritin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 13:15
принял к сведению
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 02:06
Очков репутации: 33
через мои руки прошло больше сотни таких вертушек....Есть один секрет по установке на них головок...Какой? Отвечаю - к ним подойдет АБСОЛЮТНО ЛЮБАЯ ГОЛОВКА со средней и высокой податливостью...АБСОЛЮТНО ЛЮБАЯ!!!!! Что ортофон ом или аркив или фрейм,что аудиотехника от 91й и до бесконечности...Что Градо,что импайр...Это всеядный аппарат..Кстати,на нем ШИКАРНО играет гзм 155-1 первой реинкарнации,звук просто волшебный.Как и шур 70 или 75
Quod liced Jovi not liced bovi
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 03:19
Lucifer68
спасибо , сейчас копим на внешний ММ/МС коректор , с деньгой что то туго совсем стало :)
пока копим на Cambridge Audio Duo
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 09:09
День добрый !
Новую тему не решился начинать , спрошу тут .
Поставил новую VM540ML пришлось перенастроить с начала параллельность , затем и вес 1,99-2,00 грамма
для первого старта взял старенькую вражескую , автомат приподнял тонарм , подвел и поставил , все ок
беру красную пластику Beth Hart , автомат поднимает тонарм , ведет к пластинке , опускает , но толи я что напутал , толи срез на виниле глубокий , но
не хватает , игла ровно на "фаску" падает
руками когда поправляешь , кнопочкой опустил , все норм
как такое возможно на автомате ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 09:58
Очков репутации: 98
Там есть пользовательская настройка начала воспроизведения, Отверстие возле тонарма там болт под плоскую отвертку, в какую сторону нужно подвинуть тонарм, туда и крутить.
Аппарат кстати далеко не дрянь, при первом знакомстве мне тоже показался каким то хлипковатыми, но сейчас у меня к нему совершенно противоположное мнение. Надежный как техникс, без проблемный аппарат с хорошим точным тонармом . Даже в техниксах заводские люфты тонарма бывают больше. + электромагнитное демпфирование творят чудеса. Отделка корпуса очень качественная, не то что всякая самоклейка типа Pioneer 1200 и подобные. К тому же это одна из самых долго выпускающихся моделей, их клепали с 1984 по 2002 год, . Дольше только техниксы 1200. Соответственно 37 и 47 денон были на высоком спросе, да и модельки удачные, иначе бы так долго их не производили
при этом - использование персональных данных (телефон, адрес, номер банковских карт и т.д.) запрещено.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 12:50
Tzeh
Спасибо !
Я правильно Вас понял ,
светил я туда , но шлицов не видно , отверстие глубокое
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 13:07
вот еще нашел
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 13:17
Очков репутации: 98
Тонарм нужно ставить как бы в положение на начало пластинки, и тогда увидите пластиковый разрез под отвертку.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 13:18
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 16:56
Очков репутации: 60
Не надо ни чего регулировать, Поверните мат и закройте дырки датчиков автоматического определтеля размера пластинки. Эта функция предусмотрена для проигрывания цветных прозрачных пластинок. Скорее всего у вас при проигрывании красной пластинки наполовину срабатывает первый или второй датчик и определитель начинает глючить. :da:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 22:07
Очков репутации: 98
При всем уважении, В 37-мом нету автоопределения. А так да, на тех где есть возможен глюк
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 05:19
День добрый , так сказать еще раз !
Пока винт не трогал , дела домашние отвлекли меня , но ночью долго ворочился от вопроса ,
а не напутал ли я с OVERHANG ?
С утра гуглю и понимаю что я очень приблизительно к этому подошел ,
хотя что только не пишут ,
и перевернуть шел и тупа померить от кончика до точки на тонарме (у нас не такой точки, да и переворот врядли возможен)
шаблон скачал ,
но не печатал , так как читаю противоположные советы )
ставим иглу в центр проверяем,
прокручиваем шаблон ставим второй центр,
проверяем ...
и тут же читаю - прокуручивать шаблон НЕЛЬЗЯ , вынос мозга
я правда могу взять родной шел , с родной иглой , там вроде с самого завода и как то проверить на шаблоне , только что именно смогу проверить пока не понял
мозг буксует , я когда понял что плясать то шипко не от чего , на родной установке , взял обыкновенную железную линейку ( см20 вроде, с отверстием , классическая такая ) ,
приложил к звукоснимателю , и так на свет что бы игла стала к 0 , а по краю угла на шеле поставил метку очень тонким маркером ( в принципе могу сделать фото ) ,
само собой очень приблизительная операция ,
вот и гоняю масло
может есть шаблон для нашего 37 денона ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 08:35
Нашел ===(
вечером , штангелем проверю ===(
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 12:29
На картинке все просто , в жизни плоскости находятся в разных уровнях ,
мм так на 20 в разных
примерно 35 мм по штангелю и вышло
но надо будет сделать прастинку с отверстием ,
куда можно будет погрузить шел и получить
тем самым плоскость в нужном уровне
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 12:40
Очков репутации: 60
Посмотрел, действительно нет :pardon: Я писАл относительно 47 денона, а что на 37 маяка нет и диск без прорезей, не обратил внимания. Считал что вертаки отличаются только толщиной корпуса :eksrf:
Остаётся только одно : отвёртку филипс в руки , и регулировать попадание иглы на вводную дорожку пластинки. Отверстие регулятора sky star вы уже нашли.
П.С. не постите полноразмерные фоты, модераторы накажут.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 12:44
Andreas
по фото я понял , но исправить уже не могу ===(
авось проостят
это ссылки на вставку
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 22:13
Очков репутации: 98
Оверхенг не влияет на попадание иглы на начало пластинки, если и влияет то ну очень немного . Просто сами геометрию прикиньте и поймете. Вообще оверхенг больше всего влияет на проигрывание конца пластинки.
Да, если вы конечно голову вообще криво не поставили. Или шелл если не родной
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021 11:10
Tzeh
Спасибо за ответ !
Приму к сведению .
